QNAP Client VPN... Connection avec OpenVPN
poupou_gogui
9 Septembre 2016
13
je possède un QNAP depuis maintenant 1 semaine, et ça fait 1 semaine que je galère à configurer le client VPN.
J'ai posté un message sur le forum qnap, mais je tente aussi ici https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=11&t=125818
Configuration :
- QNAP TS-251
- QTS 4.2.2 V. 2016/09/01
- BBox Evolution Bouygues Telecom
- VPN Provider : vpnfacile.net et torguard.net (depuis hier)
Dans un premier temps, j'ai essayé de me connecter en utilisant mon provider vpnfacile.net (je précise que ce provider fonctionne sur mon mac et sur mon raspberry), j'ai suivi les tuto suivants :
https://www.qnap.com/en/qa/con_show.php?op=showone&cid=299
https://vpnfacile.net/comment-insta...r Synology, it was just to inspire myself...)
https://support.nordvpn.com/hc/en-us/articles/206930719-QNAP-NAS-setup
https://support.purevpn.com/qnap-nas-qts-4-x-openvpn-setup-guide
Rien n'y fait ! je n'arrive pas à me connecter.
Voici un des log que j'ai retrouvé (désolé, à chaque erreur je supprimer logs et config... Donc je ne sais même pas à quoi correspond ce log).
Fri Sep  9 23:52:07 2016 OpenVPN 2.3.6 i686-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [MH] [IPv6] built on Sep  1 2016
Fri Sep  9 23:52:07 2016 library versions: OpenSSL 1.0.1t  3 May 2016, LZO 2.05
Fri Sep  9 23:52:07 2016 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Fri Sep  9 23:52:07 2016 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
Fri Sep  9 23:52:07 2016 Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
Fri Sep  9 23:52:07 2016 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]164.132.74.1:443 [nonblock]
Fri Sep  9 23:52:08 2016 TCP connection established with [AF_INET]164.132.74.1:443
Fri Sep  9 23:52:08 2016 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Fri Sep  9 23:52:08 2016 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]164.132.74.1:443
Fri Sep  9 23:52:08 2016 Connection reset, restarting [0]
Fri Sep  9 23:52:08 2016 SIGTERM[soft,connection-reset] received, process exiting
Sur le forum QNAP, un utilisateur m'a dit qu'il avait pris Torguard et qu'il n'avait eu qu'à remplir la config sur l'interface graphique sans entrer en SSH dans les fichiers *.ovpn et *.conf
J'ai donc pris un abonnement 1 mois chez Torguard... Pareil ! Connexion impossible en OpenVPN...
Depuis hier, je parviens à me connecter en PPTP avec Torguard (PPTP impossible avec vpnfacile.net).
Avez-vous connaissance de tuto supplémentaires ?
Qu'elle est votre config chez vous svp ?
Merci de votre aide !
Greg
As tu résolu ton soucis pour configurer ton Qnap avec VPNFacile ?
Car je suis dans le même cas que toi, et je n'arrive pas à configurer mon Qnap.
J'ai ouvert un ticket chez Vpnfacile, j attend..
Salut, non... J'ai abandonné et je suis passé sur vyprvpn qui fonctionne nickel...
Bon courage, j'avais envie un mail.... J'attends encore la réponse...
Rho le petit troll sans gants !... Est ce que ça respecte la charte du forum ? Pas sur...
Dans mes tests de vpn j'ai forcément testé PureVPN c'est un bon vpn, mais je n'ai pas réussi à le configurer sur mon NAS (sûrement un pb de ma part, et pas forcément de la faute de pure...).
Service client réactif et fin de la période d'essai très facile !
C'est un bot, je l'ai signalé aux modos :-)
J'attend des news du support vpnfacile.
J'ai regardé quelques comparatif de VPN, beaucoup ne sont pas top que ce soit sur l anonymat ou la qualité de débit.
vpnfacile m'a répondu ( ils me demandent quel protocole utilise l'appli VPN du NAS ), j'ai répondu via un lien vers l'appli car je ne sais pas répondre. J'attend des news.
