J'ai refait ma configuration de Nextcloud installé via Container Station et accessible via le reverse proxy de Qnap et j'ai un probleme avec les acces via les applications desktop et mobile de Nextcloud alors que l'acces via le browser fonctionne.
Je recois le message suivant pour le desktop :
The polling URL does not start with HTTPS despite the login URL started with HTTPS. Login will not be possible because this might be a security issue. Please contact your administrator
et pour les mobile l'appli reste bloquée lors de l'appui sur la touche granted.
J'ai bien ajouté les options conseillées dans le config.php :
'trusted_proxies' => IP locale du NAS,
'overwritehost' => 'adresse du domaine pour accéder au Nas via internet',
'overwriteprotocol' => 'https',
'overwrite.cli.url' => 'adresse du domaine pour accéder au Nas via internet',
Nextcloud tourne en local en Http et le reverse proxy permet l'usage du certificat ssl lié au NAS et donc l'acces via Https depuis l'exterieur.
Le Reverse proxy renvoie l'appelle HTTPS via un sous_domaine vers l'IP XX en HTTP sur laquelle ecoute Nextcloud
Je suis à court de solution donc si vous avez une idee.
Merci.
Merci.
