OMV5 OMV pas de connexion
danyouri
30 Octobre 2021
16
j'ai installé OMV sur un vieux PC, avec une clé usb pour l'OS et 2 dd d'1 Go pour le stockage.
Après installation, je n'arrive pas à me connecté depuis mon navigateur et/ou depuis le pc en connectant un clavier souris et écran.
je suis chez free, avec fibre, freebox révolution, et mon réseau est avec un tplink pour passez du sous-sol au 1er via le réseau électrique
Il y a un truc que j'ai pas compris, en regardant les différents tutos
Je pense à un problème d'adresse IP qui ne correspond pas à mon réseau, mais je n'y connais rien là dessus
Merci de votre aide
alors le message :
openmediavault 5.6.13-1 (usul) "NOM DE MON NAS" tty1
copyriht.....
to manage the system .....
adresse IP 1
adresse IP 2
adresse IP 3
By default the web control......
For more information ....
"NOM DU NAS" login :
les ... c'est le blabla habituel
pour le username : 'admin' et le mot de passe 'openmediavault', ne fonctionne pas depuis le nas lui-même
Depuis le nas lui même il faut utiliser, de mémoire :
User : root
Et le mot de passe root configuré a l'installation
admin/openmediavault est uniquement pour l'interface web
bon ok j'ai réussi a me connecté, une erreur dans la saisie du mot de passe
maintenant j'ai :
root@'NOM_DE_MON_SERVEUR':~#
j'ai tapé après une recherche : omv-first-aid
je suis aller dans l'interface, et j'ai besoin de mon IPV4, fixe je suppose
j'ai fais une petite recherche et d'un côté je lis que je suis en IP fixe IPV4, et sur mon interface free, il y a un onglet pour avoir une IPV4 fixe, mais réservée au pro du réseau et c'est irréversible, je suis chez free en fibre dégroupé
du coup ça marche pas ou je ne saisie pas la bonne adresse IP
et j'ai un message d'erreur :sur mon NAS :
ERROR: Failed to connect /var/lib/openmediavault/engined.sock: [Errno 2] No such file or directory
je suis perdu, merci d'avance
sinon comme j'ai rien de configurer, je peux essayer ça :
je sais pas si c'est une bonne idée, après si ça plante je réinstalle
OMV6 est tres stable pour ma part.
Par contre il y a confusion ip public et ip privé ( locale )
OMV te demande de fixer ton IP privé/local, soit une IP en 192.168.x.x
bon j'ai bien rentré les données de mon réseau privé en 192.168.x.x trouvé sur mon PC
ensuite j'ai tapé
ip appr
et j'ai eu une autre adresse IP en 192.168.X.Y
donc différente, mais je l'ai tapé sur mon navigateur, et "site introuvable'
j'ai testé 192.168.x.x et pareil, site introuvable
normalement ip appr ça me donne l'adresse que je peux tapé sur mon navigateur ?
Ici il est question d'attribuer une IP a OMV, vous ne pouvez pas donner l'IP de votre PC car elle est déjà occuper. Il vous faut lui donner une IP libre ! Comment est configurer votre serveur dhcp sur votre box ?
je viens de regarder sur le paramétrage de ma box
c'est paramétré de.X.X.X-2 à X.X.X-200
donc si j'ai bien compris je recommence omv-first aid, je rentre une IP dans cette plage et normalement depuis mon navigateur je vais pouvoir y avoir accès
Non justement, le DHCP est susceptible d'attribuer a vos equipements une IP de x.2 a x.200 il faut donc donner a votre OMV une IP hors de cette plage. A savoir qu'il est inutile de cacher sont IP local, étant local elle n'est pas accessible en dehors de votre réseau.
Dans le cas d'un reseau sous 192.168.1.0 avec un maque de sous reseau a 255.255.255.0
La plage d'IP du reseau va de 192.168.1.1 à 192.168.1.254
Donc dans votre cas, les I¨P disponible pour être fixer vont de 192.168.x.201 à x.254
Vous pouvez par exemple donner a votre OMV l'ip 192.168.1.201 ( ou 192.168.0.201 suivant votre réseau ) et ensuite utiliser cette ip pour le contacter dans le navigateur de votre PC ( souvent apres un changement d'ip il faut redémarrer la machine )
Voir : https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque/
merci, mais question bête, pour redémarrer, c'est des commande linux, soit: $ sudo reboot
et pour éteindre depuis le nas, je connais pas la commande
je ne comprend pas "éteindre depuis le NAS" ?
Depuis l'interface de gestion ? Sur OMV6 c'est en haut a droite
ah, on s'est pas compris, pour le moment j'ai pas accès à l'interface de gestion, je suis en ligne de commande type DOS depuis le NAS lui même
et j'ai pas encore installé OMV6
ok je vais redémarrer mais ce qui est bizarre c'est que depuis la console de gestion de ma box, je vois mon NAS, mais je n'y ai pas accès depuis mon navigateur
je viens de rentrer l'adresse de mon NAS en statique, normalement ça devrait plus bouger, depuis la console de gestion de ma freebox
bon j'ai toujours pas trouvé mon problème
j'ai réussi à me connecté via l'interface sur une page web depuis mon pc, j'ai juste éteint le NAS, démarré le lendemain
ensuite j'ai voulu changer le mot de passe depuis l'interface, un message d'erreur est apparu, je l'ai pas retenu
après je n'ai plus eu d'accès
après une extinction de mon NAS, je ne pouvais plus avoir accès depuis mon PC, mais je le voyais sur mon réseau via l'exploreur
après une extinction du NAS, je le vois plus sur le réseau et pas accessible depuis mon PC
Je sais pas trop quoi faire
  • Triste
et depuis l'interface de ma Box, il est bien reconnu, en adresse IP statique et joignable
je devrai le voir
sur mon réseau, j'ai ma box, ma TV, un home cinéma, mon PC fixe, les téléphones portables
mon pc fixe est relié via des tp-link en CPL, qui est relié à la box, mais ça reste sur le même réseau
peut-être un firewall qui empêche de le voir ?
mais j'ai réussi une fois à me connecter, c'est vraiment ça que je comprends pas
un piratage possible ? j'ai rien sur le NAS :-)
