Asustor panne aléatoire lors du réveil après une mise en veille
stevy
5 Juin 2015
15
mon nas, un as5002T a un dysfonctionnement étrange. Je programme une mise en veille chaque soir à 00:01.
En moyenne, une fois sur 5, si je sors le nas de sa veille par la suite (soit par envoi de paquet magique, soit par appui sur le bouton de façade), le nas démarre, les 2 voyants disques dur restent allumés (pas de clignotement), la grande led verte clignote pendant 5 à 10 secondes, puis extinction totale du nas, et ensuite redémarrage et le le même cycle se répète indéfiniment. Seul moyen trouvé, éteindre le nas par appui prolongé sur le bouton d'allumage.
Ensuite, il s'allume correctement mais j'ai une réindexation des fichiers qui s'effectue.
J'aurai voulu savoir si d'autres asustoriens avaient déjà eu les mêmes symptômes
Je précise que ces symptômes sont apparus dès mon achat il y a plus d'un an de mémoire, et les mises à jour d'ADM non rien résolues.
Merci de vos lumières.
stevy a dit:
j'ai déjà lu le même souci.
Es-tu bien sous le dernier firmware?
Peux-tu mettre une copie écran des applications installées sur ton NAS?
Bonsoir Dam1,
je suis sous ADM 2.6.1R5H1 avec le bios 1.21.
La liste des applis est en pièce jointe.
Merci pour l'attention portée à mon problème.
    104.2 KB · Affichages: 696
    124.4 KB · Affichages: 696
    43.6 KB · Affichages: 696
Dami1 peut il essayer de désactiver toutes les applis et essayer une mise en sommeil si ça le fait quand même c que pas les appli faudrait voir aussi au niveau des disques je sais que certain gère mal la sortie de veille, je suis pas un expert non plus
actarus a dit:
essaie de désactiver sickrage reteste
puis essaie de désactiver deluge et reteste
je ne peux pas tester avec toutes tes applis je ne les utilise pas et je n'ai pas ton modèle : il est en sortie pour test ;)
merci pour les conseils, je vais tester ça cette semaine et je vous tiens au courant
