Serveur NAS avec 2 box
mathieulai
22 Janvier 2017
9
Bonjour, je vous présente mon cas :
Nous sommes une petite entreprise avec 5 postes.
Nous avons 2 livebox pro (une de secours) donc pour répartir le débit 2 postes sont connecté à la Livebox 1 et 3 postes à la Livebox 2.
Actuellement chaque poste est autonome, ce qui pose des pose des problèmes de partages de fichiers et de sauvegarde.
Pour remédier à ça je prévois d'installer un NAS, mais je souhaite que tous les postes puissent y accéder, qu'ils soient connectés à la Livebox 1 ou 2.
Un NAS avec deux ports LAN est-il la solution ? Chaque Livebox serait donc relié au NAS.
Salut et bienvenue :)
Je ne suis pas expert mais je dirais que oui, ça pourrait le faire. A confirmer, mais j'imagine qu'en branchant ton NAS sur chaque box, il aura une adresse IP locale sur chacun des deux réseaux. En revanche, comme ça se passe quand celui veut accéder à Internet ? Quelle box va-t-il utiliser ? Je ne sais pas du tout...
tu ne peux paramétrer qu'une gateway par défaut, l'idéal serait d'inverstir dans une solution Routeur Multi-Wan qui ferait l'équilibrage de charge et le fail over entre tes deux connexions Internet... ce routeur deviendra alors la gateway principal sur ton LAN
PS : PFsense fait ca très bien.. mais faut mettre les main dans le camboui avec quelques cachets de doliprane (en option), avantage c'est gratuit et s'installe su toutes les machines (vieux PC).. sinon tu trouves des appliances tout faite clé en main pour cela....
QoolBox a dit:
Merci QoolBox, donc brancher chaque port Ethernet du NAS vers les Livebox ne permettrait pas d'y accéder depuis n'importe quel PC ? Que permettent donc les 2 ports Ethernet dans ce cas ? Merci
si en faisant deux sous réseaux sur le NAS et tes box... mais le PC du réseau 1 ne pourrait pas contacter le reseau 2
il faudrait changer les tables de routage (un peu galère)
c'est ce que je compte faire ici
Freebox
ROUTEUR MulitWan (pfSense) ----------- Switch ------ PC(s) de la maison
Kiwi Fibre
grosso modo
QoolBox a dit:
Freebox
Kiwi Fibre
grosso modo
Merci, et avec des sous-réseaux comme tu le proposes tous les ordinateurs pourront accéder aux mêmes fichiers ?
Et si je prends un NAS équipé d'un seul port Ethernet et donc relié à une seule Livebox (n°1) est-il possible (pour arriver au même) que les ordinateurs reliés à Internet par l'autre Livebox (n°2) se connectent en même temps au NAS mais sans utiliser la bande passante de la Livebox n°1 ?
je pense qu'il va falloir passer par un routeur intermédiaire, comme le dit qoolbox
Tes deux box seront reliées à ce routeur qui DOIT avoir la gestion de 2 WAN
Ensuite lui fait le routage, le loadbalancing/failedover du wan, et derrière tu n'as qu'un et un seul réseau avec tout tes postes.
Mais un conseil fait faire ça par la société qui gère l'IT de ta boite, car c'est pas à la portée de tous et tu peux très facilement mettre tout ton réseau par terre !
Merci, la boîte n'a de service IT, tout est très basique comme dans la plupart des TPE. Ici le seul objectif est d'automatiser les sauvegardes des 5 ordinateurs et de pouvoir pointer vers un fichier base de données utiliser par le logiciel de prospection commerciale. J'ai essayé de brancher une clé USB sur le port USB d'une livebox mais l'accès était très aléatoire.
Donc il n'est pas possible, si le NAS est raccordé à la livebox 1, pour les ordinateurs connectés à la livebox 2 de se connecter simultanément au NAS ?
mathieulai a dit:
de par votre présence et vos questions c'est bien la preuve que la problématique n'est pas basique :-)
Je pense qu'il est préférable que vous fassiez intervenir une société spécialisé en réseau entreprise, qui pourra vous mettre en place et surtout optimiser votre architecture réseau, les partages de fichiers, les sauvegardes etc etc.
