Freebox + routeur Wi-Fi, les différentes options - MAJ 04/2021
FTP
4 Septembre 2017
221
6
18
Quand on veut remplacer les fonctions de routage, switch et point d'accès Wi-Fi d'un Free Server par celles d'un autre routeur Wi-Fi plus complet et plus puissant, plusieurs options existent (attention, on ne parle pas ici de remplacer le Free Server lui même par un autre modem/routeur).
J'en ai trouvé au moins 3, présentées par différents tutos et articles. Mais je n'ai trouvé nulle part de véritable comparaison de ces différentes solutions :(
Or ces solutions n'ont ni les mêmes avantages, ni les même inconvénients, ni les même difficultés d'installation.
C'est donc l'objet de cette contribution que de combler ce manque :)
Car dès qu'on veut ajouter un routeur derrière un Free Server, la première chose qui vient à l'esprit est de passer ce Free Server en mode Bridge pour grosso modo le réduire à ses fonctions de modem et téléphonie, et laisser le nouveau routeur gérer toutes les fonctions de routage, switch et point d'accès Wi-Fi.
Problème, dès qu'on cherche un peu on tombe rapidement sur cette page du site de Free présentant les conséquences du passage au mode Bridge...
https://www.free.fr/assistance/5082.html
Et il faut bien avouer qu'au premier abord 1/ ça décourage et 2/ c'est même pas exhaustif car il y a en fait plus de fonctionnalités que ça qui sont désactivées ! :(
Pour autant, de nombreuses solutions existent, soit pour récupérer (parfois très simplement) les fonctionnalités perdues, soit pour éviter le mode Bridge.
Du coup, commençons donc par voir ces fameuses 3 options possibles en prenant un exemple, une installation type.
En voilà une, avant toute modification...
Installation type (exemple)
Cet exemple est assez standard. Il comprend un peu de multimédia, un peu de bureautique, du filaire et du Wi-Fi. Le Free Server est branché sur la prise téléphonique ou fibre de votre logement et se situe donc en entrée de votre réseau local (LAN). Le Free Player est lui branché directement sur le Free Server, éventuellement via un switch (comme ci-dessus) ou via les Free plugs (liaison CPL).
En tout cas, il n'y a pas d'autre routeur sur votre réseau et tout le LAN est géré par le Free Server.
Ensuite, comme 2 des 3 options possibles vont passer par le mode Bridge, il faut connaître les contraintes réseau box par box liées à l'utilisation de ce mode...
Contraintes de la liaison Server-Player en mode Bridge pour chaque Freebox
1. Freebox Pop : Maxim Bizon confirme, pas de VLAN 100 mais IPv6 en SLAAC obligatoire pour le player.
Freebox Delta : la personne qui a ouvert le ticket confirme que le player Devialet fonctionne sans configuration particulière derrière son routeur.
https://dev.freebox.fr/bugs/task/31077
2. Freebox Mini 4K : confirmation qu'on n'a pas besoin de VLAN 100.
https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?p=467139#467139
Comme on peut le voir, il y aura 2 difficultés :
  • si vous avez un Player HD, Crystal ou Révolution, il vous faudra paramétrer un VLAN 100 pour permettre aux Free Server et Free Player de dialoguer,
  • et si vous avez un Player Pop, il faudra que le routeur délivre au Player une adresse IPv6 en SLAAC, sans activer DHCPv6, toujours pour que le Free Server et le Free Player puissent dialoguer.
Maintenant, passons aux 3 options, 3 architectures réseau, possibles.
Ce qu'on veut faire c'est insérer un nouveau routeur Wi-Fi immédiatement derrière le Free Server, pour que l'ensemble du LAN ou la plus grande partie possible soit gérée par ce nouveau routeur et ainsi disposer de plus d'outils, de services, d'un niveau de sécurité plus élevé et/ou de meilleures caractéristiques propres au hardware de ce nouveau routeur (plus de ports LAN, Wi-Fi ac ou ax plus rapide, etc.).
Pour ce faire, voici donc les 3 options possibles (à partir de l'exemple vu ci-dessus)...
Option 1 : Bridge - Player sur LAN
C'est l'option la plus propre, mais qui nécessite de prendre en compte les contraintes vues ci-dessus pour les Players HD, Crystal, Révolution et Pop.
Comme on peut le voir ici, le nouveau routeur Wi-Fi doit être placé immédiatement après le Free Server, le reste du câblage réseau restant strictement identique à l'exception du fait que les connections doivent maintenant se faire sur le nouveau routeur et non plus sur le Free Server.
