DS216J ou DS210J, accès distant et configuration
christapor
24 Février 2022
24
63
Loire
Non
Bonjour à tous.
J'envisage d'acheter un DS216J ou un DS210J (je n'ai pas saisi la différence !).
Mais avant, pour être sûr que c'est ce dont j'ai besoin, j'ai quelques questions.
Aussi, j'en appelle à votre expérience et votre patience, je débute totalement en ce qui concerne les NAS !
Voilà ma configuration :
- PC Windows 10
- iMac (High Sierra). Je sais, c'est vieux, mais il date de 2009 et fonctionne très bien.
- Portable Toshiba Satellite (2009 aussi !) avec Windows 10
- Chromebook Asus (2021, c'est mieux !).
- Huawei P30 Pro (Android 10)
- Amazon FireCube
Je voulais savoir s'il est possible, avec l'un des deux DS :
- stocker des vidéos et les voir sur tous les appareils de la maison.
- sauvegarder (avec Acronis et Time Machine) les PC et le Mac.
- quand je stocke des fichiers dedans, pouvoir les télécharger lorsque je suis en déplacement.
- si je veux voir une de mes vidéos en déplacement (donc loin de chez moi), est-ce possible de le faire en streaming ?
- [edit] :
- streaming en SMB et/ou DLNA
- créer des URLs afin de partager certains fichiers (photos, documents, etc...)
Merci d'avance.
Chris
Voici mes réponses :
Oui, c'est en natif... ça marche bien sous Windows, macOS et Android. Pour ChromeOS, le partage réseau en SMB fonctionne aussi et l'application VLC par exemple comme lecteur.
Aucun souci
Oui, mais il faudra faire attention au très gros fichier. Il y a aura une dépendance au débit (connexion maison et connexion distante)
Là, ça peut être un peu plus compliqué. Les modèles DSxxxJ ne sont pas adaptés au streaming vidéo et plus particulièrement au transcodage. Cela va fonctionner avec Video Station, mais je pense que sur certaines vidéos, il n'y arrivera pas (ou très péniblement).
Voila, j'espère que cela pourra t'aider.
En complément
D'occasion je suppose ?
Donc pour faire court DS216J => sortie en 2016 et DS210J => sortie en 2010
Personnellement le DS210J est obsolète, a moins de l'avoir pour presque gratuitement, par plutôt sur le DS216J.
Specs du DS210J :
CPU a 800 MHz
128 Mo de ram ( autant dire rien du tout)
2 port USB 2.0
1 port RJ45 gigabit
Specs du DS216J :
un processeurs dual core a 1GHz
512 Mo de ram
2 port USB 3.0
1 port RJ45 gigabit
Quel est ton budget pour le NAS ( Hors HDD) ?
Réactions: FX Cachem
Oh.. Merci à vous deux pour vos réponses.. rapides !
Je sens que je vais me plaire, ici !
J'ai un budget, hors disque dur, de 100€, environ.
Si vous pouvez me conseiller autre chose, je suis preneur, sachant que je me suis intéressé à la chose depuis moins d'une semaine !
Qu'est-ce qui empêcherait de regarder une vidéo en streaming en accès distant ?
Et d'autre part, est-ce possible de créer des URLs afin de partager certains fichiers, sans pour autant communiquer mes identifiants ?
Merci :-)
Oui c'est tout a fait possible tu fait un clic droit sur le fichier ou le dossier puis partager.
Ca te genere un lien du genre https://tondomaine.synology.me/sharing/GD0sDslTF
Alors niveau budget c'est vraiment serrer.
Pour exemple en neuf le DS220j est a 200€ sans disque dur
Processeur : Quad-Core 1.4 Ghz
512 Mo de Ram
2 port USB 3.0
1 port RJ45 gigabit
Et pourtant cette config pour le streaming vidéo n'est pas suffisante.
Ensuite en local, tu utilise VLC pour lire directement les vidéo qui sont sur le NAS ca ira.
Merci, Neo.
Bonne nouvelle pour le lien :-)
Concernant le budget, je peux attendre un peu et prendre plus costaud. J'envisage même de prendre une occasion, quitte à rajouter un ou deux SSD plus gros après.
