NAS et multimédia: un topic pour les gouverner tous?
hanwedge
1 Mai 2016
4
Bonjour à toutes et tous,
j'utilise depuis pas mal d'années maintenant un serveur sous WHS v1 (la fonction drive extender est une excellente idée) mais comme il n'est plus mis à jour depuis un certain temps, je suis confronté à de nombreux soucis (problème de synchro avec sugarsync...) ou manque (accessibilité depuis un smartphone très compliquée...). Du coup, l'idée d'un NAS (qui m'avait déjà effleurée à l'époque de la construction de mon serveur) refait surface. Le truc c'est j'ai du mal à me rendre compte notamment de la puissance qui me serait nécessaire et que parfois à force de lire des tests et des avis contradictoires on ne sait plus trop quoi faire...
Le 1er usage c'est le stockage et la diffusion (chez moi et via le net quand j'aurais la fibre) des films, photos et musiques personnels à plusieurs diffuseurs en simultané
C'est un usage très classique et il y a de nombreux sujets dessus. J'ai bien vu qu'il y avait 2 grandes façons de faire soit:
1) en utilisant le NAS comme diffuseur via un logiciel comme Kodi. C'est joli et bien fichu, cela permet de gérer un certains nombre de formats d'autant que les mises à jour sont fréquentes et vous pouvez même transcoder le fichier à la volée si votre appareil UPnP ne gère pas tel ou tel truc. Le gros souci c'est que tout cela demande un NAS plus performant (donc plus cher) - quand on voit par exemple la charge processeur en transcodage du DS-261play on peut se demander ce que le NAS peut faire d'autre pendant ce temps - , qu'il existe parfois des bridages plus ou moins artificiels (genre H265 et DS-716+), que malgré tout ça ne passe pas toujours...
2) en utilisant le NAS comme source pour qu'une TV, un lecteur multimédia ou une tablette viennent y piocher le fichier multimédia... Le besoin de puissance est donc porté surtout sur le lecteur (du coup le NAS vieillit bien mieux), tout comme les problèmes de compatibilité.
Personnellement, c'est la solution 2 que j'utilise actuellement. Les tablettes dont je dispose lisent toutes bien les fichiers HD en H264 et j'ai un boitier me8der pour pallier aux insuffisances de ma télé (j'en suis vraiment satisfait). Quand on voit le niveau de traitement vidéo que peuvent appliquer ces puces dédiées, je me dis que c'est la solution idéale (ca ou le htpc).
Reste la question du 4K et du H265. Je me dis que les NAS qui proposent actuellement du transcodage risquent de souffrir quand on leur demandera de lire ou convertir en meme temps 2 vidéos. Du coup avec la solution 2, il "suffit" de changer de boitier multimédia, et pour les tablettes d'avoir une copie non 4K non H265.
Au final, c'est donc vers cette solution 2 que je m'oriente pour mon NAS.
Sachant aussi que mon usage des autres fonctions sera sans doute limité à un serveur mail et quelques caméras IP, que j'ai plus ou moins calculé que 2 baies me suffiraient (2x4To en RAID1), je me demandais quel NAS me conviendrait?
J'avais repéré notamment le DS-216+, qu'en pensez vous?
Petite question aussi - sans aucun doute un peu stupide - mais comment les performances des NAS évoluent elles avec le nombre de requêtes? Je m'explique. Dans les tests, on voit des débits genre 80Mo/s en lecture mais il s'agit d'un seul poste demandeur, que ce passe t'il si plusieurs utilisateurs demandent la lecture de fichier différents? arrive t'on à plus ou moins le même chose en débit cumulé? sachant que mon débit max nécessaire en théorie s'approcherait des 40-50Mo/s (debit de la video à ~60Mbits/s pour 5 utilisateurs max)
ps: un grand merci aux courageux qui ont lu tout mon post...
Ce que j'en pense, c'est que tu pars sur le même type d'installation que moi, à savoir un NAS où des clients/devices iront piocher dedans pour lire ton contenu multimédia. Pour moi c'est ce qui est le plus viable et évolutif.
Après, le DS216+ je n'ai pas entendu que des bon retours, à la différence du 215+ à l'époque. Si tu souhaites utiliser Plex dessus, et que pour une raison X ou Y il doit transcoder, il ne supportera pas la charge.
As-tu regardé du côté des concurrents ? QNAP et Asustor notamment ? Ils ont des produits vraiment intéressant et qui sont vraiment compétitifs avec Synology. Quelques exemples de produits : QNAP TS-253a, Asustor AS6202t dans la même gamme.
Après concernant les requêtes, ça dépend de si tu seras en local ou à l'extérieur, si tu as deux ports gigabits connectés, etc ... Après j'aurai tendance à dire que le NAS réparti les débits selon la demande de chaque device et de façon équitable (je n'en sais trop rien, c'est une question que je ne me suis pas posé). En revanche je pense qu'il privilégiera le local à l'externe, par défaut.
Je ne suis vraiment pas un convaincu (du moins dans mon cas) de l’intérêt de Plex ou Kodi sur le NAS.
Mon boitier multimédia fait au moins un aussi bon travail et les tablettes mangent à peu près tous les formats de fichiers sans trop broncher, du moins actuellement avec la simple Full HD, d'ici à ce qu'il y ait beaucoup de sources 4K j'aurai sans doute changé de matériel et au pire je peux m'en sortir avec des copies HD de ces fichiers UHD. Idem pour le H265. Je n'aurais qu'un seul diffuseur (genre ma tv) je ne dis pas, mais ce n'est pas l'idée.
Du coup, peu de chance que j'utilise Plex et au pire le 216+ arrive à transcoder du 4k h264 avec le logiciel de chez syno (mais sans aucun doute un seul fichier à la fois).
J'avoue que j'avais surtout regardé chez QNAP et pas trop chez Asustor. J'avais vu le 251+ et le 253a. Il faudrait que je m'y repenche mais les tests de débits du 253a (pour ce que ca vaut) m'avait quand meme un peu déçues...
Il faut noter que le goulot d'étranglement se situe désormais sur la connexion Ethernet Gigabit (125 Mo/sec théorique). Ensuite, le RAID sélectionné et le processeur entrent dans la danse. Un NAS diffusant 5 vidéos de 60Mbit/s (7,5Mo/s soit au total 37,5Mo/s) devrait tenir la charge. "Devrait", car je n'ai jamais fait le test (note à moi-même, de nouveaux tests à intégrer dans mes articles). Des informations sur IOPS du NAS pourraient t'aider également. En charge CPU, suivant le NAS, cela peut varier de 2 à 5% par utilisateur. Avec un Synology DS216+, tu devrais être tranquille.
Merci, c'est aussi ce que je me disais mais moi je suis loin d'être un spécialiste.
Ce genre d’épreuve dans tes test, je suis preneur!!
Merci pour ton post Han ! Je suis dans le même cas avec un serveur HP home serveur qui me prend trop de place et qui vieilli.
Perso je fais tout avec un Raspberry 2ème génération qui fait tout sauf le 265 tranquillement. J'ai une Android box en S905 pour ces derniers mais l'ergonomie est loin d'être 'être aussi bonne que le Raspberry avec Kodi en CEC. Du coup je l' allume jamais. J'attends le prochain Raspberry.
Je cherche aussi un Nas 2 baies et surtout très silencieux ! Le 216 m' a tapé dans l'œil avec le 253 pro de Qnap.
Encore merci à tous ceux qui nous aideront dans ce choix !