Au niveau paramétrage, il faudra :
  • passer le Free Server en mode Bridge pour qu'il transmette le rôle de routeur au nouveau routeur Wi-Fi,
  • uniquement si vous avez un Player HD, Crystal ou Révolution, paramétrer un réseau local (LAN), Virtuel, marqué 100 (VLAN tag 100) sur le routeur Wi-Fi pour permettre aux Free Server et Free Player d'échanger les données audio/vidéo (car c'est cette solution technique que Free utilise pour faire communiquer Free Server et Free Player pour la partie audio/vidéo pour cette Freebox)
  • et uniquement si vous avez un Player Pop, paramétrer votre routeur Wi-Fi pour qu'il délivre une adresse IPv6 en SLAAC au Player, sans pour autant activer le DHCPv6.
Quelques tutos ou articles présentant de cette option (il y en a sûrement plein d'autres)...
https://www.g-rom.info/2011/10/cohabitation-freebox-v6-server-en-mode-bridge-avec-freebox-player/
https://guillaume.vaillant.me/?p=256
https://blog.les-titans.com/index.php/2016/08/connecter-une-freebox-v6-en-mode-bridge-avec-la-freebox-tv-au-travers-de-pfsense/
https://lafibre.info/remplacer-freebox/remplacer-sa-freebox-par-un-ubiquiti-edgerouter-poe-tv-inside/
Option 2 : Bridge - Player hors LAN
Cette option est essentiellement un backup pour les possesseurs de Player HD, Crystal, Révolution ou Pop qui ne sauraient pas ou ne pourraient pas paramétrer de VLAN100 ou d'adresse IPv6 en SLAAC, mais qui souhaiteraient quand même éviter un double NAT.
Là l'idée c'est de faire +/- la même chose qu'avec l'option 1, mais sans avoir à paramétrer de VLAN 100 ou d'adresse IPv6 en SLAAC. Du coup, le câblage reste similaire, mais comme Free Server et Free Player ne pourront pas dialoguer sur le LAN en l'absence de paramétrage spécifique obligatoire, il faudra donc sortir le Free Player du LAN et le relier directement au Free Server par un câble dédié ; le Free Player étant le seul appareil devant rester directement connecté au Free Server.
Cette option n'a pas grand intérêt pour les possesseurs de tout autre Player que les HD, Crystal, Révolution et Pop.
http://sam.web.free.fr/blog/?p=1751
https://le-routeur-wifi.com/freebox-routeur-tiers-et-services/
Option 3 : Double NAT
C'est l'option à privilégier pour ceux qui veulent laisser le Free Server en mode Routeur et ne veulent pas passer par le mode Bridge.
Cette troisième option est identique à la seconde en termes de câblage, mais complètement différente en termes de paramétrage. Ici, l'idée est de conserver le mode Routeur du Free Server pour éviter certains inconvénients du mode Bridge utilisé dans les deux premières options. Il faudra donc laisser le mode Routeur et paramétrer la DMZ sur le Free Server, puis paramétrer un second LAN sur le nouveau routeur Wi-Fi, supprimer les doublons entre les deux routeurs (firewall, Wi-Fi, etc.), sans oublier là aussi de relier le Free Player directement au Free Server par un câble dédié.
https://www.vulgarisation-informatique.com/routeur-freebox.php
http://www.canalgeek.fr/tuto-configuration-d-un-routeur-firewall-dd-wrt-derriere-une-freebox-revolution-sans-mode-bridge/
https://clement.storck.me/blog/2011/08/freebox-revolution-routeur-ddwrt-et-mdns/
Voilà.
Vous connaissez maintenant les 3 options possibles :)
Comme on vient de le voir, 2 d'entre elles passent par le mode Bridge.
Mais problème : comment choisir ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ?
Et notamment, quelles sont les conséquences du passage au mode Bridge envisagé dans les 2 premières options, conséquences fonctionnelles, au delà des contraintes réseaux évoquées ci-dessus pour les Players HD, Crystal, Révolution et Pop ?
Commençons par là justement. Commençons déjà par regarder de plus près ce mode Bridge et les conséquences de son utilisation. Ca nous aidera pour la comparaison finale... :p
Passer au mode Bridge, quelles conséquences ?
Pour les Freebox Pop, Révolution et Mini 4K, Free indique ceci... (il n'y a pas de page dédiée au mode Bridge pour les Delta, One et Pop)
Les services suivants seront affectés :
1/ Le service UPnP A/V sera désactivé ;
2/ Le service UPnP IGD sera désactivé ;
3/ Le réseau personnel Wi-Fi du Freebox Server sera désactivé ;
4/ La TNT sera inaccessible en multiposte ;
5/ Le service proxy WOL fourni par le Freebox Server sera désactivé ;
6/ Le partage Windows du Freebox Server ne sera plus accessible via le voisinage réseau (mais toujours accessible via \\mafreebox.freebox.fr) ;
7/ Les services de découverte (mDNS) des partages Mac OS seront inopérants ;
8/ Le ou les boitiers Freebox Player ne seront plus accessibles sur le LAN (ceci impacte uniquement le FreeStore et le navigateur Web) ;
9/ Le service SeedBox sera désactivé.
Mais en pratique, on peut aussi rajouter ceci...
10/ Le service Dynamic DNS sera désactivé ;
11/ Le service Serveur VPN sera désactivé ;
12/ Le service Client VPN sera désactivé ;
13/ La Gestion des ports sera désactivé ;
14/ Les créations de sous-domaines, certificats TLS et d'accès HTTPS seront désactivées ;
15/ Le serveur DHCP sera désactivé ;
16/ Et le switch ne pourra plus servir qu'un routeur ou un PC et éventuellement le Free player.
Pour autant, tout n'est pas si sombre et ça mérite quelques explications pour mieux comprendre chacun des points mentionnés ci-dessus et comment lever les limitations...
Côté Free Player, on ne verra plus le contenu multimédia stocké sur un ordinateur ou un NAS...
https://www.free.fr/assistance/2298.html
Et côté Free Server, les TV connectées et autres players sur ordinateur ou smartphone ne verront plus les contenus audio et vidéo stockés sur le Free Server.
Solution : pour retrouver la capacité du Free Player à accéder au contenu multimédia stocké sur un ordinateur ou un NAS, il faudra utiliser l'option 1 en connectant le Free Player au routeur et activer le service UPnP A/V du routeur.
Pour que TVs et autres players puissent accéder au contenu du NAS du Free Server on ne pourra rien faire.
Les appareils ou logiciels capables de créer des redirections de ports automatiquement grâce au service UPnP IGD (comme l'Xbox ou autre) ne pourront plus le faire.
Solution : idem, il faudra utiliser l'option 1 et soit activer le service UPnP IGD du routeur, soit paramétrer les redirections manuellement.
Les WiFi perso, service de WiFi invité, FreeWiFi et FreeWiFi_Secure seront tous inutilisables.
Solution : les services WiFi perso et WiFi invité devront être activés sur le routeur s'il est aussi point d'accès WiFi. Quant aux FreeWiFi et FreeWiFi_Secure ils seront perdus mais comme il s'agit de services offerts aux autres abonnés Free, ça ne sera pas bien grave de ne pas les rétablir.
Les canaux TNT sur VLC ne seront plus disponibles, ce qui est surtout problématique pour les chaînes qui ne sont pas disponibles en multiposte autrement que via la TNT : TF1, Canal+, M6, W9, TF1 Séries Films, 6ter et LCI.
Solution : en utilisation normale (ADSL/Fibre pas temporairement coupé ni trop faible), vous pourrez facilement substituer votre accès aux chaînes via le multiposte (VLC) par le service Molotov ou le visionnage directement sur les sites web des chaînes concernées.
Par ailleurs, si on n'a pas d'antenne TV ou si l'antenne est habituellement connectée directement sur la TV et pas sur le Free Player, on n'était de toute façon pas concerné puisqu'on n'avait pas accès à la TNT en multiposte.
Il ne sera plus possible d'allumer ou d'éteindre à distance (depuis n'importe quel accès Internet) son ordinateur resté à la maison.
Solution : il suffira d'activer le service WOL sur le nouveau routeur pour récupérer cette fonctionnalité.
On ne verra plus la Freebox apparaître automatiquement dans l'Explorateur Windows sous "Réseau". Mais la limitation est minime, car seule la découverte automatique ne fonctionnera plus, l'UPnP de la Freebox étant désactivé.
Solution : comme vous pouvez toujours avoir accéder au NAS du Free Server sous Windows Explorer, en allant directement à l'adresse \\mafreebox.freebox.fr il vous suffira de le mapper en lecteur réseau pour pouvoir y accéder encore plus facilement que s'il fallait attendre qu'il soit découvert par Windows.
