QNAP Plus d'acces au TS-431
xavierdu60
28 Février 2016
11
J'ai acheté recemment un TS-431, parametrage simple.
J'ai deja sauvegardé plus de 100G0 et lors de ma derniere sauvegarde de données, plus d'accès !
Je ping bien le NAS, mais plus d'accès, QFINDER ne le trouve pas non plus.
J'ai essayé de faire un reset via le bouton, mais pas moyen.
Pouvez vous m'aider, je ne sait plus quoi faire, et ne souhaite pas perdre mes données.
Merci d'avancd
xavierdu60 a dit:
Merci d'avancd
tu ne serait pas bloqué par ton ip ?
j'ai pas l'impression, lors du reboot du NAS , j'y es acces quelques minutes, puis perte de connexion (mais ping du NAS). Du coup, pas le temps de voir le moindre soucis.
Depuis ce soucis, le site mycloud ne se met plus a jour aussi.
ce que dit thebadboy est assez probable.
As tu essayé d'y accèder vie un autre pc? tablette? smartphone?...
bonsoir,
J'ai deja essayé via plusieurs PC chez moi, toujours le meme truc.
Au reboot du NAS QFINFER le voit et quelques minutes apres plus moyen.
Au niveau test :
Extinction du NAS,
retrait des disques,
allumage,
J'accede au NAS en SSH sans soucis.
Vis a vis de conseil sur le forum, j'ai remis les disques et fait une reinit de la config sans soucis.
Apres le Reboot, changement d'IP ( normal le DHCP) , mais toujours IDEM , je peut pas y acceder.
Pour info, QFINDER voit le NAS juste apres le demarrage , et ensuite plus rien
xavierdu60 a dit:
Pour info aussi :
voyant power au vert
Voyant Lan en Orange
Voyant Disque (les 4) vert clignotant.
essaye ceci :
1. Eteindre votre nas
2. Retirer tous les disques (attention de bien les numéroter pour les remettre dans le bon ordre)
3. Demarrer le NAS
4. Attendre 2 bip (1 court puis 1 long)
5. Remettre tous les disques en commençant par le numéro 1 jusque au dernier
6. Attendre le chargement des disques dans le NAS environ 1min
7. Localiser le NAS avec Qfinder (nom du nas: NAS et des chiffres/lettres aléatoires, ex: NAS8D3A22)
Trouvez l'adresse IP du nas
Lancez putty et connectez vous au nas en ssh port 22 http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe avec votre login et mot de passe (admin / admin )
8. tapez les commandes suivantes:
storage_util --sys_startup
storage_util --sys_startup_p2
cp /etc/default_config/uLinux.conf /mnt/HDA_ROOT/.config/
rm -r /etc/config
ln -sf /mnt/HDA_ROOT/.config /etc/config
setcfg -f /etc/config/uLinux.conf Misc configured TRUE
ln -sf /mnt/HDA_ROOT/update /mnt/update
Ensuite ouvrez QFinder et refaites une mise à jour avec le dernier firmware
bonsoir
j'ai efectuer les maniop mais cela plante sur la MAJ firmware
il telecharge bien mais plante ensuite à 55%
j'ai enfin reussi a faire la MAJ. Mais l'effet reste le meme ensuite, qfinder voit le nas qq minutes puis le perd.
Il n'y a pas de conflit, le switch est la box Orange.
J'ai effectué aussi le test en mettant le PC en direct au NAS.
Phenomene identique, acces rapide via Qfinder, et disparition.
le pare feu PC est totalement desactivé. snif.
Je vais tenter une reinit totale du NAS. Il y a t'il une procedure pour cela ?
oui j'ai essayé, mais cela ne fait rien du tout.
Par contre j'ai pu me connecté avec Filezilla afin sauvegarder mes données. j'ai booter sans disque et ensuite mis les disques et appliquer la commandes storage_util --sys_startup. Et la pas de soucis, qfinder reste bien connecté.
oui sur les firmware HAL
storage_util --sys_startup ---> vérifie les fichiers de config et monte /md9 (paritition de boot)
storage_util --sys_startup_p2 ---> Assemble les périphérique RAID, et les LVM et monte le système de fichier
