QNAP Passage de http vers https des applications Qoolbox
fotocool69
25 Juillet 2026
Je rencontre le même problème avec toutes les applications tierces que j'installe sur mon Qnap.
J'installe l'application via l'App center/MyQnap. jusque là tout va bien.
Quand je lance L'application, une fenêtre s'ouvre et m'indique " Les connexions sécurisées (https://) ne sont pas prises en charge par cette application. Etes-vous certain de vouloir l'ouvrir ?"
Le problème c'est que certaines fonctionnalités essentielles sont liées au https.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Appareil
QNAP TS-264
Version du firmware
QTS 5.2.9.3499
Pour passer en https il faut passer par le reverse proxy ; malheureusement ce n'est pas très simple et il existe des limitations !
Pour moi la solution : prendre un nom de domaine chez OVH ( environ 10€ par an )
Demander un certificat Let'Encript pour ce nom de domaine
Activer le reverse proxy du NAS et créer tes sous-domaine
Note : j'arrive à faire fonctionner cela chez moi sur mon TS 453D et il faudrait que je me replonge sur la procédure :confused:
Bonsoir Zypros,
Merci pour ta réponse, je vais essayer ta solution. Ça tombe bien, j'ai un nom de domaine qui pointe sur mon nas avec un ssl. Je te donne des nouvelles dès que possible.
Je viens de trouver ce lien : https://www.qnap.com/fr-fr/how-to/t...améliorer-les-connexions-distantes-sécurisées
D’ailleurs j'ai installé des applications via container station et certaines sont inaccessibles. Je rencontre souvent ce genre de problème et c'est peut-être la solution.
Merci encore !:)