Mais attention, les clients SMB v1 & SMB v2 guest ont été désactivés depuis la version 1709 de Windows 10 (en 2018)...
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4034314/smbv1-is-not-installed-by-default-in-windows
En effet, il est dangereux de rouvrir SMB 1.0 en permanence, car ça ouvre entre autre la porte aux ransomwares WannaCry et Petya !
Du coup, je vous conseille fortement, soit de ne plus accéder au disque dur du Free Server via l'explorateur Windows mais de privilégier l'accès via navigateur, soit de faire des réactivations temporaires d'SMB 1.0, juste le temps des transferts de fichiers et de le re-désactiver immédiatement derrière.
Pour le réactiver : Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows > Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS > Client SMB 1.0/CIFS > Coché > Ok > Rebooter le PC.
Et donc à la place, pour information, vous pourrez aussi accéder au NAS du Free Server via un navigateur Web > admin de la Freebox (http://mafreebox.freebox.fr/) > Explorateur de fichiers.
Le mDNS (qui permet d'utiliser des noms de machines à la place des adresses IP) sera désactivé. Là je n'ai pas pu identifier quels seraient les services ou fonctionnalités réellement impactés car on peut par ailleurs noter que ça n'empêchera nullement le service AirMedia du Free Player (version Free du AirPlay d'Apple) de fonctionner.
Donc si quelqu'un a plus d'infos sur le sujet, je suis preneur.
Pour autant, pour récupérer ce service il faudra vraisemblablement installer/activer les services mDNS/Bonjour sur le routeur via l'installation d'Entware et du package Avahi.
Documentation : https://github.com/Entware/Entware/wiki#installation
Documentation : https://www.avahi.org/
8/ Le ou les boîtiers Freebox Player ne seront plus accessibles sur le LAN (ceci impacte uniquement le FreeStore et le navigateur Web) ;
Les fonctionnalités FreeStore et Navigateur Web du Free Player ne marcheront plus.
Solution : il vous faudra utiliser l'option 1, donc connecter le Free Player au routeur et uniquement pour les Player Révolution et Delta, paramétrer le Free Player avec cette option : Réglages > Réglages système > Client DHCP en mode bridge > Oui
A partir de là, les fonctionnalités de FreeStore et Navigateur Web sur le Free Player seront totalement rétablies.
Le service "Téléchargement" (SeedBox) du Free Server ne sera plus accessible.
https://www.universfreebox.com/article/13048/Utilisation-de-la-SeedBox-de-la-Freebox-Revolution
Solution : il vous faudra utiliser un autre service : service Seedbox en ligne, sur un NAS, etc.
Le service de DNS dynamique fournit par le Free Server sera désactivé.
Solution : il suffira d'activer le service de Dynamique DNS de votre routeur, ou d'utiliser un autre service en ligne.
Le service de serveur VPN fournit par le Free Server pour créer un accès sécurisé à son réseau local sera désactivé.
Solution : il suffira d'activer le service de serveur VPN de votre nouveau routeur.
Le service de client VPN fournit par le Free Server pour se connecter à Internet ou un réseau privé via un VPN sera désactivé.
Solution : il suffira soit activer le service de client VPN de votre nouveau routeur, soit d'installer un client VPN sur les différents appareils du réseau qui doivent accéder au VPN.
13/ La Gestion des ports sera désactivée ;
Les fonctions de DMZ et de redirection de ports seront désactivées, ce qui est normal puisqu'elles font partie des fonctions d'un routeur.
Solution : il faudra ici aussi simplement utiliser ces fonctions sur votre nouveau routeur.
https://dev.freebox.fr/bugs/task/19570
https://dev.freebox.fr/bugs/task/19580
La fonctionnalité de création de sous domaines freeboxos.fr (icône Nom de domaine) sera indisponible et par là même, l'ajout d'un certificat TLS associé. Or ce certificat TLS est obligatoire pour pouvoir utiliser l'accès distant à la Freebox en HTTPS. On ne pourra donc pas non plus activer cet accès bien utile pour intervenir sur la Freebox en cas de nécessité, comme par exemple pour la rebooter.
Solution : il faudra donc :
- soit créer le sous-domaine, le certificat TSL et ouvrir l'accès HTTPS avant de basculer en mode bridge. Pendant au moins les 90 premiers jours du certificat TLS l'accès HTTPS reste ouvert. Il faudra ensuite vérifier si le renouvellement normalement automatique du certificat maintient l'accès.
