Synology Débuter avec un DS218
pour le shr, je ne sait comment cela fonctionne exactement, mais deux possibilité s'offre pour le shr
  • en mirroir : le disque 2 est à l'identique du disque 1
  • vulume agrégé : les morceaux de fichiers sont répartient entre les deux disque et une copie existe sur l'autre disque
donc oui, c'est ce qui fait un disque unique, si un disque tombe en panne, pas de perte de données, mais raid fonctionnant en mode dégradé. Il suffira d'enlever celui en panne et d'en remettre un neuf, puis de reconstruire le raid, le le mode dégradé passera en mode normal.
Invité a dit:
Merci pour le coup de main, il y a encore du boulot, lecture des vidéos via Zidoo X9S et accéder au nas via smartphone et terminer la lecture du manuel ou l'inverse.
Hello, je viens encore vous solliciter pour partager des dossiers en SMB sur le réseau entre le Syno et le Zidoo, je crois que je suis un peu perdu, je fais panneau de config/ dossier partagé/ action/ chiffrement des clés, je le fais pour tous les dossiers (ex; spectacle/ music/ etc) ou un seul suffit, et la j'ose pas aller plus loin.
si tu veux chiffrer le contenue des répertoires (les crypter), c'est pour chaque répertoires, mais attention, cela complique son utilisation par la suite.
Par contre, pour partager les dosssiers sur le reseau windows, il faut activer le service smb, ou il faudra s'identifier pour en lire le contenue en donction des droites accordé à l'utilisateur
Hello, pendant ces 2 semaines de congés, j'ai reçu l'onduleur Eaton ellipse éco650 usb et il y a une chose ou deux que j'ai pas tout à fait compris, dans la notice, il est cité que les prises EcoControl sont dépendantes de la prise Master et que si cette dernière est arrêté (est ce que je dois comprendre coupure de courant) les prises EconControl sont automatiquement désactivées.
La prise Master passe pas par le bouton "ON-OFF, a quoi elle sert si ce n'est qu'à récupérer une prise
le rôle de la prise usb sur le nas ? S'il est branché sur une prise écocontrol se sont les batteries qui prennent le relais. Voila les questions que je me pose.
Sur l'onduleur Eaton Ellipse Eco650 usb, il y a une seule prise Ecocontrol (prise filtrée mais non secourue), située tout en bas.
Le principe, c'est que le courant consommé sur la prise Master est surveillé et en dessous d'un seuil (non défini dans la documentation en ligne) la prise ecocontrol est coupée. Le seuil de basculement est paramétrable avec le logiciel (à installer sur un PC)
Si la prise "Master" est raccordée à un PC fixe par exemple, et si la prise EcoControl est raccordée à une imprimante, lors de l'arrêt (ou mise en veille profonde ?) du PC fixe, l'imprimante est automatiquement coupée.
La prise Master est secourue et tributaire du bouton marche/Arrêt de l'onduleur (comme les deux prises juste en dessous)
La prise Ecocontrol est non secourue et non tributaire du bouton marche/Arrêt de l'onduleur (sauf de manière indirecte via la fonction EcoControl).
Donc si tu raccordes le NAS sur la prise Master, et la Box à la deuxième prise secourue, sans paramétrage complémentaire, le seul "risque" c'est de ne pas alimenter la prise EcoControl.
La prise USB sur l'onduleur doit être connectée au NAS. Après configuration du NAS, celui-ci est en mesure d'adapter son comportement à la présence du secteur. En gros, sur le NAS, on fixe la durée de fonctionnement sur la batterie dans le menu de configuration. Après l'écoulement de ce temps fixé, le NAS entre dans un processus d'arrêt maîtrisé (moins d'une minute), même si la batterie est encore valide (et pourrait durer plus longtemps).
La configuration de l'onduleur est accessible dans Panneau de Configuration/Matériel et Alimentation/UPS
Je suppose que si la batterie atteint un seuil bas, avant l'écoulement de ce temps fixé, le NAS entre dans un processus d'arrêt maîtrisé, avec un risque de ne pas aller au bout :cry:
Lorsque la batterie de l'onduleur est en fin de vie, un message est émis par le NAS (notification)
JujuY a dit:
Ben merci JujuY, j'avais tout "rien compris du tout" la c'est beaucoup plus clair. Donc le nas (sur le site, j'ai lu qu'il était pas conseillé d'éteindre le nas) sur la prise Master ainsi que le Zidoo et rien sur la prise Ecocontrol, de plus sur le site d'Eaton, il est impossible de télécharger le logiciel qui gère la prise Ecocontrol ni d'enregistrer son produit et quand on les appellent ils vous renvoient à un numéro qui se coupe aussitôt.
Pour la prise usb , j'ai coché, activer la prise en charge UPS et éteindre l'UPS lorsque le système passe en mode sécurité ou alors lui assigné un temps genre 10 mn.
laplaine93 a dit:
J'ai coché les deux propositions "Eteindre l'UPS lorsque le système passe en mode sécurité" ET "Temps avant que le Diskstation entre en mode sans Echec 10 minutes"
Si la mention "Temps avant que le Diskstation entre en mode sans Echec 10 minutes" est claire et facilement vérifiable en pratique (tu coupes l'arrivée secteur de l'UPS, le NAS s'arrête au bout de 10 minutes de fonctionnement sur la batterie, l'autre mention "Eteindre l'UPS lorsque le système passe en mode sécurité" n'a aucun sens (à mon humble avis). Il faudrait s'assurer du message disponible en anglais car je pense que la traduction française est farfelue. En test pratique, je n'ai pas observé d'arrêt de l'onduleur UPS.
