Après plusieurs essais infructueux, je me vois finalement obligé à faire appel à vous.
De façon générale, le problème semble tourner autour du message d'erreur "The system is unable to save your settings"
Voici tout ce que j'ai et qui j'espère vous permettra de m'aider :
*** Matériel & Firmware ***
- TS-253 Pro (firmware 4.2.0)
- 2 x 2 TB WD Red
- Système a déjà été rallumé, redémarré, laissé au repos ( :idea: comme si cela réglait les problèmes...
*** Le(s) Problème(s) ***
- Impossible de faire les mises à jours (firmware, HD station, cloud drive sync...) // J'ai essayé les mises à jours manuelles... même résultat. //
- Déconnection de myQnapCloud et impossibilité de se reconnecter proprement (donc avec les dossiers partagés par défaut --W en allant dans le panneau de configuration puis demandant le rétablissement des dossiers par défaut, j'hérite du même message d'erreur...)
*** Les Messages ***
- The system is unable to save your settings (file = [/tmp/.qbox_max_log.conf], section = [qbox=global], field = [CGI_Number], value = [2]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/storage_usage_history/vg1.log], section = [AVERAGE_DAILY], field = [D2016-04-19], value = [1943556096]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/uLinux.conf], section = [usb copy], field = [multidisk], value = [1]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/uLinux.conf], section = [usb copy], field = [Camera Import Enable], value = [FALSE]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/var/otb.status], section = [usb copy], field = [unmount], value = [0]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/storage_usage_history/vg1.log], section = [AVERAGE_HOURLY], field = [2016-04-19_H00], value = [1943556096]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/storage_usage_history/vg1.log], section = [LATEST], field = [2016-04-19_00:50], value = [1943556096]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/storage_usage_history/CACHEDEV1_DATA.log], section = [LATEST], field = [2016-04-19_00:50], value = [1028985276]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/storage_usage_history/CACHEDEV1_DATA.log], section = [INFO], field = [volTotalSize], value = [1893249196]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/uLinux.conf], section = [usb copy], field = [beep], value = [1]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/uLinux.conf], section = [usb copy], field = [unmount_usb_5s], value = [1]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
- The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/uLinux.conf], section = [usb copy], field = [OTB_V2], value = [1]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
J'en aii peut-être oublié quelques un mais le probème reste très lié à la même chose à mon humble avis (j'ai mis le maximum de messages pour aider dns les recherche sur le forum
Alors, à mon avis, le problème vient du montage de mon Hubic (via HubicFS) sur mon NAS et/ou la synchro que j'ai mis en place via RTRR entre un dossier de mon NAS et le dossier HubicDrive :? .
:!: Important à savoir :!: J'ai bien conservé le fichier tmp dans /opt/HubicFS/ afin de ne pas remplir la mémoire...
Une idée :?:
Merci pour votre aide.
PS : Ma prochaine idée va être de démonter le dossier Hubic, (si j'y arrive enfin) arrêter la synchro RTRR, faire un brin de ménage (désactiver l'accès RTRR distant, désinstaller HubicFS...)
Romrom
- 2 x 2 TB WD Red
Une idée :?:
Romrom