- soit utiliser l'accès HTTP qui n'est pas impacté, mais la connexion ne sera pas cryptée. Il faudra donc faire attention à se connecter à sa box depuis un accès Internet sûr et surtout pas depuis un wifi public.
Le serveur DHCP sera désactivé, ce qui est là aussi normal puisqu'il fait partie des fonctions classiques d'un routeur.
Solution : il faudra donc utiliser le serveur DHCP du nouveau routeur ou un serveur DHCP indépendant.
16/ Et le switch ne pourra plus servir qu'un routeur (ou un ordinateur) et éventuellement le Free Player.
Le switch 4 ports sera désactivé étant donné que le Free Server en mode bridge ne servira plus que de modem, pour un seul appareil, le nouveau routeur (ou un ordinateur unique).
En revanche, il sera toujours possible de connecter le Free Player directement.
Solution : il suffira donc là aussi d'utiliser le switch du nouveau routeur ou un switch indépendant pour retrouver au moins 4 ports utilisables.
Voilà.
Au final, on voit qu'en y regardant de plus près, tout n'est pas si sombre, il y a dans la plupart des cas des solutions très satisfaisantes, parfois à même de complètement lever les limitations :)
Du coup, il est maintenant temps de synthétiser tout ça et de comparer les 3 options en détail pour vous permettre de vous faire une meilleur idée de celle qui vous conviendra le mieux.
Comparaison des 3 options
Fonctionnalités impactées...
Conclusions...
Et voilà.
Comme vous avez pu le voir, il y a des différences notables entre ces 3 options et donc des conséquences importantes suivant que vous choisissiez l'une ou l'autre.
Le choix sera donc personnel et devra se faire en fonction des possibilités de votre matériel et de vos besoins :)
Personnellement, j'ai choisi l'option 1, parce qu'elle conserve le maximum de fonctionnalités, couvre mes besoins et parce que j'avais la possibilité de paramétrer un VLAN 100 pour mon Player Révolution.
Paramétrer ce VLAN 100 est réalisable avec tout routeur sur lequel les firmwares DD-WRT, OpenWRT ou Tomato sont installés, mais aussi sur certains firmware constructeurs (comme AsusWRT, RouteurOS, etc.) ou encore grâce à l'utilisation d'un switch administrable. Mais... effectivement, cela peut en rebuter plus d'un. Et donc pour finir, si vous n'êtes pas familier avec ce genre de paramétrage, je vous ai rajouté en bonus comment paramétrer l'option 1, complètement, avec son VLAN 100, sur un routeur DD-WRT... ;)
https://www.forum-nas.fr/viewtopic.php?p=79613#p79613
Bonne installation !
Merci pour ce tuto très clair et bien expliqué, tu as du y passer du temps sur ces trois sujet !
À la maison on vient de m'installer la fibre avec la freebox revolution le problème c'est qu'ils me l'ont mise dans le compteur pour que la box soit directement reliée à la fibre je n'ai donc plus qu'une seul prise rj45 au niveau du meuble tv que j'ai branché sur la xbox et j'ai repassé le reste en wifi.
J'aimerai tout rebrancher en filaire mais la j'hésite entre un switch et un routeur sachant que le wifi de la freebox ne va pas très loin car il est dans le placard du compteur et peut être aussi de mauvaise qualité.
Donc voila j'aimerai avoir vos avis sur la solution la plus simple et efficace pour pouvoir tout repasser en filaire et avoir une meilleur qualité wifi pour mes appareil portatif.
J'hésite entre un routeur wifi et un switch + borne wifi...
j'ai lu les sujet la dessus et la mise en place du VLAN100, mais pas sur que j'y arrive ca a pas l'air simple.....
Menu a dit:
Si on répond strictement à ta question, le "plus simple et efficace pour pouvoir tout repasser en filaire et avoir une meilleur qualité wifi", je dirais un switch et un point d'accès WiFi c'est clair. C'est le plus simple et identique en terme d'efficacité pour ce qui est de tout repasser en filaire et d'avoir une meilleur qualité de WiFi.
Mais... quitte à investir le prix d'un switch + d'un point d'accès WiFi, je trouve "personnellement" dommage de ne pas prendre à la place un routeur qui fera les deux, parfois pour moins cher et qui t'apportera tous les avantages d'avoir un routeur bien plus complet et efficace que celui de la freebox revolution.
