QNAP [ Sonarr 3 ] [ 3.0.9.1549 ] Smart PVR for newsgroup and bittorrent users
QoolBox a dit:
pourquoi ne pas faire un Proxy avec Caddy ? peut être plus simple
moi perso je vaudrais bien un petit tuto , parce que cela m’intéresse mais je pige pas très bien. si quelqu'un qui passe par la ,peu nous donner un ptit coup de main ce serait cool.
Merci pour l'utilisation de caddy, cela fonctionne super bien je viens de le mettre en place.
Je vais posté dans le sujet de caddy avec la conf d'ici quelque jours.
Question: est-ce que cette version est mnt suffisamment stable pour pouvoir migrer dès l'ancienne version à celle là?
Est-ce qu'il suffit de stopper Sonarr, installer Sonarr3, démarrer le dernier et après désinstaller le premier?
Merci!
Sauvegarde puis restaure la sauvegarde sur la version 3 .
Perso je trouve cela relativement stable.
Mais le folder d'installation se trouve dans /share/CASH.../.qpkg/QSonarr3/ n'est pas?
Car après avoir bougé la config et démarré la version 3, j'ai tjrs là version 2 affichée, même si c'est la 3 qui est démarrée :-)
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
arrête la V3, lance la V2 récupère localement un backup sur ton pc, ensuite arrête la V2, lance la V3 et restaure le backup.
Pardon, mais le backup je dois d'abord le faire avec l'interface de QSonarr (v. 2) et après je dois le restaurer à travers vers l'interface de Sonarr3?
Salut tout le monde
sur mon qnap TS251
javais la précèdente version 3.x de Sonarr qui fonctionnait correctement depuis la dernière MAJ j'ai mon sonarr qui démarre mais qui plante aussitot (le processus s'arrête et je suis obligé de le relancer)
jai regardé sur le fichier de log /share/CACHEDEV1_DATA/SONARR3_CONFIG/logs/sonarr.txt il n'y a rien quand au démarrage/arrêt de mon app.
une idée du souci ?
merci
Fresh install on 463, I keep getting
SQL logic error no such table: Episodes
Version 3.0.2.537
do I need to install QSonarr first of all and disable it? I can seem to get it started. Qmono is installed.
reverted to QTS 4.3.6 as QTS 4.4.1 Beta3 broke McAfee license issue. now on 4.3.6 Sonarr 3 works!
Depuis quelque jours je ne suis aperçu que après le login, je reçois la page avec l'erreur suivant sur n'importe quel browser, alors que si j'utilise l'app pour Android Sonarrlink j'arrive à rajouter des nouvelles séries ou voir la liste de ce que j'ai :
"message": "Unable to find file: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QSonarr3/Sonarr/UI/index.js",
"description": "System.IO.FileNotFoundException: Unable to find file: /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QSonarr3/Sonarr/UI/index.js\nFile name: '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QSonarr3/Sonarr/UI/index.js'\n at NzbDrone.Common.Disk.DiskProviderBase.OpenReadStream (System.String path) [0x00014] in <42cf400b2f774413ac0619383b23727f>:0 \n at NzbDrone.Common.Crypto.HashProvider.ComputeMd5 (System.String path) [0x00006] in <42cf400b2f774413ac0619383b23727f>:0 \n at Sonarr.Http.Frontend.Mappers.CacheBreakerProvider.AddCacheBreakerToPath (System.String resourceUrl) [0x00044] in <586781871af24c269c272656abf88178>:0 \n at Sonarr.Http.Frontend.Mappers.HtmlMapperBase+<>c__DisplayClass9_0.<GetHtmlText>b__0 (System.Text.RegularExpressions.Match match) [0x0004a] in <586781871af24c269c272656abf88178>:0 \n at System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace (System.Text.RegularExpressions.MatchEvaluator evaluator, System.Text.RegularExpressions.Regex regex, System.String input, System.Int32 count, System.Int32 startat) [0x00094] in <8c93b8d28a4842e5ba71edc572c989c3>:0 \n at System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace (System.String input, System.Text.RegularExpressions.MatchEvaluator evaluator, System.Int32 count, System.Int32 startat) [0x0000e] in <8c93b8d28a4842e5ba71edc572c989c3>:0 \n at System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace (System.String input, System.Text.RegularExpressions.MatchEvaluator evaluator) [0x00023] in <8c93b8d28a4842e5ba71edc572c989c3>:0 \n at Sonarr.Http.Frontend.Mappers.HtmlMapperBase.GetHtmlText () [0x00046] in <586781871af24c269c272656abf88178>:0 \n at Sonarr.Http.Frontend.Mappers.HtmlMapperBase.GetContentStream (System.String filePath) [0x00000] in <586781871af24c269c272656abf88178>:0 \n at Sonarr.Http.Frontend.Mappers.StaticResourceMapperBase+<>c__DisplayClass7_0.<GetResponse>b__0 () [0x00000] in <586781871af24c269c272656abf88178>:0 \n at Nancy.Responses.StreamResponse+<>c__DisplayClass1.<GetResponseBodyDelegate>b__0 (System.IO.Stream stream) [0x00000] in <bb3027f50b35411088f45475912cc2ff>:0 \n at Nancy.Responses.MaterialisingResponse.PreExecute (Nancy.NancyContext context) [0x00011] in <bb3027f50b35411088f45475912cc2ff>:0 "
Voici ce que j'ai dans le folder UI:
[/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/QSonarr3/Sonarr/UI] # ls
Content/     index.js.map  oauth.html*    preload.js      vendor.js
index.html*  login.html*   polyfills.js*  preload.js.map  vendor.js.map
Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? J'ai déjà essayé de redémarrer le n'as et/ou l'application, mais sans succès.
Merci !
on dirait qu'il ne voit pas index.js ?
ptet il a été mis en quarantaine par clamav... j'ai eut le coup récemment pour certaines appli
Malheureusement dans la quarantaine je ne le vois pas... Est-ce que je pourrais réinstaller l'application dessus?
Oufff, je viens de découvrir que vu que tu avais mis le folder de config dans /share/SONARR3_CONFIG/ en cas de réinstallation tous les settings sont préservés !
Je n'étais juste pas sur si en cas de désinstallation ce folder partagée restait en place. Ben, oui! :-)
Merci!
bonjour à tous,
après avoir installé sonar v3, j'ai fait un backup de la v2, téléchargé le zip, arrêté la v2, lancé la v3 mais le restore du backup de la v2 plante avec "cannot find central directory"...
help!!
merci
Thank you!!
I can also confirm that autoupdate from within the app works perfect.
As with Radarr, does your update include any other modifications to dependencies or can I stay with the internal update feature?
Regards