Après avoir basculer l'interface de mon NAS en anglais, on obtient :
  • "Temps avant que le Diskstation entre en mode sans Echec" devient "Time before Diskstation enters Safe Mode"
  • "Eteindre l'UPS lorsque le système passe en mode sécurité" devient "Shutdown UPS when system enters Safe Mode"--> je ne comprends pas le besoin de désactiver (=couper) l'onduleur lorsque le NAS est en Safe Mode (ou mode sans Echec)
Il y a un autre paramètre à régler dans Panneau de Configuration/Matériel et Alimentation/Général : Rétablissement de l'alimentation, cocher "redémarrer automatiquement après une coupure d'alimentation"
JujuY a dit:
laplaine93 a dit:
Apparemment " Eteindre l'UPS lorsque le système passe en mode sécurité" sert à rien, d'après ce que j'ai pu lire sur d'autres sites. je couperai la ligne pour vérifier si le Nas et l'Ups fonctionnent correctement.
Rétablissement de l'alimentation, c'est corrigé.
L'anglais c'est pas ma tasse de thé alors merci pour ces petites traductions, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Il y a cette page de Synology sur la configuration d'un UPS
J'ai testé avec succès la fonction de serveur UPS réseau, lorsque temporairement j'avais 2 NAS sur le même réseau physique et sur le même UPS.
J'ai aussi testé la fonction de serveur UPS réseau, lorsqu'un PC fixe est alimenté par l'UPS qui alimente le NAS, connecté via USB à l'UPS Dans ce cas il faut installer et paramétrer un soft sur le PC.
Excusez moi de m'introduire dans cette conversation, étant débutant en NAS je me suis acheté un DS118 pour débuté, je devrais logiquement le recevoir demain ou après demain
J'imagine que la procédure d'installation est la même que le DS218 sauf que le mien possédera un seul DD
Donc si j'ai bien compris depuis le début, a réception du NAS il me suffira d'abord d'introduire le DD dans le DS118 puis l’allumer et attendre qu'il se formate, ensuite j'installe l'OS DSM pour la configuration du DS118 et suivre la marche a suivre a l’écran, c'est bien ça ?
cloclo013 a dit:
bonjour,
il faudra passer par l'assistant synology et suivre les etapes.
Avant d'y mettre mes données, je m'assurerai que le hdd est en bonne santé... on ne sait jamais... ;o)
Merci de bien vouloir passer du coté de la présentation : https://www.forum-nas.fr/viewforum.php?f=74
Bonjour, je me permet de poster sur ce topic.
J'ai acheté il y a quelques mois un DS218, et je viens de profiter d'un bon tarif pour me prendre 2 HDD WD RED 8To.
Je voudrais avoir un peu plus de renseignements sur l'installation de tout ce matériel, car je suis débutant avec un NAS.
- Une fois installer les 2 HDD, je démarre le NAS et il va se formater ? C'est ça ? Combien de temps cela prend t-il ?
- Ensuite, je ne veux pas que mon NAS soit accessible de l'extérieur de mon réseau local. Je crois qu'il y a à un moment de l'installation de DSM un logiciel (Quickconnect) qui va faciliter la configuration d'accès au NAS ? Dans mon cas, je dois passer sans installer Quickconnect ? C'est bien cela ?
- Ensuite je dois copier tous mes fichiers qui sont sur des disques externes sur le NAS ; là aussi vous pensez que cela prend beaucoup de temps ? Il doit y avoir environ 6 To de fichiers.
Si vous voyez d'autres infos qui pourrait m'être utile dans cette première expérience avec un NAS, je vous en prie n'hésiter pas à me le dire.
Je vous remercie par avance, et suis heureux qu'il y est des spécialistes comme vous qui aident les débutant sur ce type de matériel.
Le formatage est rapide. Ne t’en préoccupe pas plus que ça.
Tu veux pas que le nas soit joignable de l’extérieur ... n’ouvre pas tes ports sur ta box. Et oublie Quickconnect ... de toutes manières, faut l oublier complètement ce truc, accès ext ou non ! ;0)
Tes données tu les mets sur l usb du Nas et tu copies depuis dsm... mais ça va être un peu long.
En vrac :
Tu penses à mettre en place une sauvegarde si les données sont sensibles.
Coupe l hibernation des hdd
Vois pour un onduleur
Merci Esteban pour les réponses et précisions.
Juste un petit truc, les données sont dans un boitier directement connecter à mon PC.
Je peux aussi les transférer directement depuis le PC sur le volume du NAS, non ?
Si tu passes par ton pc tu vas avoir 2 points noirs :
- il faudra laisser le pc allume le temps du transfere.
- le débit sera moins bon et donc plus long... ainsi, privilégie un des ports usb à l’arrière (usb 3.0) car sur la façade c’est de l usb 2.0.