D'ailleurs, est-ce déconseillé, les SSD ?
Sinon, qu'est-ce qui fait qu'une config est suffisante pour streamer la vidéo ? Après, cela ne m'est pas indispensable, non plus. Je peux très bien télécharger une vidéo à distance de temps en temps pour la regarder !
Je commence à devenir impatient, là. Vivement que je me plonge dans les configs et les réglages !!
Merci, en tout cas.
Je viens, du coup, de regarder d'un peu plus près. J'ai notamment remarqué le DS218Play. Il semble dédié au streaming, surtout, mais il fait aussi le reste du travail que j'attends de lui.
Sans disque dur, j'en ai vu à 160€. Je peux aller jusqu'à ce tarif. Je mettrai le deuxième disque dur dans 2 mois, du coup.
Qu'en pensez-vous ?
car, si j'ai bien compris, c'est la puissance du couple CPU/RAM qui détermine cette capacité !
Il y a aussi l'Asustor Drivestor AS1102T, d'occasion à 130€ avec 3To !
J'avoue que j'hésite, j'attends vos avis éclairés !
Merci !
(journée chargée et riche en enseignements pour un débutant !!)
effectivement c'est le couple CPU / RAM qu'il faut regarder, pour ma part je ne fais pas de streaming video sur mon nas donc j'aurais du mal a te conseiller.
Le choix du processeur est assez important, peut etre que @FX Cachem qui a pu tester pas mal de modèle et de marques différent pourra te conseiller un nas dans ces prix la.
( moi le moins cher que je pourrais te conseiller est le DS220+ ( pas les séries J ou play) a 379€ neuf Intel Celeron J4025 Dual-Core 2.0 GHz 2GO de ram 2 X Gigabit Ethernet 2 X USB 3.0 )
Réactions: MilesTEG
Alors ça va dépendre de ce que tu vas vouloir utiliser pour lire les vidéos : si c'est VLC ou similaire, aucun soucis.
Mais si c'est via une TV... ça peut poser des soucis...
Il faudrait envisager un vrai serveur multimédia, mais avec un modèle J, c'est pas terrible...
si ces applications permettent de stocker sur un partage réseau, oui. Pour TimeMachine, faut activer l'option appropriée dans le DSM.
J'ajouterais à ce qu'à dit @FX Cachem qu'il faudra bien paramétrer le parefeu du NAS et les redirections de la box pour que la sécurité soit maximale.
(utiliser un nom de domaine, et le reverse-proxy du nas pour accéder aux différents services du NAS en n'ouvrant que le port 443, c'est ce que je fais sans aucun soucis).
Pour cela, il faudra utiliser FileStation, ou Drive.
Voir mieux, utiliser le serveur VPN du NAS pour s'y connecter à distance et récupérer ce dont tu as besoin.
Personnellement, je ne permet pas l'accès à DSM en dehors du réseau local : depuis internet il est inaccessible. Je me connecte au serveur VPN (présent sur mon routeur), et là, je peux accéder à DSM quand je suis en dehors de chez moi.
- [edit] :
Là par contre... ça va être compliqué voir pas possible avec un modèle J. Car VLC ne fonctionnera pas.
Et si tu utilises un serveur type Plex ou autre, si ton débit ne permet pas de lire la vidéo originale, il va falloir transcoder... et là le CPU du modèle ne pourra pas suivre... Et si jamais tu prenais un modèle + (quand même plus cher), ce serait la même chose, il faudrait que tu fasses du transcodage hardware (comprendre qui passe par la carte graphique intégrée au CPU) pour que ça se fasse facile... mais avec Plex et Emby, c'est une fonctionnalité payante... Avec Jellyfin c'est gratuit, mais perso, je n'aime pas du tout son interface...
C'est possible.
Il est également possible de créer un compte temporaire pour celui à qui tu veux partager des documents.
Même sans les disques durs, 100€ pour un NAS, c'est vraiment très peu... En occasion tu devrais pouvoir trouver quelque chose, mais ça risque d'être un vieux modèle... Faudra faire attention au modèle, car certains ont une épée de damocles au-dessus du CPU... (CPU Atom tout moisi).
