QNAP Comment me débarasser de ce message ?
denisb88
12 Mai 2016
245
Depuis que j'ai installé LMS 9 et SSOTS; j'ai une erreur de ramdisk.
593022,"Error","2017-09-02","13:21:36","System","127.0.0.1","localhost","The system is unable to save your settings (file = [/tmp/.qcloud-vars-cache], section = [DDNS], field = [DDNS_NEXT_CHECK], value = [1504352161]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance."
La première fois, j'ai redémarré et ça a tenu 1 semaine et là ça recommence.
J'ai pourtant bien suivi la manip pour installer et désinstaller le dossier temp
J'ai fait ce qui est écrit jusque là sans erreur
//make new /tmp dir in the Publich share
mkdir -p /share/Public/tmp
// copy all files from /tmp to /Public/tmp
cp -af /tmp/* /share/Public/tmp
// mount the new location
mount -o bind /share/Public/tmp /tmp
J'ai fait les installations sans problème et quand j'ai saisi cette ligne
umount /tmp
cp -af /share/Public/tmp/* /tmp
C'est là que j'ai eu une erreur et je ne sais pas comment faire pour la supprimer à part redémarrer toutes les semaines bof bof
Le tuto vient de là
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=123&hilit=Logitech%20media&t=111583&sid=93384b077d39ab8b542dd9117f2b5dc5
tu as une application ou un soft qui écrit dans le ramdisk (l'OS Qnap est installé dans un tmpfs)
avant de rebooter, essaye de voir avec :
du -hx / | grep '[0-9]M'
quand cela arrivera
Ca arrive toutes les minutes
La commande me donne ça
1.7M /home/httpd/v3_menu/fonts/Roboto
3.2M /home/httpd/v3_menu
1.1M /home/httpd/libs/extjs-3.3.3/resources/images/default
1.4M /home/httpd/libs/extjs-3.3.3/resources/images
1.8M /home/httpd/libs/extjs-3.3.3/resources
2.6M /home/httpd/libs/extjs-3.3.3
3.6M /home/httpd/libs
3.6M /home/httpd/cgi-bin/download
1.6M /home/httpd/cgi-bin/quick/html/js
1.3M /home/httpd/cgi-bin/quick/html/bundle
1.4M /home/httpd/cgi-bin/quick/html/images
4.8M /home/httpd/cgi-bin/quick/html
4.9M /home/httpd/cgi-bin/quick
1.6M /home/httpd/cgi-bin/js
1.9M /home/httpd/cgi-bin/filemanager
1.6M /home/httpd/cgi-bin/apps/quick_start/images
1.4M /home/httpd/cgi-bin/apps/mediaViewer
1.2M /home/httpd/cgi-bin/apps/backupRestore
2.0M /home/httpd/cgi-bin/apps/systemPreferences/images
3.2M /home/httpd/cgi-bin/apps/systemPreferences/functions
5.2M /home/httpd/cgi-bin/apps/systemPreferences
1.1M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2/images/VolSnapshotChassisView
2.1M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2/images/ChassisView
5.0M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2/images
1.7M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2/functions/pages
2.3M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2/functions/wizards
4.1M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2/functions
11M /home/httpd/cgi-bin/apps/storageManagerV2
1.4M /home/httpd/cgi-bin/apps/myCloudNas
1.1M /home/httpd/cgi-bin/apps/fileManager/js
2.1M /home/httpd/cgi-bin/apps/fileManager/langs
4.6M /home/httpd/cgi-bin/apps/fileManager
30M /home/httpd/cgi-bin/apps
1.4M /home/httpd/cgi-bin/disk
7.0M /home/httpd/cgi-bin/help/langs
1.2M /home/httpd/cgi-bin/help/images
8.6M /home/httpd/cgi-bin/help
2.4M /home/httpd/cgi-bin/images/desktop/bg
2.6M /home/httpd/cgi-bin/images/desktop
1.5M /home/httpd/cgi-bin/images/toolbar
5.3M /home/httpd/cgi-bin/images
1.3M /home/httpd/cgi-bin/applet
63M /home/httpd/cgi-bin
70M /home/httpd
70M /home
3.0M /bin
1.8M /etc/init.d
4.1M /etc
6.4M /lib/modules/misc
1.9M /lib/modules/KVM
1.1M /lib/modules/3.19.8/l2tp-ipsec
1.6M /lib/modules/3.19.8
10M /lib/modules
19M /lib
2.1M /lib64
15M /sbin
3.9M /usr/local/modules
7.9M /usr/local/lib
2.2M /usr/local/bin
9.2M /usr/local/sbin
26M /usr/local
6.8M /usr/bin
5.3M /usr/sbin
4.2M /usr/share/qnas_console_install/res/font_ttf
1.6M /usr/share/qnas_console_install/res/image
5.7M /usr/share/qnas_console_install/res
6.5M /usr/share/qnas_console_install
7.4M /usr/share
1.2M /usr/lib/locale/en_US.utf8
2.6M /usr/lib/locale
26M /usr/lib
71M /usr
3.4M /var/log
3.5M /var
186M /
Et ça c'est nouveau je ne peux même plus redémarrer.
Impossible à faire depuis le menu, ça bloque sur une VM qui est ouverte et que je ne peux pas fermer, j'ai une erreur .
Et en plus erreur système : plus de place sur le système, plus aucune info de processeur, de ventilateur ....
essaye de reinit ulinux
cp /etc/default_config/uLinux.conf /mnt/HDA_ROOT/.config/
reboot
et reflash ton fimware derière
reflash ton firmware = comme faire cela ???
et le reboot par le menu n'est plus possible
Pas de risque de perdre quoique ce soit ?
reflash firmware
télécharge le fichier a partir du site
dézippe le
avec Qfinder > bouton droit sur ont NAS
s'il reboot pas tu va être forcer de le faire à la mano... (pense a verifier le système de ficher ensuite sur ton volume)
Euh, j'ai redémarré à la main (forcé) et là j'ai plein de bips qui se suivent et plus d'accès aux disques internes
DataVol1 en erreur
Au secours, que faire pour ne pas perdre mes 8To de données
ATTACH]
Bon grosse frayeur, c'est parce que je n'avais flashé le firmware. Ouf
Merci, je regarde maintenant la suite de QTS 433
