QNAP [Tuto] Installation de Komga en Docker sur un NAS QNAP ( Container Station )
2 607
303
logo.svg
Komga, c'est quoi ?
Komga est un serveur de bandes dessinées/mangas gratuit et open source. Plus d'info sur le site officiel : komga.org
Disclamer :
Pré-requis :
- Un NAS QNAP compatible avec Container Station ( vous pouvez vous aider du point 1 de ce tuto pour l'installation de Container Station : [Tuto] Installer Portainer en Docker sur son NAS QNAP ( Container Station ) )
- L'image Komga est compatible avec les CPUs de type : AMD64, ARM64 et ARMv7
- Accès en SSH à son NAS QNAP
Sommaire :
1/ Récupération de l'ID de votre utilisateur
2/ Créer les dossiers
3/ Création du conteneur
4/ Accès a Komga
Utiliser ce tuto pour vous connecter en SSH a votre NAS QNAP : [Tuto] Se connecter à son NAS QNAP par SSH
Récupérer l'ID de votre utilisateur : [Mémo] Connaitre le PUID / PGID d'un utilisateur sur un NAS QNAP
Dans File Station, nous allons créer a l'emplacement de notre choix ( dans mon cas dans le dossier partagé "Container" du DataVol1 ), un dossier komga, avec dedans 2 dossiers, un dossier config, et un dossier data, comme ceci :
Dans la fenêtre de création d'application :
- Indiquer le nom de l'application ( au choix ), dans mon cas j'indique "komga".
- Le code YAML :
YAML:
version: '3.3'
services:
  komga:
    image: gotson/komga
    container_name: komga
    volumes:
      - '/share/Container/komga/config:/config'
      - '/share/Container/komga/data:/data'
    ports:
      - 8282:8080
    user: "1000:100"
    restart: unless-stopped
Dans ce code, il y a 3 lignes a personnaliser :
- '/share/Container/komga/config:/config', dans cette ligne modifier la 1ere partie avant les : pour que cela correspond au chemin vers le répertoire config créer au point 2
- '/share/Container/komga/data:/data', dans cette ligne modifier la 1ere partie avant les : pour que cela correspond au chemin vers le répertoire datacréer au point 2
- user: "1000:100", ici remplacer 1000 pour le PUID trouvé au point 1 , et 100 par le GUID trouvé au point 1 du tuto
Voici ce que cela donne pour moi :
et on clique sur créer pour lancer la création du conteneur !
C'est parti :
Une fois finie :
Ici on peux voir dans l'onglet présentation que l'état est "vert", notre conteneur est en fonctionnement !
4/ Accès a Komga
Depuis votre navigateur, il vous suffit maintenant de taper l'adresse ip de votre NAS suivi du port 8282 pour se connecter a l'interface Web de Komga.
Exemple : Si l'ip de votre NAS est 192.168.0.20 alors l'adresse est http://192.168.0.20:8282
2025-05-15 - Adaptation des chemins de stockage
2023-01-05 - Création
Réactions: ghost207
Hello
et ben voilà au top comme d'hab !!! ça marche nickel !!! Merci EVOTk !
J'ai même accès via l'extérieur en ouvrant le port dans le firewall et la box, par contre j'ai un gros doute sur la sécurité du truc ;) déjà c'est pas en HTTPS et en plus c'est un port apparement bien connu le 8282 du coup je vais refermer tout ça !!!
Encore merci pour ce tuto je me lance sur le docker ça m'aide beaucoup !
je vais bidouiller un peu et je vous tiens au courant si je vois des trucs à enrichir !
Super :)
Oui c'est un port HTTP le port de Komga, par défaut c'est 8080 mais ici je l'ai modifié en 8282 ( car 8080 est déjà pris par QTS par défaut ).
L'idéal pour exposer avec un minimum de "sécurité" c'est l'utilisation du reverse proxy.
Super :)
Yes on en avait déjà parlé du reverse proxy pour la partie administration du nas depuis l'extérieur via son nom de domaine xxx.myqnapcloud.com, on en avait conclu que ça marchait pas du coup je me disais que c'est sans doute pareil avec Komga, si tu penses que c'est possible je suis preneur d'une mise à jour du tuto :p
Sinon toujours concernant le tuto je vais tester la mise en place du fichier application.yml pour désactiver les scans toutes les 15m je vous tiens au courant pour vous confirmer que ça fonctionne bien.
Bonne soirée
Effectivement avec le nom de domaine myqnapcloud c'est pas possible. Il faut que je prenne le temps de faire un ticket a QNAP afin de remonter cela, j'espere qu'il vont l'implémenter car c'est vraiment tres dommage cette absence, meme si personnellement, je suis plutot pour l'utilisation d'un nom de domaine personnel :)
A tu réussi ?
De ce que je comprend, l'image docker utilise automatiquement le fichier application.yml n'existe pas de base, mais une fois placé dans dans le dossier config/ il est automatiquement utilisé apres un reboot du conteneur :
Hello
yes je confirme ça fonctionne correctement, le scan est désactivé en mettant les lignes suivantes dans un fichier applications.yml lui même positionné dans le dossier /config de komga :
komga:
libraries-scan-cron: "-" # disable periodic scan
libraries-scan-startup: false # scan libraries at startup
du coup il faut bien penser à lancer un scan à la mano lorsqu'on ajoute des nouvelles entrées (BDs, Comics...)
Encore merci pour le tuto c'est top
Salut!
Je viens de suivre le tuto (très clair et facile à suivre) et tout c'est bien passé.
Sauf au moment de configurer Komga, lors de la création des bibliothèques le dossier "share" n'apparait pas, donc je ne peux pas les créer.
Et je comprend pas 😭
Dans le conteneur le dossier "/share/CACHEDEV1_DATA/Container/komga/data" de l'exemple est égal au dossier /data dans Komga
Donc si je comprend bien il faut mettre les bd dans ce dossier? Et on peut pas aller les chercher ailleurs?
Oui il faut mettre dans ce dossier.
Mais tu peut si tu le souhaite déclarer un autre dossier, ou meme plusieurs.
Exemple :
    volumes:
      - '/share/CACHEDEV1_DATA/Container/komga/config:/config'
      - '/share/CACHEDEV1_DATA/Multimedia/BD:/data'
    volumes:
      - '/share/CACHEDEV1_DATA/Multimedia/BD:/data/BD_Multimedia'
      - '/share/CACHEDEV1_DATA/Atreide/BD:/data/BD_Atreide'
Ha cool :)
Bon du coup comment je peux modifier ca?
Et question complémentaire, comment "désinstaller un container?
Etrange :
Meme si le conteneur n'est pas a l'arret Container Station me permet l'edition. Une fois appliqué, il redémarre le conteneur pour appliquer les modification
