Voilà j'ai depuis peu le TS 251, je l'ai équipé de 4go de ram pour qu'il soit plus confortable.
Mais voilà, depuis le départ (avec les 1go de base), j'ai souvent de nombreux lag sur mes vidéos, surtout lorsque je met pause et relance ensuite : pendant 2 à 3 minutes beaucoup blocage de plusieurs secondes.
Et ensuite quand je regarde dans le gestionnaire Qnap j'ai pas mal d'erreurs du genre :
"[Kernel] Out-Of-Memory. Kill process 3433(proftpd). To reclaim memory resources, try disabling some applications or consider expanding the system memory (if possible). "
"[Kernel] Out-Of-Memory. Kill process 3408(php-fpm). To reclaim memory resources, try disabling some applications or consider expanding the system memory (if possible)."
"[Kernel] Out-Of-Memory. Kill process 3694(php-fpm). To reclaim memory resources, try disabling some applications or consider expanding the system memory (if possible)."
En gros plus de 10 messages du même style mais avec des erreurs différentes.
J'imagine que c'est un souci au niveau des rams, mais avec 4go il ne devrait pas y avoir de problème normalement ? D'autant que j'utilise à ce moment là simplement kodi et que je charge des vidéos pas forcément gourmande, la dernière par exemple un film en HD de 3go.
Je ne fais pas de VM, j'ai désinstaller la plus part des applications de base et pratiquement rien activer dans les paramètres système.
Je précise que je parle de Kodi qui ce lance le port hdmi direct du NAS sur ma TV.
Y'a t'il des réglages en particulier à faire sur kodi ou sur les paramètres généraux du NAS ?
Merci d'avance pour votre aide et je vous souhaite une très bonne année 2016
