QNAP NAS impossible de s'y connecter depuis hier
Aucun
19 Juillet 2022
17
Depuis hier soir, impossible de me connecter sur le Nas via Qfinder en https ou http ou directement depuis l'explorateur Windows pas Exemple.
Reboot hard réalisé deux fois . port réseau changé sur la BOX orange, puis sur le Nas. Voyant OK sur les interfaces réseau
J'ai tenté de faire un telnet IP port sur le port HTTP ou HTTPS depuis le PC mais rien n'y fait sur chacune des ips des interfaces a chaque fois
Le ping ne répond pas sur le Nas depuis le pc
Ping sur www.gxxgle.fr depuis le pc OK
Plex (client) depuis la Telé arrive à voir le Nas après le reboot du nas ? lecture film ok par exemple, ou visualisation de photo...etc
Je crois que j'ai désactivé le compte Admin. me...de...
je ne pense pas a une attaque...quoi que ? aucun service n'était démarré à part PLEX....tout le reste fermé et oui même SSH....
Je me suis connecte depuis HDMI. le Nas répond. je me connecte avec le compte AdminXXX ( pas le vrai le compte )
l'interface eth0 indique bien l'ip sur laquelle j'essaie de me connecter depuis Qfinder
Soit c'est mon pc mais je n'ai rien fait de spécial...sauf une mise à jour hier soir de Windows mais je ne sais pas si c'est avant que je constate le problème ou après.
sur le NAS je n'ai absolument rien modifie et j'y accédait en début de semaine.
si je refais a l'instant un test plex cela fonctionne.
je refais un refresh Qfinder rien
je refais un telnet rien aussi
Si quelqu'un avait une idée...je n'ai pas changé le câble mais bon Plex client passe par la même BOX que le nas et le nas repond a plex.
Est ce que je peux desactiver le FW en mode commande depuis le compte AdminXXX ? savez vous comment on fait ?
Je vais essayer de me connecter depuis un autre PC
La box a ete reboote aussi et aucune modif de ma part depuis tres longtemps
J'ai fais un netstat ... et le nas ecoute bien sur le port XXX http et le port XXXX https...
J'avais installé Qmanager sur mon telephone, et cela fonctionne bien....je pense donc que c'est la mise a jour de Windows a voir.
j'ai descative mon parefeu et ensuite windows defender et c'est toujours pareil.
J'ai installé un utilitaire ping sur le telephone en attendant d'avoir un autre pc si possible et le nas répond bien.
je vais change d'ip de mon poste pour voir.
Merci de votre aide.
J'avais installer Qmanager sur mon telephone, et cela fonctionne bien
En Wifi ou en 4G si cela fonctionne avec Qmanager cela ne doit pas être trop grave
J'irais dans l'interface de la Box pour voir si elle détecte bien le NAS et récupérer au passage son IP
TU peux essayer avec Qfinder pro installé sur ton PC
Normalement en local tu dois pouvoir te connecter au NAS via l'IP lan :192.168.xx.xx: port (443 par défaut)
Merci pour ta réponse
je suis en local
l'adresse IP du nas a été vérifié sur le Nas même / ifconfig etho via hdmi et egalement par Qmanager. c'est la meme IP
Depuis mon pc ( connecte en Wifi ) Qfinderpro ne detecte pas mon nas, , lecteur reseau sur le Nas KO, ping depuis le pc vers le nas KO.
Ping depuis un telephone portable Wifi vers l'ip du NAS OK
donc ca doit venir de mon PC je pense mais le ping fonctionne par exemple sur l'ip du telephone portable que j'ai utilisé pour tester le ping vers le nas.
Peux etre que mon adresse du pc est blakliste sur le nas....je vais la changer mais Windows refuse....je vais chercher
Oui deux fois. le nas s'est arrête et je l'ai redémarré...Je vais changer l'ip du pc. pour le moment il ne veut pas lol
Si tu es sous Windows fait le depuis le menu classique :
Je n'ai jamais reussi a changé l'ip correctement sur mon PC Windows 10 depuis la nouvelle interface ...
Bon apperemment le nas avait blackliste mon ip. je vais regarde pourquoi
J'ai du passer par la Box ///ip statiques
Merci pour votre aide.
resolu pour moi faut que je regarde maintenant pourquoi
valide par QEfirewall..la seule chose que j'ai faite pour me connecter au nas c'est utiliser nom pas le Code numerique, mais en selectionnant la reponse secrete..mais j'ai toujours pu me connecter...
