et donc tu utilises le 1er pour l'os et l'autre pour les programmes ?Dans le cas d'utilisation de M.2 NVMe aucune désactiviation.
A savoir que le slot 1 n'a pas de refroidisseur, le slot 2 utilise le refroidisseur du chipset de la CM.
Oui, j'ai mes conteneurs docker sur le 2eme.et donc tu utilises le 1er pour l'os et l'autre pour les programmes ?
Ok merci beaucoup ?Oui, j'ai mes conteneurs docker sur le 2eme.
Dis moi en ram DDR4, j'ai vu une bonne offre mais en 3200, passeront elle quand même vu que la carte mère est limitée à 2933 ?Salut,
Pour ma nouvelle config, en mATX, je suis parti sur une Asrock B460M Steel : https://www.asrock.com/mb/Intel/B460M Steel Legend/index.asp , environ 120€
2x M.2 NVMe / 4 Slot de RAM / 6 x SATA / Port Reseau 2.5Gbps et 2 PCIe 16x, ...
Normalement oui, elle sera bridé a 2933Dis moi en ram DDR4, j'ai vu une bonne offre mais en 3200, passeront elle quand même vu que la carte mère est limitée à 2933 ?
Ouais autant acheter des 2800 pour être sûr et éviter les conflitsNormalement oui, elle sera bridé a 2933
bonjourfaut calculer, admettons 20W sur 1 an H24, je ne sais pas trop
Pour du 15c€ le kW/h cela donne 1.315€ / Watt pour un fonctionnement h24.petite astuce toute simple pour un calcul très a la louche : 1€ par watt par an pour un fonctionnement h24.
ha oui, 1€/Watt c'était sûrement valable il y a quelques années...Pour du 15c€ le kW/h cela donne 1.315€ / Watt pour un fonctionnement h24.
ha oui, 1€/Watt c'était sûrement valable il y a quelques années...![]()
Idem je crois que je suis a 0,17€ TTC / kWh01/02/22 soit 0,16488€ TTC / kWh. Au vu des dernières augmentation, il faudrait même calculer 1,445€ / Watt pour un fonctionnement h24
* que je paye dans tout les cas ^^
La différence entre le HT et le TTC en éléctricité, n'est pas uniquement la TVA hélas, il y a aussi le CSPE, le TCFE et le CTA sur l'abonnement HT.0,1374 € HT / kWh au 01/02/22 soit 0,16488€ TTC / kWh
Effectivement, il y a aussi 3 taxes sur ma facture dont 2 sont variable suivant la consommation :La différence entre le HT et le TTC en éléctricité, n'est pas uniquement la TVA hélas, il y a aussi le CSPE, le TCFE et le CTA sur l'abonnement HT.
J'utilise le meme modele pour mes Docker ! Sans soucisWD blue SN550
Cool merci beaucoup, c'est commandé, me reste plus qu'à trouver un petit ventirad et ce sera tout bon. Sûrement un bequiet pure rock slim pour être sûr de ne pas être gênéJ'utilise le meme modele pour mes Docker ! Sans soucis![]()
Un conseil, fuit.Sûrement un bequiet pure rock slim pour être sûr de ne pas être gêné
Ah bon pourquoi ? Tu me conseilles quoi en bon rapport qualité prix ?Un conseil, fuit.
D'accord vais regarder les noctua, faut surtout qu'il passeJ'ai trouvé le montage chiant, et vraiment a faire peur (de casser quelques tellement il faut forcer )
De plus les perfs sont vraiment pas folle.
En général je ne prend que du noctua, j'aivais une fois pris ce ventirad car en stock et j'en avais besoin, on m'y reprendra pas. La prochaine fois j'attendrai quelques jours que le noctua arrive.
Bonjour EVOTk, dis moi quelles barrettes de ram utilises tu ? Car je viens de monter mon pc, mais aucun affichage, je ne vois aucun affichage, j'ai vu qu'on pouvait savoir le soucis avec les petites Led rouge en bas à droite de la carte mère.Normalement oui, elle sera bridé a 2933
