Comme on viens d'en débattre au dessus, c'est normal.je recréé en sélectionnant latest et j'ai toujours cette date.
time="2021-12-20T17:24:37+01:00" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nOnly checking containers using enable label\nScheduling first run: 2021-12-21 06:00:00 +0100 CET\nNote that the first check will be performed in 12 hours, 35 minutes, 22 seconds"
As tu rajoute le labels com.centurylinklabs.watchtower.enable=true au conteneur que tu souhaite mettre a jour via watchtower ?Mais en fait ce matin, rien ne s'est passé
0 0 19 * *Question subsidiaire: Comment mettre, non pas 6h du matin, mais 19h?
Je viens de le faire à l'instant et du coup, j'ai modifié l'heure à 18h on va voir si cela fonctionne.As tu rajoute le labels com.centurylinklabs.watchtower.enable=true au conteneur que tu souhaite mettre a jour via watchtower ?
0 0 19 * *
Tout à fonctionné!Je viens de le faire à l'instant et du coup, j'ai modifié l'heure à 18h on va voir si cela fonctionne.
Bon en fait, ça a fonctionné, par contre, ma configuration a disparue... Ce que j'ai rajouté tout à l'heure dans Sabnzbd a disparu... J'ai voulu rajouter les notifications discord, les valeurs ont disparues également...Tout à fonctionné!
Merci beaucoup!
Super intéressant merci!Un site pour trouver la formule cron :
Crontab.guru - The cron schedule expression generator
An easy to use editor for crontab schedules.crontab.guru
root@MonNas:/volume1/docker/scripts_instal/watchtower# docker logs -f watchtower
time="2022-01-06T17:23:22+01:00" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing notifications: gotify\nOnly checking containers using enable label\nScheduling first run: 2022-01-07 01:32:00 +0100 CET\nNote that the first check will be performed in 8 hours, 8 minutes, 37 seconds"
Failed to send notification via shoutrrr (url=gotify://gotify.ndd.tld/xxxxMonTokenxxxxx?title=Watchtower+updates+on+watchtower): Gotify notification returned 405 HTTP status code
version: "2.3"
services:
watchtower:
container_name: watchtower
image: containrrr/watchtower:amd64-latest
restart: unless-stopped
network_mode: host
environment:
- TZ=Europe/Paris
- WATCHTOWER_SCHEDULE= 0 0 6 * * *
- WATCHTOWER_LABEL_ENABLE=true
- WATCHTOWER_CLEANUP=true
- WATCHTOWER_REMOVE_VOLUMES=true
- WATCHTOWER_NOTIFICATIONS_LEVEL=debug
- WATCHTOWER_NOTIFICATIONS=gotify
- WATCHTOWER_NOTIFICATION_GOTIFY_URL=http://192.168.2.42:2222
- WATCHTOWER_NOTIFICATION_GOTIFY_TOKEN=XxXxXxXxXxX
- WATCHTOWER_ROLLING_RESTART=true
- WATCHTOWER_LIFECYCLE_HOOKS=true
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
# Doc de Watchtower : https://containrrr.dev/watchtower/
# Depot GitHub : https://github.com/containrrr/watchtower/
version: '2.1'
services:
watchtower:
image: containrrr/watchtower:latest
hostname: watchtower
network_mode: bridge
# networks:
# - gotify_network
labels:
- "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"
# env_file:
# - /volume1/docker/watchtower/watchtower.env
environment:
- TZ=Europe/Paris
# Utiliser soit SCHEDULE soit INTERVAL (ce dernier en sec)
# Ajouter un 0 en premier pour les secondes : secondes | minutes | heures | jour du mois | mois | jour de la semaine
- WATCHTOWER_SCHEDULE=0 32 1 * * *
# POLL_INTERVAl est exclusive de SCHEDULE : L'une ou l'autre pas les deux !
# - WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=3000
- WATCHTOWER_TIMEOUT=30s
# - WATCHTOWER_NOTIFICATIONS=email
- WATCHTOWER_NOTIFICATION_GOTIFY_URL=https://gotify.ndd.tld/
# - WATCHTOWER_NOTIFICATION_GOTIFY_URL=https://172.23.0.1:2222/
# Token obtenu dans la section "App" de Gotify
- WATCHTOWER_NOTIFICATION_GOTIFY_TOKEN=Mon_super_TOKEN
# - WATCHTOWER_HTTP_API_METRICS=true
# - WATCHTOWER_HTTP_API_TOKEN="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# ports:
# - 8080:8080
# Pour les notifications en emails :
# Contenu du fichier "watchtower.env"
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SUBJECTTAG="[ Watchtower-xxxxxx ]"
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_FROM=my-Gmail-email
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_TO=my-Gmail-email
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER=smtp.gmail.com
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER_PORT=587
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER_USER=my-Gmail-email
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_SERVER_PASSWORD=apasswordtomyemail
# WATCHTOWER_NOTIFICATION_EMAIL_DELAY=2
volumes:
# - /volume1/docker/watchtower/config.json:/config.json
#networks:
# gotify_network:
# external: true
root@MonNas:/volume1/docker/scripts_instal/watchtower# wget "https://gotify.ndd.tld/message?token=Mon_super_TOKEN" --post-data "title="test"&message="message_de_test"&priority=5" -O /dev/null
--2022-01-07 13:08:12-- https://gotify.ndd.tld/message?token=Mon_super_TOKEN
Resolving gotify.ndd.tld... 172.23.0.1
Connecting to gotify.ndd.tld|172.23.0.1|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 121 [application/json]
Saving to: '/dev/null'
/dev/null 100%[===============================================================================>] 121 --.-KB/s in 0s
2022-01-07 13:08:12 (12.8 MB/s) - '/dev/null' saved [121/121]
Votre avis ?
labels:
Jusqu'à présent cela marchait sans problèmes.Cela fonctionne chez toi ? Chez moi, cela ne m'avais provoqué que des soucis !
Oui avec le package DNS Server et ma zone DNS Locale installé sur mon routeur RT2600. Elle fonctionne nickel !Comment est résolu https://gotify.ndd.tld/ ?
La résolution ce fait par un serveur DNS local ?
En fait contrairement au docker-compose que j'ai fourni, j'étais initialement (les valeurs sont toujours présentes et commentées) avec :Watchtower est dans le même bridge que gotify ?
J'ai effectivement essayé avec la ligne (qui est commentée maintenant) mais pas mieux.Si dans URL tu indique directement http://IP+PORT_HTTP de Gotify cela ne fonctionne pas non plus ?
Je comprends pas ???root@MonNAS:/volume1/docker/scripts_instal/watchtower# docker logs -f watchtower
gotify://gotify.ndd.tld/MonSuperTOKEN?disabletls=No&priority=0&title=Watchtower+updates+on+watchtower
time="2022-01-07T17:53:17+01:00" level=info msg="Watchtower v0.0.0-unknown\nUsing notifications: gotify\nOnly checking containers using enable label\nScheduling first run: 2022-01-08 01:32:00 +0100 CET\nNote that the first check will be performed in 7 hours, 38 minutes, 42 seconds"
Failed to send notification via shoutrrr (url=gotify://gotify.ndd.tld/MonSuperTOKEN?disabletls=No&priority=0&title=Watchtower+updates+on+watchtower): Gotify notification returned 405 HTTP status code
Non, je n'ai pas ce soucis.Déjà, avez-vous aussi ce problème ou bien je suis le seul ?
- Gotify en network_mode: bridge
- Watchtower en network external : gotify_network.
version: "2.1"
services:
gotify:
image: gotify/server:latest
container_name: gotify
labels:
environment:
- GOTIFY_DATABASE_DIALECT=sqlite3
- GOTIFY_DATABASE_CONNECTION=data/gotify.db
- GOTIFY_DEFAULTUSER_NAME=admin
- GOTIFY_DEFAULTUSER_PASS=admin
- GOTIFY_PASSSTRENGTH=10
- GOTIFY_UPLOADEDIMAGESDIR=data/images
- GOTIFY_PLUGINSDIR=data/plugins
- TZ=Europe/Paris
volumes:
- /volume1/docker/gotify/data:/app/data
ports:
- 2222:80
Cordialementversion: '2.1'
services:
watchtower:
networks:
- gotify_network
networks:
gotify_network:
external: true
2. et pour watchtower (172.23.0.0) "external" afin d'avoir une @IP "fixe" pour le Reverse Proxy du domaine gotify.ndd.tld (172.23.0.1) -- astuce de .Shad.
Oui et Oui.Le reverse est sur ton NAS ? C'est celui de DSM ?
au lieu de :- WATCHTOWER_NOTIFICATION_GOTIFY_URL=http://172.23.0.1:2222/
