QNAP [ QBaikal ] [ 0.9.2.0 ] Synchronisateur contacts / calendrier
QoolBox
Représentant QNAP
2 Janvier 2014
10 795
191
173
52
www.qnap.com
Oui
Source : http://baikal-server.com/
Download :
Download :
https://www.qnapclub.eu/fr/qpkg/186
With the 0.7.0 release, our configuration format was updated to use YAML files. You need to go through the installer again but we pre-fill most values with the ones from your old installation. We recommend that you make a full backup of your data, as a safety measure. Starting with 0.7.0, Baikal stores data in both the Specific and the config folders. Keep this in mind when upgrading!
Baikal permet de gérer simplement la synchronisation, la centralisation et le stockage de vos contacts (ainsi que de votre calendrier si vous le souhaitez) et ce à l’aide d’un format standard et très accessible quel que soit votre appareil/système d’exploitation.
desinstall et réinstall ma nouvelle version
http://www.positiv-it.fr/QNAP/APP/QBaikal_0.2.7.0.1.qpkg.zip
l'url ne doit plus pointer sur /baikal mais sur le port 31000
Est-ce que tu n'aurais pas la même chose mais pour l'environnement Outlook ?
Genre OpenChange ?
Merci pour tous ces modules en tout cas...
Bonne journée.
upsi a dit:
Genre OpenChange ?
Bonne journée.
Openchange c'est du lourd, les dépendances sont nombreuses, notamment la partie Samba4 qui est requise et surement qt4...
si tu as mieux en headless et plus léger je peux regarder
Bonjour tous,
g un souci avec Mountain Lion calendar.
baikal tourne sur ma TS 239 PII, contact sur mon mac arrive a se synchroniser avec le serveur de contact mais pas le calendrier, ça me dit no caldav servers were found.
que ce soit en nom de domaine ou en ip.
merci de votre aide
Question, comment visualiser les groupes de contact créer dans osx dans l'interface web d'administration de baikal?
QoolBox a dit:
petit fix corrigeant le problème de connexion HTTPS
Salut Qoolbox ça ne marche pas pour moi avec Https
https://monnas:31443/
j'ai le message suivant
Page Web inaccessible
ERR_CONNECTION_REFUSED
aurais tu une idée ?
QoolBox a dit:
kamelus a dit:
QoolBox a dit:
tu as remplacé mon NAS par ton IP ? rassure moi :)
Tu me rassure Qoolbox tu n'as pas perdu ton humour bien sur que j'ai mis mon ip local et j'ai même essayé via myqnapcloud ça ne marche pas
QoolBox a dit:
Je vais regarder...
Je compte également faire une version sans l'utilisation de custom port, histoire d'alléger le bébé
cool Qoolbox tu vois ça rime
en tous les cas merci pour tes précieuses contributions
nouvelle version 0.3.5 , je l'avais zappé
possible pas compatible avec l'upgrade
plus de custom port
plus besoin de redémarré le qpkg à la première install
fonctionne sur tous les NAS Qnap
