Choix NAS- Occaz plus Puissant ou Neuf et récent
titine54
2 Janvier 2022
9
Je viens vers vous pour une question que je me pose.
Après avoir lu pas mal de comparatif, je distingue bien les modèles puissances, etc mais aucun comparatif ne se fait entre anciens et nouveaux et c'est la que je voudrais de l'aide...
Pour résumer mes besoins, assez classique, je souhaite remplacer un Dlink DN323 pour du stockage/sauvegarde et stockage multimédia.
Je me passe actuellement de plateforme car j'utilise mon PC comme serveur Plex (lecture avec Fire Stick ou freebox) mais je souhaite pouvoir faire du transcodage, également sur 4k pour assurer l'avenir...
Mon budget pour un Nas de 8To (4 en mirroir...) serait de 3/400€.
Maintenant, niveau aide...
Vaut-il mieux un Nas récent, essentiellement en ARM RTD1296 avec 1 ou 2 Go de ram comme:
- Asustor AS1102T (et son port 2,5G...)
- Qnap TS-230 (et ses 2Go de ram)
- ou un DS218 par exemple....
Ou alors, des modèles plus anciens mais pour le même prix, je trouve par exemple:
- Qnap TS-251+ avec 8G de ram
- Qnap TS-253A avec 8G de ram
Merci d'avance de votre aide
Oublie cela pour faire du Plex, encore plus quand tu parle de transcodage.
Au niveau puissance brute CPU, c'est vraiment kif kif entre les deux modeles : cpubenchmark
Par contre, le processeur du TS-253A (N3150/N3160) sait décoder de façon hardware du simple HEVC ) donc a devoir choisir je partirai sur celui ci qui est le moins "pire" ! ( et je ne parle pas de transcodage 4K, clairement impossible ici )
Au vu de ton budget, je pense que tu devrai soit garder dans l'idée de garder ton Plex sur ton PC afin de continuer a bénéficier d'une bonne expérience, et choisir un NAS exclusivement pour le stockage ( et dans ce cas les besoin en puissance ne sont pas les memes ), ou alors partir sur une config DIY par exemple : NAS DIY 4 baies à 300€ : Plex, 4K, Docker, virtualisation…
Dans cette config a 300€, le processeur présenté ( J4125 ) est plus puissant, il peu meme faire un peu de 4K, il est capable de décoder de facon hardware du HEVC et HEVC 10bits
Merci du retour.
Je suis surpris quant aux "non" capacités de faire de la 4K avec les premiers cités.
Je ne remet pas en cause mais m'interroge sur mes lectures de tests...
Par exemple pour le Asustor, cette conclusion de test:
"Le grand nombre d’applications, le transcodage en 4 k et le port multi-gig font de ce NAS l’un des meilleurs rapports qualité/prix de sa gamme."
Ou alors pour le TS-230, cité comme bon rapport qualité prix pour du multimédia...https://monserveurnas.com/test-qnap-ts-230/
Et le Ts-253A, dans ses caractéristiques: (https://www.qnap.com/en/product/ts-253a)
"Supports 4K hardware decoding and transcodes 4K H.264 videos on-the-fly or offline"
Quant au NAS maison, c'est sympa mais j'ai peur de trop m'embêter avec la partie logiciel/config ensuite...
Et mon budget de 3/400€ avec 8To se retrouve serré je pense...
Alors oui, mais pas avec Plex ;) Plex ne prend pas en charge les CPU ARM donc du moment que tu part sur un NAS avec un CPU ARM, Plex pourra y fonctionner, oui, mais cela sera loin d'etre l'idéal, et il faut oublier le transcodage ( les meilleurs ARM arrivent a faire du 1080p quand les bonnes conditions sont réuni mais cela s’arrête la ).
Ce documents est intéressant pour la compatibilité des NAS avec Plex : View Plex NAS Compatibility Guide
Alors forcément, on perd un peu le coté plug and play de la chose.
Merci pour le fichier.
D'après ce dernier, le TS-251+ serait mieux que le 253A, non?
(Je peux l'avoir pour moins de 300€ avec les 8To....)
Sinon, j'ai parlé de Plex car j'utilise vaguement cela pour diffuser les vidéo de mon PC sur des fire stick mais je ne suis pas contre l'utilisation d'autres solution, Kodi, ou autres qui me permette d'utiliser les Nas cités.
Ce n'est pas mon avis, pourquoi pense tu cela ?
Pour utiliser les fonctions de transcodage cité par les fabricants, c'est toujours sous couvert d'utilisation de leur suite multimédia. Video Station chez Synology , AiVideo chez Asustor, chez QNAP je ne connais pas le nom. Par contre attention a vérifier que leurs applis sont compatible avec ton materiel ( Firestick / smarttv, .. )
Sur le fichier,
les cases H264(2160p) et HEVC SDR(2160p) sont "No" pour le 253A à l'inverse du 251+.
