Onduleur APC
aramenax
J'ai lu qu'il n'était pas possible de changer sois même la batterie sur un onduleur APC, et qu'il fallait passer par le SAV... est-ce vrai ?
Pour le NAS, doit-on préférer un onduleur line interactive... ou un off line ferait l'affaire ?
S'il faut un line interactive, un modèle correct pour brancher un NAS et une tour de PC serait alors au minimum un
Eaton Onduleur Ellipse PRO 650 http://www.materiel.net/onduleur-et-prise-parafoudre/eaton-ellipse-pro-650-92885.html, pour un prix pas trop élevé...
Pensez-vous que ce modèle puisse tenir 5 min avec juste un PC et une NAS, juste le temps pour les éteindre....
sinon il y aurait encore le
APC Onduleur Back-UPS BX 950VA - Prises FR http://www.materiel.net/onduleur-et...uleur-back-ups-bx-950va-prises-fr-115813.html
... un peu plus puissant, mais le pb du remplacement de la batterie se pose...
Merci de vos retours
Je te réponds partiellement :
J'ai eu plusieurs APC et j'ai toujours changé les batteries moi-même en les achetant sur des sites dédiés à l'informatique.
D'ailleurs, il est bien indiqué dans les docs : Changement par l'utilisateur et, même à chaud !
Actuellement j'utilise un Back-UPS RS 1500 pour un PC avec une grosse alim, le NAS 3104, 2 DD externes, deux écrans 24".
Cet onduleur permettrait de supporter 865 W au max, mais en continu seulement 500 si l'on veut une réserve de fonctionnement, en cas de panne, au delà de 3 mn.
Pour ma part, je consomme entre 300 et 400 W suivant les usages.
En cas de coupure, j'ai, au départ, entre 15 et 18 minutes d'autonomie.
Les coupures ne durant que quelques secondes ou quelques minutes, pas de problème.
Pour les plus grosses pannes, je coupe l'ordinateur après 10 mn.
Voilà les infos que je pouvais te donner en fonction de mon expérience avec ce matériel.
Donc pour ce modèle : APC Back-UPS 700VA
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183548.html
... il n'y aura pas de pb... je suis content de l'apprendre, car le prix reste correcte et il pourra mettre mon PC ainsi que la NAS en sécurité au bout de 5 min...
A part APC et eaton, il y a d'autres marques... je ne sais pas ce qu'elles valent....
Ah j'oubliais... sur les fiches techniques ont trouve un niveau sonore pour les onduleurs : 45 dbA --> c'est quand même beaucoup ! ou est-ce que l'onduleur ne monte à 45 dbA qu'au moment de la coupure ?
tu as plusieurs types de dB,
les dB sont une valeur vibratoire de l'air: intensité acoustique, (c'est comme cela qu'on entend les sons)
le dBa = deci-bel AUDIBLE (pour l'homme)
donc pas la norme dB SIL ou SPL qui sont differentes
par exemple ce qui peut nous paraitre pas enorme en dBa peut etre horrible pour un chien (à haute frequence),
c'est pas cher pour un 950VA (cela te fera 570W gerable) ce qui pour un particulier est bien
J'ai donc commandé pour onduleur APC Back-UPS 700VA
Voici le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00183548.html
ET que vois-je dans la notice ... que la batterie n'est remplaçable que par un technicien agrée !
Maintenant je me retrouve coincé avec cet appareil !
Je me demande si je ne vais pas le retourné !
De plus il n'a pas de protection de ligne téléphonique ! là c'est moi qui est gaffé... mais cette protection reste un moindre mal.
Je me demande vraiment s'il est bien utile de choisir un onduleur line interactive.... car des versions offline chez eaton ferait tout aussi bien l'affaire !
Haut Bas
