Asustor Probleme PHP et phpMyAdmin
lanthalas
26 Février 2017
409
30
48
Depuis que je suis passé sur mon nouveau NAS sous adm 5, j'ai un problème assez étonnant.
Pour utiliser phpMyAdmin je ne peux utiliser que PHP 8.3. Déjà ca pose un problème vu que PHP 8.4 est disponible.
Mais le plus problématique c'est que des qu'on modifie un fichier .htacess pour Wordpress ca plante la connexion avec une erreur serveur.
J'ai pu lire que ce comportement se produit sur des versions PHP en CGI et pas CLI... Mais comme je ne sais pas comment est compilé le module PHP 8.3...
Et ce je suis certain de l'avoir déjà fait sans problème sur ADM4.
Avez vous rencontrer ce problème, avez vous des idées?? Parce que la je coince et ca me pose problème pour construire mes sites web.
Merci d'avance de votre aide.
Bon je m'en suis sorti en modifiant le fichier php.ini du NAS. Mais ca pas glop quand même de devoir faire ca; En plus il faut utiliser vi comme éditeur. J'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière quand j'étais étudiant.... Et on oublie en plus... :)
Je vais mettre un mot au support quand même.
Alors cela ne répond pas directement a ta demande, mais j'aime bien Adminer. Je n'utilise plus phpmyadmin depuis longtemps maintenant, apres peut etre que phpmyadmin est plus complet , je ne sais pas trop, j'ai vraiment un besoin occasionnel".
Quelques liens :
Site officiel : https://www.adminer.org/en/
Un tuto sur "QNAP" https://www.forum-nas.fr/threads/mé...r-votre-base-mariadb10-sur-un-nas-qnap.19995/
Merci. j'ai regardé mais adminer n'est pas dispo dans le store Asus.
J'ai fait un log au support. Je pense que le problème vient des version PHP. J'ai vu un article qui en parle sur le net.
bonjour,
alors j'ai eu un retour du support.
donc c'est bien ca. PHP utilise FastCGI. du coup les commandes "php" qu'on pouvait inclure dans le .htaccess ne sont plus reconnues (par exemple "php_value upload_max_filesize 64M"). J'ai lu qu'en fait dans ce cas Apache et PHP ne se connaissent plus.
La solution est bien de modifier le php.ini global du serveur, ou rajouter un php.ini dans le répertoire qui va bien. (la racine du www pour wordpress).
Petite astuce également remontée par le support, on peut installer l'application Nano dans le centre des applications du NAS. ca permet lorsqu'on accède au NAS par putty de lancer l'éditeur Nano au lieu de vi, et il est plus convivial. C'est toujours du mode console, on se rassure :)
voila si ca peut être utile à la communauté :)