Je vais effectivement faire un point sur la compatibilité des applis avec ce que je pourrais utiliser...
Et si on reprend la question du départ, sans le côté PLEX, le 253A resterait le plus cohérent malgré son âge? et le 251+?
Dans ce lot, le Asustor me plaid pas vraiment, je le trouve déséquilibré. un port 2.5Gbps ok mais avec un CPU ARM et mais 1Go de RAM
Le DS218 est hors de prix, on paie surtout la qualité de l'OS.
Le QNAP me semble plus équilibré.
comparé au 251+, de moins point de vue oui, le 253A reste le mieux a tarifs equivalent
Pour ce qui est de la comparaison neuf / occasion c'est toujours dur car c'est tres personnel, et aussi dépend beaucoup du prix ou tu le trouve d'occasion ...
Niveau tarif,
En gros Le Asustor, certes déséquilibré avec le port 2,5G mais qui est aussi son point fort, ou alors le QNAP230 avec 2 DD 4TO, il faut compter neuf 350€.
Le 251+ d'occasion avec 2*4To, environ 300€.
Le 253A d'occasion environ 300/350€.
Et sinon d'autres options che Synologie par exemple... plus dans les 400€
Effectivement, le H264(2160p) je sais pas si cela se trouve ^^ mais par contre je suis surpris pour le cpu du 253A car je vous confirme que contrairement au CPU du 251+ il est capable de décoder du HEVC mais uniquement 8 bit ( c'est mieux que rien ^^ )
Par contre c'est peut etre une limitation de plex qui ferai que cela n'est pas possible.
Voir : Ark N3150 - Intel Quick Sync Video
Le CPU du 251+ est 2 génération en dessous du CPU du 253A - Ark J1900
Je ne trouve pas que c'est un point fort, c'est pour moi plus un argument de vente. Avec un ARM et 1Go de RAM, le NAS sera matériellement dépassé dans bien des cas avant d’exploiter correctement ce port 2.5Gbps.
Sans le coté Plex, le TS-230 me semble le meilleur choix ! et pour 50€ de plus ( soit 15% environ ) que l'occasion, vous avez un matériel récent, neuf, sous garantie.
Avec le coté Plex, un 253A semble interessant, mais je ne connais pas non plus trop les prix du marché de l'occasion ;)
Merci de ces retours!
Effectivement, je pense que je vais partir sur du neuf, surtout pour la partie HD....
Je vais juste attendre les soldes, et avec un peu de chance avoir une offre sur un TS251D par exemple qui me permettra de le faire un peu évoluer (PCIe et Ram) si besoin (out tout autre offre sympa ;-) )
Je reviens quand même à la charge....
Un Qnap TS251B au prix d'un TS-230 neuf....
Est-ce plus "rentable"/efficace?
Si c'est pour Plex, oui je partirai sur un TS251B.
Quand tu parle au meme prix, c'est disque inclu avec des disques d'occasion ?
Après comme dis, je ne suis pas obligé d'utiliser Plex (au contraire d'ailleurs comme il semble moins complet dans sa version gratuite que d'autres solutions comme Kodi, mais je ne suis qu'au début de mes recherches...)
Il s'agit du prix du boitier nu, pour 170€ soit le même prix que pour un Ts230 neuf. (Le modèle d'occasion étant quasi neuf en carton, mais peu importe, je n'ai pas de soucis avec l'occaz...).
Et je pourrais y mettre 2HD 4To (https://www.amazon.fr/Seagate-St400...rs&sprefix=disque+dur+nas,computers,59&sr=1-3)
soit 356€...
La question revient donc à mon titre de sujet ? neuf ou occaz.... TS230 ou TS251B
PS: Bonus, si l'entrée micro du 251B peut me servir pour faire marcher un karaoké pour ma fille, c'est génial !!
et ma réponse reviens a mes débuts ?
Si les solutions multimédia de QNAP vous convient, alors autant pour le meme prix partir sur du neuf, la puissance entre TS230 / TS251B est kifkif, comme la quantité de RAM. Avec une NAS récent, vous avez deja une garantie, de plus vous vous assurez une disponibilité des mise à jour plus longue, ...
Pour moi dans ce cas, le seul avantage du TS251B est que avec son CPU non ARM, vous pouvez installer Plex/Emby/Jellyfin, ... sans limitation venant du CPU.
Merci des retours.
Le TS251B s'est avéré être un 4G et d'occasion mais jamais sorti de son carton, j'ai donc franchi le pas ;-)
Je reviendrais donc dans d'autres topics si besoin ;-)