Si tu passes par un routeur DD-WRT, l'installation du VLAN 100 n'est vraiment pas un problème, ça n'est qu'1 ligne de paramétrage à sauvegarder dans l'admin du routeur.
Le plus sensible c'est de choisir le bon routeur qui puisse recevoir DD-WRT (routeur AC max, pas encore d'AX, cf. liste des routeurs compatibles), la mise à jour de son firmware pour DD-WRT (il y a des how-to et tutos un peu partout) et le paramétrage de base de DD-WRT. Rien de bien sorcier, mais quand même, faut pas faire n'importe quoi :p
Merci FTP pour la réponse rapide !
Je suis du même avis que toi quitte à acheter du nouveau matériel autant prendre carrément le routeur wifi surtout à Iso-prix.
Mais je ne pensais pas qu'il y avait tout ça a faire derrière pour moi le nouveau routeur prenais la fonction de celui free sans manip spécifique.
Pour l'instant j'ai repéré le model C6 de chez TP link : https://www.amazon.fr/gp/product/B07GVR9TG7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
Il faut aussi savoir que j'aimerai brancher le NAS au cul de la freebox dans le compteur car je n'ai plus d'intérêt à ce qu'il soit à côté de la TV, je n'utilise pas Portal comme prévu à l'achat, donc autant qu'il soit à l'abris, qu'en pensez vous ?
Menu a dit:
Bah, il n'y a effectivement pas grand chose à faire.
Mettre à jour un firmware pour un autre c'est pas le bout du monde.
Faire les paramétrages de base non plus.
Et installer le VLAN 100 encore moins.
Mais une boulette est vite arrivée, comme ne pas vérifier si son routeur peut au moins recevoir DD-WRT...
https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices#TP-Link
Le C6 est apparemment un modèle d'entrée de gamme avec trop peu de mémoire.
Donc je répète : "si tu veux passer par DD-WRT" (ce qui n'est pas obligatoire), étape 1, vérifier que son futur routeur peut recevoir DD-WRT !!! :p (tient ça me rappelle quelqu'un il y a quelques mois... :lol: )
Menu a dit:
Mauvaise idée (dans le cadre de l'installation d'un routeur).
Que le NAS aille près de votre compteur c'est une chose et ça ne pose pas de problème, mais il devra être branché sur votre routeur quelle que soit l'option choisie !
Sinon le NAS ne sera pas visible du reste du réseau qui lui sera branché sur le routeur.
Donc faudra
- soit faire passer un câble double entre la freebox/NAS et le routeur (1 freebox<->routeur et 1 routeur<->NAS)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bobine-de-cable-rj45-cat-6-250-mhz-double-monobrin-ftp-lsoh-100m-m83348296.html
- soit faire passer 2 câbles
OK merci encore pour les retour rapide.
Oui effectivement j'ai choisi le C6 avant de lire tout ces infos que tu avait écrite.
Je pense qu'au final je vais rester donc sur la première option le switch et la borne wifi je ne me sens pas de faire ces manip ou du moins pas dans l'immédiat, je préfère rester sur des choses simple que j'arrive à maitriser tampis si j'ai un routeur moins efficace... J'ai déjà quelques difficulté a gérer le NAS, merci au forum d'ailleurs ca m'aide beaucoup, la preuve avec tes commentaire [emoji3]
Bonjour tout le monde.
Tout d'abord merci à l'auteur pour la rédaction d'un tuto aussi complet que celui-ci, c'est du beau boulot
Pour ma part, j'envisage de prendre une Freebox Mini 4k (pas besoin du lecteur Blu-Ray présent sur le player de la Revolution).
Toutefois, je souhaite mettre la FB en bridge pour laisser mon routeur Linksys-WRT1900 (d'ores et déjà flashé en dd_wrt) faire le taf.
J'ai cru lire que la Mini 4K était récemment passée en IPV6 (obligatoire). Est-ce une rumeur ?
Est-ce la Mini4k offre la possibilité d'avoir une IP full-stack (pas de partage de plages de ports) ?
Pourriez-vous me faire un rappel du câblage pour que tout roule svp ?
D'avance merci pour vos réponses :)
Bon dimanche.
Pour ceux qui sont en fibre : il faut savoir qu'il existe dans le commerce des jantières optique pour relier le PTO à la Box ( en vente chez Leclerc ; Boulanger)
Attention il y a deux modèles : 1x pour Free et 1x pour Orange , SFR, Bouygues . Cela permet de déplacer la Box .....
