Je viens d'avoir la confirmation de ICY BOX, que leur fonction clonage par exemple sur le IB-1232CL-U3 c'est bien du bit par bit ( secteur par secteur donc ).
Disque /dev/sdd : 2,73 TiB, 3000592982016 octets, 5860533168 secteurs
Disk model: ASMT105x
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 4203DBDC-4CAD-4679-B4A2-94FBCE823E69
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sdd1 40 1060289 1060250 517,7M Données de base Microsoft
/dev/sdd2 1060296 2120579 1060284 517,7M Données de base Microsoft
/dev/sdd3 2120584 5842744109 5840623526 2,7T Données de base Microsoft
/dev/sdd4 5842744112 5843804399 1060288 517,7M Données de base Microsoft
/dev/sdd5 5843804408 5860511999 16707592 8G Données de base Microsoft
ddrescue --force --direct -v /dev/sdX /dev/sdX /tmp/ddrescue1.log
La copie que tu souhaite faire c'est du bit par bit, donc tu n'a pas besoin de t’intéresser aux partitions, mise a part pour être sur que tu es sur le bon disque. ( ici taille 3 To, et un schéma de partitions type QNAP nous confirme qu'on est bien sur le bon disque qu'on souhaite copier /dev/sdd )
5 partitions, c'est le schéma type d'un montage QNAP oui ( la partition de 8G a la fin c'est l'extended swap, je n'ai vu se montage que sur QNAP, pour le "Données de base Microsoft" aucune idée, c'est peut etre mal détecté, je ne serais pas te répondre.
Tu as donc utilisé cela ? :
Code:ddrescue --force --direct -v /dev/sdX /dev/sdX /tmp/ddrescue1.log
Oui l'USB2 c'est .... Pas rapide?
GNU ddrescue 1.23
About to copy 3000 GBytes from '/dev/sdd' to '/dev/sde'
Starting positions: infile = 0 B, outfile = 0 B
Copy block size: 128 sectors Initial skip size: 58624 sectors
Sector size: 512 Bytes
Press Ctrl-C to interrupt
ipos: 1404 GB, non-trimmed: 0 B, current rate: 0 B/s
opos: 1404 GB, non-scraped: 0 B, average rate: 17692 kB/s
non-tried: 1595 GB, bad-sector: 0 B, error rate: 0 B/s
rescued: 1404 GB, bad areas: 0, run time: 22h 3m 14s
pct rescued: 46.81%, read errors: 0, remaining time: 16h 10m
time since last successful read: 7s
Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards)
Unaligned read error. Is sector size correct?
Disque /dev/loop8 : 47,98 MiB, 50315264 octets, 98272 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
La table de partitions GPT de sauvegarde est corrompue, mais la primaire semble fonctionnelle, elle sera donc utilisée.
The backup GPT table is not on the end of the device.
Disque /dev/sde : 3,64 TiB, 4000787030016 octets, 7814037168 secteurs
Disk model: EFZX-68AWUN0
/dev/sde1 40 1060289 1060250 517,7M Données de base Microsoft
/dev/sde2 1060296 2120579 1060284 517,7M Données de base Microsoft
/dev/sde3 2120584 5842744109 5840623526 2,7T Données de base Microsoft
/dev/sde4 5842744112 5843804399 1060288 517,7M Données de base Microsoft
/dev/sde5 5843804408 5860511999 16707592 8G Données de base Microsoft
Je pense qu'il la considère chiffré car elle est incomplète est non lisible.2 - ... pourquoi c'est "chiffré" ? Je n'ai jamais chiffré (volontairement...) les données de mon NAS.
Non* Y a-t-il un risque que le script de deadbolt se soit réveillé et ait chiffré l'intégralité de la partition à ce niveau quand j'ai remis le disque sous tension ?
Alors la ....3 - pourquoi mon système voit-il le disque de destination (qui apparaît dans "autres emplacements" "sur cet ordinateur") mais pas le disque source, connecté lui aussi en USB ? Le disque destination s'est-il monté tout seul ? Si oui pourquoi ?
Idem je serais pas te répondre4 - avant de relancer ddrescue, en voilà une autre : je vois que je peux interrompre l'opération en faisant Ctrl+C ; si je fais ça est-ce que je pourrai là aussi la reprendre là où elle se sera arrêtée en me basant sur le fichier log ? Je demande ça parce que je dors quand même mieux avec le PC éteint, et demain y'a école...
OuiLe fait que la table de partitions GPT soit corrompue vient-il du fait que ddrescue ne s'est pas exécuté jusqu'au bout ?
Oui, car il commence par la lors de la copie bit par bit.L'architecture des partitions est identique à celle du disque source
Hors de mes compétencesmais les tailles de secteurs et les tailles d'E/S non : j'étais en (512/4096) pour les tailles de secteur sur la source et (4096/4096) pour les tailles d'E/S.
Ha !Edit : je viens de me rendre compte que l'alim de mon disque source était débranchée... Ma blonde a eu l'excellente idée de passer l'aspirateur sous le bureau. *facepalm*. ddrescue reprend dans la foulée.
Current status
ipos: 2967 GB, non-trimmed: 0 B, current rate: 2048 B/s
opos: 2967 GB, non-scraped: 0 B, average rate: 17891 kB/s
non-tried: 0 B, bad-sector: 1536 B, error rate: 0 B/s
rescued: 3000 GB, bad areas: 2, run time: 9h 46m 51s
pct rescued: 99.99%, read errors: 4, remaining time: 0s
time since last successful read: n/a
Finished
Current status
ipos: 3000 GB, non-trimmed: 0 B, current rate: 24797 kB/s
opos: 3000 GB, non-scraped: 0 B, average rate: 17817 kB/s
non-tried: 0 B, bad-sector: 0 B, error rate: 0 B/s
rescued: 3000 GB, bad areas: 0, run time: 12h 56m 55s
pct rescued: 100.00%, read errors: 0, remaining time: n/a
ouiou est-ce que le taux d'erreur assez faible peut être récupéré par le NAS ?
Dépend vraiment de ou ce situe ce secteur problématique, si cela se trouve, il ne gène en rien.Est-ce que mon NAS va forcer une synchronisation qui va remettre mon premier disque au niveau du second ?
Pour moi tu ne craint rien a essayer ..... sauf a devoir refaire du ddrescue![]()
1 - This provides the easiest way to initialize the NAS and lets you instantly use HD Station
2 - For a more detailed configuration, initialize the NAS by going to https://start.qnap.com
3 - All of the data stored on the disks will be deleted upon initialization
Tu doit conservé l'autre disque 1 / disque 2 - Tu ne peut par exemple pas metre disque 1 et dans disque 2 une copie de disque 1.Est-ce que le NAS peut fonctionner avec deux disques matériellement différents ? Vous me voyez venir, j'envisage aussi de tenter la manip avec un des disques originaux et la copie qui a fonctionné à 100 %.
J'ai effectivement Malware Remover qui me dit que lors du dernier scan, lors du redémarrage de la machine dans la matinée, un programme malveillant a été détecté... Mais je n'en sais pas plus sur les actions entreprises pour neutraliser la menace (la journalisation n'est pas configurée pour malware remover).Si la page deadbolt a disparu, cela signifie que Malwarer Remover l'a placé en quarantaine oui
yes, mais cela semble cuit pour ce disque. En général quand on commence a trouver des secteurs problématique, c'est le début de la fin.J'envisage de lancer une recherche de blocs défectueux dès que la reconstruction du RAID et/ou la copie de mes données sur DD externe seront terminées, parce que les HDD ont déjà pas mal de boulot là.
Il ya un point qui a était manqué alors ! Utilise la restriction géographique du pare-feu , ne pas oublier l'ipv6 si c'est actifD'autre part, je vois passer des alertes depuis que j'ai relancé le NAS, des tentatives de connexion avec des login comme "root" ; "administrator", etc.; alors que j'avais (déjà avant l'attaque) suivi une liste de recommandations de QNAP pour protéger l'accès au NAS (désactivé MyQnapCloud, changé le port d'accès, etc.).