Suis pas un pro, mais pour ma part j'aurai fais un accès internet sur la live box 1 pour tous les PC, et si elle lache, la livebox 2 prend le relai pour les 5 Pc et pas répartir des PC sur les 2 livebox ( mais je ne suis pas un pro )
je me doutais bien de la réponse que tu allais faire (pas de service IT).
Mais vous n'avez pas non plus de prestataire de service?
Déjà avoir deux connexions pour 5 personnes ça me parait "too much", vous êtes tellement dépendant de votre connexion au point de ne pas pouvoir vous en passer quelques heures?
Pour en revenir au soucis, Ishido est dans le bon pour une solution simple et abordable ;)
Merci pour vos réponses.
Les 2 box sont en effet un luxe un peu superflu mais c'est l'application du "principe de précaution". Quand je le suggère au patron, il paraît hésitant voir réticent à n'en conserver qu'une "on sait jamais si une flanche...". Donc si on part du principe qu'il y en a 2 il est plus intéressant de répartir le débit en 2 groupes d'utilisateurs, c'est donc juste sur cette base que je posais la question de pouvoir pointer vers un seul NAS. Je pensais, peut-être un peu naïvement, qu'un NAS avec deux ports LAN pouvait permettre cela assez simplement.
vous avez quoi comme connexion sur ces box (fibre? vdsl? adsl?)? quel débits?
vous utilisez les connexions pour faire quoi? surf? mail? streaming?
On est récemment passé en vdsl (38 en dl et 5 en ul de mémoire)
C'est surtout du mail et de la consultation de vidéos (mais pas en continu)
ou idonc à 5 sur une box ça passe no problemo.
donc pars sur une solution avec un nas sur une box et ça serait moi je résilierai le contrat de la 2e box ;)
C'est ce que je préférerais aussi bien entendu. Maintenant il faut convaincre le chef... Et si la connexion flanche un de ces 4 je vais m'en prendre plein... ;-)
si tu as une connexion "pro" le SLA (temps avant réparation) est fixé dans ton contrat !
Après je ne sais pas dans quel domaine vous bossez, mais la 4G partagée d'un smartphone ne pourrait pas dépanner? ou du homeworking?
De plus avoir 2 livebox et donc 2 abonnements, ça sous entend que c'est le même opérateur.
Pour avoir une vraie connexion de secoure il faut je pense 2 lignes différentes, avec pour chacune une box d'un opérateur différent.
Car avoir 2 box chez le même opérateur le jour où il est en rade, les 2 box sont aussi utiles qu'une cote de boeuf à un repas de vegan ^^
Si c'est avoir 2 box pour juste où c'est le hardware qui pose soucis donc la box en elle même, c'est tout de même rare , c'est fiable dans l'ensemble.
Autant virer le 2 eme abonnement et avoir un routeur dans un placard en cas de besoin.
Donc il est sans doute préférable de :
1/ Avoir un switch administrable et le brancher sur la live box 1
2/ Virer la box 2 et prendre un routeur de secoure si vraiment ça stresse votre boss
3/ Brancher le NAS sur le réseau
4/ Brancher vos 5 Pc sur le switch
5/ Mettre en place un partage cohérent selon les besoins et un système de sauvegarde serein.
Si internet est primordial si vous êtes en couverture 4G y a des boitiers 4G performant mais bon, toujours pareil payer un abonnement pour une panne tous les combien ?
Ma femme qui est dans une entreprise de 15 personnes, depuis peu ils sont passés chez un prestataire Pro qui s'occupe de gérer les mobiles, téléphone fixe, l'adsl internet et le réseau.
1 seul interlocuteur basta
Good luck :-)
Merci, je vais essayer d'aller dans ce sens, à savoir une seule livebox.
Par contre pourquoi s'équiper d'un switch ? (tous les PC accèdent au réseau en Wifi)
Je ne savais pas que vous étiez en wifi, pour ma part quand c'est possible je préfère l'ethernet, le débit est bien meilleur et plus " stable " :-)