Pour les install Box ; routeur ; wi-fi chaque cas est particulier . Perso j'ai un switch mangeable POE qui alimente directement un AP WI-FI ce qui me permet de placer l' AP en Hauteur dans un couloir . Bon il est vrai que j'ai pu faire passer le câble par l'intérieur d'un Placard
HanSolo79 a dit:
Petite précision important qui ne figure pas dans cette vielle version de l'article ci-dessus : tu as flashé ton routeur avec DD-WRT, libre à toi, c'est un très bon firmware que j'utilise aussi personnellement, mais si c'était uniquement en prévision du paramétrage d'un VLAN100 pour le Free player, c'est inutile avec le player Mini 4k.
Cf. article à jour...
https://www.fly-the-planet.com/community/viewtopic.php?p=2444#p2444
Je précise que je ne peux plus actuellement mettre à jour mes articles et tutos sur Forum-nas.fr, c'est pour ça que je me permet de te donner le lien vers l'article complet et à jour.
Je mettrais à jour l'article sur Forum-nas.fr dès que j'aurais de nouveau cette possibilité.
HanSolo79 a dit:
Je pense que ce que tu as lu fait allusion au réseau Free, donc à l'adresse IP externe / WAN du Free server.
Ca fait des années que la bascule est en cours et Free est effectivement le FAI le plus avancé...
https://www.universfreebox.com/article/49538/Free-lance-une-nouvelle-mise-a-jour-pour-les-Freebox-Delta-Mini-4K-et-Revolution
https://www.universfreebox.com/article/59588/ipv6-free-a-deux-doigts-du-100-d-activation-de-ses-abonnes-freebox-loin-devant-tous-ses-rivaux
Mais à ma connaissance, ça ne concerne pas le LAN, ton réseau interne.
Au niveau LAN, à ma connaissance, seul le player Pop nécessite une adresse en IPV6 (cf. article à jour).
HanSolo79 a dit:
Oui, comme toutes les Freebox.
HanSolo79 a dit:
Cf. étapes 5 & 6...
https://www.fly-the-planet.com/community/viewtopic.php?p=2440#p2440
Ici aussi, ce tuto sur Forum-nas.fr n'est plus à jour, certaines images manquent, d'ou le renvoi.
J'ai acheté un ASUS RT-AC65P pour améliorer le Wifi chez moi et je me rends compte maintenant qu'il y a plein d'options et je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je pourrais tout vous expliquer et que vous me donniez des conseils ?
J'ai une Freebox Revolution, la box serveur est près de l'entrée de l'appartement, branchée à la fibre et ensuite, à un coffret de brassage qui redistribue l'ethernet dans toutes les pièces qui ont soit un laptop ou un desktop, les deux Wifi sont utilisés dans cette partie (les chambres) mais à l'autre bout (cuisine-salon), le signal est trop faible. J'ai branché deux répétiteurs mais ce n'est pas très satisfaisant.
Dans le salon, j'ai un Switch 1Gb branché à la prise ethernet sur lequel est branché: la box tv, la télé, un NAS Synology DS413j, la Nintendo Switch et un laptop en ethernet.
Je voulais remplacer le Switch 1Gb par un appareil qui améliore le Wifi et permet encore de brancher tous ces appareils. J'ai choisi le RT-AC65P mais déjà, il indique AC1750 et je ne vois pas bien qu'est-ce que cela représente... l'antenne Wifi ?
Au premier essai, la box télé a cessé de fonctionner, j'ai compris que c'était le fait d'avoir un routeur derrière le routeur de la box serveur donc j'ai laissé le Switch Gb branché sur l'ethernet et relié le routeur Asus au Switch Gb. Ainsi, la box télé fonctionne mais les deux réseaux Wifi du routeur sont très faibles.
J'ai lus plusieurs articles, je n'ai pas bien compris ce qu'est le DD_WRT et si j'en ai besoin.
Je voudrais:
- continuer à accéder à mon NAS depuis le réseau
- j'utilise l'application Vidéothèque sur la Freebox et pour ça, j'ai besoin d'accéder au NAS depuis l'extérieur
- si je pouvais conserver les deux Wifis de la Freebox, ce serait top en plus des deux Wifi du routeur Asus.
