Asustor Livebox play fibre wifi local
baldini
11 Juillet 2015
24
J'ai un problème au niveau de ma configuration.
J'ai donc un NAS 5002T connecté à ma livebox play fibre en RJ 45.
Ma livebox est aussi relié à des prises CPL pour créer un autre réseau wifi dans ma maison sur une aiport extreme.
Le soucis que j'ai c'est que lorsque je suis sur le wifi de la livebox il ne m'est pas possible d'accéder au NAS sur les apps via mon iphone ou autres....
Alors que si je suis sur le wifi de l'airport aucun problème. Pour infos je peux me connecter sur mon NAS depuis l'extérieur en wifi et en 3/4G.
Est ce que quelqu'un aurait une idée, merci d'avance.
Si jamais il faut que j'apporte plus d'information dite le moi.
PS : j'ai cherché sur le forum un problème similaire mais je n'ai pas trouvé
C'est curieux effectivement... Aurais-tu 2 réseaux distincts ou encore 2 VLAN ?
1. Regarde l'adresse IP de LiveBox (depuis l'interface d'admin)
2. Regarde l'adresse IP de ton AirPort (avec par exemple un Mac connecté sur ce réseau)
3. Regarde l'adresse IP de ton NAS (depuis ADM)
A première vue, ton NAS est sur le réseau AirPort et non Livebox. Donne nous plus d'information sur ton installation...
Oui j'ai deux réseaux distincts,
L'adresse IP de ma livebox est 192.168.1.1
L'adresse IP de mon airport est 192.168.1.23
L'adresse IP de mon NAS est 192.168.1.25
Mon NAS est relié directement par RJ 45 sur la livebox, l'airport est relié sur la livebox en RJ45 mais via des CPL.
bizarre en effet comme dit FX
Un site belge avait testé dernièrement un NAS de notre marque dans des conditions similaires...
baldini a dit:
Tu veux parler de 2 noms de réseau Wi-Fi différents...
Donc quand tu es sur ton Wi-Fi Livebox, tu ne vois pas ton NAS par contre sur le Wi-Fi de ton AirPort aucun souci. C'est bien ça ?
Bon OK... Comment accèdes-tu à ton NAS ? Par son nom, adresse IP...
Pour y voir un peu plus clair, aurais-tu un ordinateur connecter sur ta LiveBox (Wi-Fi et/ou filaire) et faire un ping du NAS (via l'adresse IP) ?
J'y accède via le wifi de l'airport et par l'adresse IP, mais je me rends compte que ce n'est pas l'adresse IP du NAS mais celle de l'airport. Cela doit être pour ça que je ne peux y accéder depuis le wifi de la livebox.
J'ai un ordi que je peux connecter au wifi de la livebox mais pour faire le Ping, je fais quelle manip exactement ?
Merci en tout cas de prendre le temps.
baldini a dit:
:?: de plus en plus étrange.
baldini a dit:
Si c'est windows : Menu Démarrer > Exécuter > cmd
Si Mac : via le Launchpad > Autres > Terminal
Pour les 2, il faut taper :
ping 192.168.1.25
et dis nous ce qui se passe.
Alors voilà ce que j'obtiens du coup, depuis le wifi de l'airport :
L'airport
PING 192.168.1.25 (192.168.1.25): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.621 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.435 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.638 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.725 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.663 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=5 ttl=64 time=6.811 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=6 ttl=64 time=91.710 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=7 ttl=64 time=81.522 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=8 ttl=64 time=4.284 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=9 ttl=64 time=4.298 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=10 ttl=64 time=6.629 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=11 ttl=64 time=6.613 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=12 ttl=64 time=4.302 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=13 ttl=64 time=6.714 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=14 ttl=64 time=4.344 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=15 ttl=64 time=6.644 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=16 ttl=64 time=6.711 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=17 ttl=64 time=6.712 ms
Bon cela ne s'arrête pas.
Le NAS
PING 192.168.1.23 (192.168.1.23): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.485 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.425 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.398 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.458 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.409 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=5 ttl=255 time=3.441 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.434 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=7 ttl=255 time=3.350 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=8 ttl=255 time=3.454 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=9 ttl=255 time=4.484 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.395 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=11 ttl=255 time=3.415 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=12 ttl=255 time=3.303 ms
Maintenant la même chose depuis le wifi de la livebox
L'airport :
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Le NAS :
Donc je me doute que c'est ma config wifi avec les deux réseaux wifi et le cpl qui met le bazar.
Est-ce que tu peux faire la même chose avec un câble sur ta LiveBox ?
Il y a clairement un truc de pas net puisque depuis ta LiveBox, tu ne peux pas faire de ping de ton AirPort... et encore moins de ton NAS branché dessus. As-tu tenté un reboot de la LiveBox ? Je suis perplexe...
Peux-tu nous faire une capture d'écran de ta configuration réseau (depuis ton ordi) lorsque tu es en Wi-Fi sur ta LiveBox.
Sous OS X, Préférence Système > Réseau. Puis sélectionne ton Wi-Fi à gauche puis le bouton Avancé... et l'onglet TCP/IP. Sinon en ligne de commande, tu peux aussi taper ifconfig en0 (si toujours en Wi-Fi) mais il ne faut pas dévoiler la ligne "ether".
Depuis la livebox en RJ45
Alors voila le ping de l'airport :
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.358 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.445 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.479 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.407 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.265 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.367 ms
64 bytes from 192.168.1.25: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.362 ms
Le NAS :
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=0 ttl=255 time=6.866 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=1 ttl=255 time=4.477 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.551 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.495 ms
64 bytes from 192.168.1.23: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.567 ms
Et voila le ifconfig :
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=27<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4>
media: autoselect
status: inactive
en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::226:8ff:fee1:8b8f%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet 192.168.1.16 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: autoselect
status: active
fw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 4078
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
media: autoselect
status: inactive
Est-ce que tu as désactivé un des serveurs DHCP (soit dans la Livebox, soit dans l'Airport) ?
2 serveurs DHCP sur un même réseau IP, ça te fout un réseau en l'air...
Non je n'ai pas désactivé un des serveurs DHCP, mais je pourrais peut être essayer d'étendre le réseaux wifi avec l'airport plutôt que d'en créer un nouveau.
J'utilise cette fonction avant car j'en avais besoin pour utiliser plex sur l'appleTV, mais je n'ai pas reussi à faire fonctionné plex sur l'appletv depuis que j'ai passé le serveur plex sur le NAS.
idée peut-être un peu conne, mais n'as tu pas ton ip de bloqué par adm defender?
Bon je ne vois pas trop ce que je peux faire en fait. J'ai passé l'airport en statique et plus en DHCP mais pas de changement. Je pense plutôt que cela vient de la livebox puisque lorsque je suis en wifi dessus je ne peux pas me connecté au NAS.
De plus je ne comprend pas pourquoi le NAS à comme adresse IP la même que ma airport ?
Du coup j'ai changé l'adresse du NAS directement dans les config ADM et je crois que ca venait de ca en fait.
Je crois qu'il y a eu un quiproquo. Pour AirPort, il doit être activé comme serveur DHCP comme la LiveBox. Donc, cela peut générer des conflits. Mais la solution de passer ton AirPort et ton NAS en IP fixe doit résoudre ton PB ;) Et ça, c'est le principal :lol:
