Bonjour !
J'ai le projet de faire un nas depuis pas mal de temps, et je vais m'y mettre les deux pied dans l'eau dans les prochain jours à venir ayant pu récupérer des pièces sur mon tout premier ordi.
Du coup j'aurais besoins de réponses à mes question avant que je commande tout ce que j'aurais besoins.
Mon projet serais de faire un nas qui ne devrais pas avoir trop d'upgrade de composant à faire, pour pas me retrouver à devoir changer pour un modèle au dessus pour tout ce qui n'est pas stockage.
Le projet serait de faire un nas pour stocker, mettre des serveurs, bases de donne, récupérer des torrent, consulter à distance des vidéo et de la domotique.
Mon budget n'est pas illimité mais si il faut mettre un peut la main à la patte ça ne me dérange pas.
Des pièces que je possède déjà :
- Intel i5-4590
- carte graphique GeForce 970
- alimentation corsair 600w 80+
Je récupère ces pièce de mon premier ordi fixe que j'ai monter il y a 8 ans qui a été bien utiliser par moi et mon frère, avec le ventirad d'origine.
La carte graphique j'ai vu que ça pouvais être utilisé pour le transcodage vidéo qui m'intéresse, du coup à voir si elle pourra être utiliser ou si un autre ferais mieux l'affaire
L'allimentation c'est que du 80+ j'hésite à la changer pour plus efficace
À voir pour un nouveau ventirad qui pourrais être plus performant.
Pour le boîtier j'avais penser au Fractal Node 804, j'aime bien comment il est agencé et les baie de l'autre côté de la carte mère
En ram je sais pas si cela marche mieux en dual channel comme sur des ordinateur standard donc soit un bonne barrette en 16 ou 2 en 8
La où est le creux du problème c'est la carte mère, les extentions pcie, les disques et l'os.
Poir l'os j'avais en vu unraid, payant mais qui a l'air de faire bien le taf, après j'ai un peut peur au niveau des applications qui sont proposer car j'ai pas réussi à en trouver une liste.
La carte mère à part que ça va devoir être un atx mini je sais pas vers quelle modèle me tourner.
En rapport il y a si je doit avoir plus de port data ou plus de débit en éthernet, je prévois d'avoir au final maximum autant de disque que le boîtier ci dessus peut en prendre, donc à voir avec la carte mère.
Les disques disques dur, autant je suis passer de prendre des 8to au lieux de 4to pour voir un peur plus dans l'avenir et que les prix sont assez proche, au niveau des marques j'ai beau regarder un peut partout je n'arrive pas à me décider sur quelle marque aller.
Au niveau des ssd qui pourrais être mis pour le cache je n'ai pas encore trop regarder.
J'attend vos conseil avec impatience, je continue de regarder de mon côté en même temps.
- Intel i5-4590