- continuer à brancher tout mes appareils qui sont dans le salon, avoir un super Wifi sur les téléphones
Si je regarde les trois options, seul le Bridge avec Player sur Lan serait possible ou est-ce que je rates quelque chose ? Il me faudrait donc regarder les VLAN 100... et savoir si je peux utiliser DD-WRT?
Merci pour tout ce travail !!
Article mis à jour :)
  • Fusion des deux précédents articles :
    - "Freebox Révolution en mode bridge, qu'est-ce qu'on perd vraiment ?"
    - "Freebox Révolution + routeur Wi-Fi, les différentes options"
  • Traitement des 7 dernières Freebox au lieu de la seule Freebox Révolution sur l'ensemble de l'article
  • Ajout d'une comparaison des contraintes du mode Bridge pour chacune des 7 Freebox
  • Ajout de l'avertissement sur la réouverture d'SMB 1.0
  • Diverses autres corrections mineures (vocabulaire, orthographe, présentation, etc.)
Bonjour - je voudrais bien contacter l'utilisateur 'FTP' afin de vous engager pour vos conseils ... est-ce que c'est possible d'ecrire directement a un utilisateur a travers de ce forum? Je vous remercie!
J'ai une petite question concernant l'option n°2 proposée ici : peut-on utiliser des freeplugs pour réaliser la liaison Freebox Server <> Freebox Player ?
Je viens de passer ma Freebox Revolution en mode Bridge, avec un OpnSense derrière, qui récupère l'IP publique via le DHCP. Tout semble fonctionner parfaitement, sauf quand le Player est sollicité pour la TV par Internet : le routeur OpnSense perd la connexion Internet (ainsi que tout le LAN), il faut lancer un Reload de la partie DHCP Free (WAN) afin de récupérer Internet. Ca reprend dans la foulée, sans perdre la TV sur le Player.
Est-ce que la présence des freeplugs peut provoquer ce genre de dysfonctionnements ?
Merci ;)
bonjour a vous,
Je suis dans l'option 3 et je ne pense pas mettre la box en bridge pour ne pas perdre les options......
Je voulais comme beaucoup mettre kodi sur le player de la POP et acceder a mon nas qui est derriere un routeur TP_link avec une adresse et reseau automatiquement different.
J'avais pensé utiliser la 2eme RJ45 de mon nas et me retrouver avec une patte sur un reseau (derriere routeur) et l'autre sur la feebox.
pensez vous qu'il y aurai plus facile ?
sur la freebox j'arrive pas a trouver comment faire le lien entre les 2 reseaux (le routeur est dans la dmz de la free).
Si comme moi votre routeur est loin du FBserver.
Avec la 4k, il existe une autre solution, il suffit d'avoir une alimentation supplémentaire pour le freebox server.
Sachant que La 4 k est livrée avec des freeplugs.
  • Brancher le Freeebox Server avec l'alimentation supplémentaire.
  • Brancher derrière le routeur un freeplug ,et son câble réseau
  • Brancher derrière le boîtier player l'autre freeplug. et son cable réseau au player.
Ainsi le player est branché sur le LAN derrière le routeur.
Le kodi du Freebox player peut ainsi lire les médias qui sont sur ce lan.
La Tv reste bien sur fonctionnelle.
Il est aussi possible, si le routeur est aussi WIFI, de connecter le Player en wifi au Routeur ( après il faut que le debit suive en wifi !)
Bonjour je suis dans l’option 3, Freebox en mode routeur, un routeur ddwrt dernière, avec donc 2 LAN, est il possible d’accéder au routeur ddwrt par vpn depuis internet en passant donc par la Freebox ? Merci
Je ne suis pas tout à fait dans la même configuration, mais j'ai une freebox, derrière laquelle j'ai mis un routeur Synology en DMZ de cette freebox.
depuis internet, je peux me connecter en VPN sur le serveur VPN installé sur le routeur.
Les différents services hébergés sur mon NAS sont aussi accessible via internet.
Bonjour ceux sont les mêmes adresse IP ex. 192.168.1.X sur les 2 routeurs?
Ha bah non, c'est pas une bonne idée de garder le même sous-réseau...
La freebox en est 192.168.1.xxx et mon RT est en 192.168.2.xxx
Bjr , perso j'ai un Mikrotik derrière la freebox, avec un serveur Wireguard sur lequel je peux me connecter.
Il faut faire une direction de port vers le serveur vpn ds la config de la FB.
le DDWRT doit aussi pouvoir être client d'un VPN !
