QNAP [ KeyBox ] [ 2.90.0 ] Web-based SSH console
QoolBox
Représentant QNAP
2 Janvier 2014
10 692
182
158
51
www.qnap.com
Source : http://sshkeybox.com/
x86 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.83.02.qpkg.zip QJDK7
x86 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.84.01.qpkg.zip QJDK8
x86 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.85.02.qpkg.zip QJDK8
x86 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.86.0_x86.qpkg.zip
x64 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.86.0_x86_64.qpkg.zip
x86 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.90.0_x86.qpkg.zip
x64 Version : http://positiv-it.fr/QNAP/APP/KeyBox_2.90.0_x86_64.qpkg.zip
Dependency : QJDK8
Note :
Login : admin
Pass : changeme
Migration note from 2.83.02
To migrate from >=2.83.02
Copy old keybox.h2.db data store to the /jetty/keybox/WEB-INF/classes/keydb directory of the new installation
to turn SSL (https) in the jetty directory edit the start.ini file
--module=http
to
--module=https
and change jetty.port=58000
to whatever you need it to be and restart.
About :
KeyBox is an open-source web-based SSH console that centrally manages administrative access to systems. Web-based administration is combined with management and distribution of user's public SSH keys. Key management and administration is based on profiles assigned to defined users.
Merci Stéphane, je vais le tester et voir si l'utiliser à la place de shell in a box :-)
Gateone fonctionne mais message d erreur lors d essai de connexion je regarde pour trouver une solution
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Pour info KeyBox a besoin de () pour fonctionner:
KeyBox 2.83.02 installation failed. The following QPKG must be installed and enabled: QJDK7
Demain je l'installe. Mais on ne peut pas utiliser JDK8?
giopas
Pour référence, voici le lien au qpkg préparé par QoolBox: http://forum.cachem.fr/viewtopic.php?t=1595
EDIT: avec QJDK8 je reçois le même erreur: apparemment il faut vraiment utiliser JDK7. Voici le lien: http://forum.cachem.fr/viewtopic.php?f=21&t=1365
EDIT2: avec JDK7 il marche très bien! mnt je peux desinstaller shellinabox, qui n'était pas trop sécurisé (pas d'authentification).
QoolBox a dit:
--module=http
to
--module=https
Deux questions:
1. ça se trouve où cette folder? :)
2. il faut rédemarrer le NAS ou juste le service?
Merci!
j'ai essayé de faire faire marcher l'https en faisant les changements, avec porte 58000 et aussi 58001 mais ça ne marche pas.. :?
bon, pour l'instant je laisse comme ça, puis je vais mieux essayer (je ne veux pas me fermer dehors).
oui, avec /etc/init.d/KeyBox restart
bon, je vais essayer de nouveau plus tard...
est-ce que la porte doit être absolument différente de 58000? Est-ce qu'on ne peut pas la réutiliser?
ce que je voudrais faire est d'utiliser un adresse du type http://ssh.mydomain.com pour accèder facilement à KeyBox.
tu veux dire passer par un proxy web, du style Nginx qui le fait très bien...
mais là je suis limité...
Pour info j'ai GateOne qui tourne mais j'ai une erreur que je pige pas..
j'ai posté un issue sur Github, je croise les doigts : https://github.com/liftoff/GateOne/issues/548
Non, je voudrais utiliser la même solution proposée par pwilson en utilisant les Virtual Hosts.
Pour GateOne, je croise les doigts, même si KeyBox est vraiment pas mal (surtout le fait d'avoir le 2 step authentication te laisse bcp plus tranquille).