Compte tenu de ce que tu envisages de faire, je te conseillerais de mettre de coté quelques mois, et de te prendre un modèle récent plus puissant, et donc les MAJ de DSM seront le plus longtemps possible.
Merci, Neo, pour ta réponse.
370€, ça va me faire beaucoup !
Je ne suis pas pressé (impatient, oui !), donc je vais prendre mon temps et attendre les avis de tout le monde pour me faire une idée et faire mon choix.
J'espère que début mars, j'aurai trouvé !
Sinon, est-ce une mauvaise idée d'y mettre un SSD, à cause des cycles fréquents de lecture/écriture ?
Les modèles Play sont une hypocrisie de la part de Synology pour moi... Ils ne devraient pas exister...
Si tu prends un Play dans l'objectif de faire du multimédia tu seras déçu...
Je l'ai été quand j'ai acheté un 214play...
Je sursois à ce conseil :)
Avec ce qui se passe actuellement, partir sur un Asustor n'est peut-être pas la meilleure idée...
Sans parler que je ne connais pas ce que valent ces modèles...
Regarde ma réponse (longue) précédente.
Pour le SSD : ça va augmenter considérablement ton budget...
Ce sera plus rapide, certes, mais bien plus cher. Et tu n'auras jamais la même capacité qu'avec des disques durs.
Autre chose : il faut prendre des SSD très endurants, spéciaux NAS, ce qui augmente encore le prix :o
Merci, MilesTEG1 !
- J'utilise effectivement VLC sur les PC, et le coupe Nova Player/MX Player sur Android.
- Pour Time Machine, je pense avoir compris que c'est ok.Et oui, Acronis accepte les sauvegardes en réseau, donc merci pour cette précision positive !
- Le VPN du Nas me semble une bonne option ! J'ignorais qu'il y en avait un dedans ! Merci..
- En ce qui concerne le débit pour le streaming en déplacement mais ce n'est pas une priorité, c'est juste un "plus" !), j'ai une connexion fibre très efficace ! Au pire, je télécharge la vidéo à distance et je la regarde là où je me trouve.
- C'est très bien, ces comptes temporaires ! je n'ai pas encore mis le nez dans les différents OS des NAS, mais il doit être possible de créer des comptes utilisateurs, comme des comptes "invités", sans droit d'administrateur, par exemple ?
- Pour le budget, je peux attendre un mois de plus, ou payer en plusieurs fois. De toute façon, je reviendrai ici près avoir sélectionné 2 ou 3 bécanes, puis je soumettrai à la communauté. Je finirai bien par trouver mon bonheur.
Merci, en tout cas, d'avoir pris le temps de me répondre de manière aussi détaillée.
On est bien sur ce forum :)
@MilesTEG1 : Je sursois à ce conseil !
Belle et rare utilisation du verbe surseoir :cool:
@MilesTEG1 : quel est le souci avec Asustor ?
Oui la gestion des droits permet de donner a des utilisateurs l'accès que a certains fichiers / Dossiers ou a certaines applications intégrées.
De toute façon une fois que tu aura ton nas je te conseille de suivre ces conseils en premier lieu
Bien entendu par la suite, il y a plein de sujets ici qui pourront t'aider lors de tes débuts avec ton nouveau NAS. ( ou plein de personnes qui t'aideront volontiers)
Heuuu, je ne parlais pas de compte invité qu'il ne faut surtout pas utiliser...
Je parlais de créer un compte machin_1 avec un mot de passe, que tu donnes à ceux qui veulent accéder aux fichiers que tu partages.
Alors ça, c'est une excellente nouvelle.
Autre chose : il faut prendre des SSD très endurants, spéciaux NAS, ce qui augmente encore le prix :eek:
Merci pour ce conseil. Je vais rester sur du HHD (mon portefeuille aussi te remercie :) )
Par ailleurs, comme mon utilisation principale sera d'avoir sous la main le contenu synchronisé de certains dossiers de mon PC, essentiellement, et accessoirement de regarder quelques films dans toute la maison, il ne sera pas bien grave de commencer petit, d'occasion, quitte à revendre et reprendre autre chose par la suite, histoire de me faire la main. L'avantage, c'est que je pourrai garder les HDD tels quels et les insérer par la suite dans le successeur de mon premier NAS, éventuellement.
En tout cas, merci de votre disponibilité, et une mention spéciale à la peine que vous prenez d'écrire dans un français clair, intelligible, et sans faute ! Sincèrement, ça fait du bien, par les temps qui courent !!!
Merci.. J'en prends bonne note.
De toute façon, dans ce genre de situation, lorsque je donne un accès, je le teste moi-même afin de déterminer son niveau de sécurité. On ne sait jamais..
Mais si j'ai bien compris, il reste possible sans danger de créer un lien vers un fichier en particulier, sans pour autant donner la main au reste du contenu, n'est-ce pas ?
Réactions: MilesTEG
Juste une précision, c'est le NAS qui fait office de serveur VPN, ce n'est pas un service comme toutes les pubs/promos/sponsos qu'on peut voir partout et dans les vidéos Youtube... :)
Avec une configuration aux petits oignons, tu peux te connecter à distance aux ressources du LAN et bénéficier de la connexion de ton domicile, et aussi, si tu prends le temps de mettre en place, d'un serveur bloqueur de pub comme AdGuard Home, ou Pi-Hole (hébergé en général sur le nas, mais ça demande un petit peu de travail ^^ et parfois un nas + pour avoir docker).
ransomware : https://www.forum-nas.fr/threads/rançongiciel-deadbolt.17742/
Heu... pas forcément une bonne idée ça...
Si tu prends un vieux NAS, ou un modèle J, tu seras bloqué sur le ext4fs.
Et quand tu investiras dans un NAS plus récent et/ou plus puissant (modèle +), tu ne pourras pas utiliser certaines fonctions qui nécessitent le BTRFS. Et tu ne pourras pas convertir un disque en ext4 vers le BTRFS. Il faudra obligatoirement casser les volumes (= tout formater) pour recréer en BTRFS.
Donc en fonction de ce que tu pourrais vouloir faire plus tard, économise, et achète un DS220+ (ou un DS222+ s'il sort un jour :ROFLMAO:)
C'est pas donné non plus :)
Intéressant.. Je vais regarder ça de près aussi !
Je pourrai toujours faire une copie, même si ça prends du temps. De toute façon, j'ai aussi quelques disques externes de sauvegarde, donc tout sera AUSSI dessus.. je me suis fait surprendre une fois sans sauvegarde complète, alors aujourd'hui, je duplique et j'en mets un peu partout. Près de 30 ans de fichiers, ça se protège !!!
Réactions: MilesTEG
L'intérêt d'un NAS entre autres est de pouvoir l'utiliser en serveur multimédia. C'est bien plus souple et convivial que de partager des fichiers vidéos en lien. Plex, Emby, pour utiliser les deux, font ça très bien. Mais comme t'a indiqué @FX Cachem il faut un nas un peu plus performant, pas moins que DS218+ à mon sens.
MX Player est très bon.?
Réactions: christapor
Merci à tous pour vos conseils.
J'y ai passé une partie de la nuit !
Du coup, j'ai revu mon budget à la hausse. Disons dans les 200€ pour un boitier sans HHD. J'ai pas mal de HHD qui trainent à la maison. De vieilles sauvegardes que je peux centraliser, donc les HDD sont disponibles.
Du coup, je cherche un boitier NAS, vide, avec une RAM extensible. Je me dis que c'est une bonne chose, par la suite, d'augmenter la RAM, ce qui me permettrait d'améliorer le système au fur et à mesure. Mais j'ai cru comprendre que tous ne supportent pas l'extension de RAM.
Donc, je résume, je cherche un boitier sans HDD avec RAM extensible aux alentours de 200€.
Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues.
Merci encore :cool:
Je pense que je vais partir sur un DS218, ni "+", ni "J" !
Mais je pense que la RAM est inchangeable.. Cela dit, 2Go, c'est déjà pas mal..
Je l'achète d'ici 4 ou 5 jours. Si toutefois vous me le déconseillez, n'hésitez pas à me le dire, et à me dire pourquoi.
En fait, j'aimerais bien le DS218+, mais là, même d'occasion, je ne l'ai pas trouvé dans mon budget :cry:
