Asustor taille maximum folder / volume
En raid 6, je ne parle pas du pool mais bien du volume créé, en général c est souvent 200to la limite pour les Nas tower, voir plus chez Qnap, 1PO sur certains modèles.
Sur mes 2 syno, un est limité à 108to car relativement ancien et l autre si j uprade la Ram à 200to.
En fait je ne veux pas plusieurs volumes, et je trouve pas la limitation pour le Asus.
Mille merci d avance.
regarde ici https://www.asustor.com/fr/service/raid_calculator
les disques durs supportés actuellement je crois sont de 32to par slot
Hello, oui j'avais vu bon ok je mets dix disques de 32to en raid6 il me reste 256tb ok
ma question est la suivante, est-ce que je peux créer un volume avec toute la place de disponible ou y'a-t-il une limitation ???
et aussi combien de ram le nas a-t-il besoin ? dans ce cas ?
mon 12 hdd syno 3617xs 16go par exemple à besoin de 32go de ram pour passer de 108to max à 200to. maximum par volume.
c'est comme ugreen tout le monde dis ha oui cool trop bien etcc....mais également pas d'info à ce sujet.
merciiii +++
je ne suis pas sûr de comprendre la demande
tu n'es pas obligé d'augmenter la RAM pour étendre ton volume
ou ici
++ Willem
je ne comprends pas ta demande
je t'ai donné le simulateur de RAID en ligne et la capacité max supportée par emplacement = la capacité de disque dur la plus élevée le marché.
souhaites tu savoir combien ADM utilise de place sans application installée ou autre? si autre reformule s'il te plait :)
as-tu vu mes liens au dessus ???
je te parle pas de la capacité brut selon le type de raid mais la limitation maximum quand tu crées un volume avec le groupe raid que tu as créé.
donc si j'ai 200to de dispo selon la ram ou le proc...etc... je peux faire que 108to par exemple et je dois faire 2 volumes c'est ce que je veux éviter.
c'est pourtant clair avec les liens sur Synology.
on trouve l'info pour Syno et Qnap mais Asus et Ugreen impossible de mettre le main dessus.
je lorgne sur le Asustor Lockerstor 10 Gen3 AS6810T
Willem
Willem
bonjour Willem
merci pour l'intérêt porté à l'AS6810T
j'ai besoin de précisions
- RAID souhaité(s). j'avais cru comprendre que RAID6
- nombre de disques
- taille de chaque disque
merci
bonne journée
réponse de Asus suite à un mail hier soir.
Hello Willem,
Thank you for contacting us.
To clarify, the limitation is based on the volume size, not the individual folder size. The volume refers to an active array (RAID or a single drive).
Currently, ASUSTOR models do not have any inherent limitations on volume size. The actual maximum size is determined by the available drive capacities and the chosen RAID level.
You can use our RAID calculator for reference:
https://www.asustor.com/services/RAID_calculator
For example, a 10-Bay AS6810T configured with RAID 6 and 30TB drives would result in approximately 240TB of raw capacity.
Best regards,
bonsoir
oui c'est ce que je vous expliquais
nous prenons en charge la capacité max la plus importante disponible chez les constructeurs de disques durs.
le collègue a répondu comme car il doit lui manquer des infos que je remets ici
bonjour Willem
- nombre de disques
merci
bonne journée"
