Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème qui me prend le chou depuis un petit moment, je pense que mes capacités techniques sont trop limités pour résoudre ce problème.
Avant toutes choses, je possède un NAS QNAP TS-253pro (8G)
Cela fait longtemps que je voulais faire passer le trafic de mon VPN uniquement dans le logiciel de téléchargement. Je n'ai jamais trouvé mon bonheur jusqu'à ce que je tombe sur ce tutoriel : http://www.babash.fr/2015/12/07/transmission-a-travers-un-vpn/ qui correspond exactement à ce que cherche.
Forcément, ça ne pouvait pas fonctionner du premier coup...
Je vais essayer de vous montrer mon cheminement peut-être que mon erreur vous sautera aux yeux...
1 - Pour le test, je m'inscrit chez Anonine
2 - Installation de Container Station
3 - Installation du conteneur “haugene/transmission-openvpn“
4 - Je créer un conteneur “haugene/transmission-openvpn“ (C'est là que ça ce complique...)
4.1 - Je ne touche à rien et je clique directement sur créer en bas :
Je tape la commande du tuto dans le terminal en remplaçant les valeurs par les miennes :
Une erreur se produit, la voici :
Du coup je tente une autre méthode
4.2 - Plutôt que de cliquer directement sur créer, je clique sur "Réglages Avancés" puis "Environnement" :
Je modifie les Valeurs par les miennes puis je clique sur "créer.
Tout semble bien se passer mais à peine il se connecte que qu'il s'arrète aussitôt avec comme erreur : "ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)"
Le problème est que "/dev/net/tun" est bien présent chez moi :
J'ai essayé en activant ou désactivant OpenVPN du NAS, le problème reste le même.
Détails :
-Je ne sais pas si c'est normal mais que OpenVPN soit activé ou non sur le NAS, "/dev/net/tun" est toujours présent.
-Si je me connecte avec mon logiciel VPN sur mon PC avec les paramètres VPN du NAS, je me connecte dessus correctement.
Voilà, je suis donc coincé ici, j'avoue ne pas avoir d'idée pour m'avancer. J'ai ouvert une issue : https://github.com/haugene/docker-transmission-openvpn/issues/46 sur github mais triste niveau d'anglais me limite trop
J'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie d'avance de votre aide.
docker run --privileged -d \ -v /your/storage/path/:/data -e "OPENVPN_PROVIDER=PIA" -e "OPENVPN_USERNAME=user" -e "OPENVPN_PASSWORD=pass" -p 9092:9091 haugene/transmission-openvpn
Détails :
