🚨 [ALERTE SÉCURITÉ] GL.iNet : Faille critique sur GoodCloud (Routeurs et KVM) – Comment vérifier et auditer votre matériel (CSA-2026-01)
MilesTEG
6 Septembre 2020
4 060
975
313
🚨 [ALERTE SÉCURITÉ] GL.iNet : Faille critique sur GoodCloud (Routeurs et KVM) — Comment vérifier et auditer votre matériel (CSA-2026-01)​
Version du sujet : v1.4.0 | Dernière mise à jour : 22 novembre 2026​
Je vous partage ce sujet pour faire le point sur une alerte de sécurité importante publiée le 20 novembre 2026 par le constructeur GL.iNet.
📌 Liens, Sources officielles et Avertissement​
ℹ️ Note et suivi du sujet :
Ce post résume les échanges du forum officiel, de Reddit et l'analyse du code avec l'aide de mon agent IA DevOps (IDA).
La situation évoluant au fil des heures, je mettrai régulièrement à jour ce sujet avec un numéro de version dès que de nouvelles informations ou des firmwares stables seront disponibles.
Si vous utilisez un routeur GL.iNet (Beryl, Slate, Flint, Brume, etc.) ou un boîtier KVM (série Comet / RM1) avec la gestion à distance GoodCloud activée, votre appareil a pu être piraté à distance et infecté par un malware. L'attaque ayant été massivement automatisée en amont de la coupure cloud du 20 novembre, une grande partie des appareils exposés en ligne ont été scannés et ciblés.
À titre de retour d'expérience personnel, mes deux routeurs (Flint 4 et Flint 2) sont par chance ressortis totalement indemnes de l'audit (IOC=0). Le fait d'avoir GoodCloud coupé et un filtrage géographique bloquant les IP hors de France a constitué un bouclier très efficace.
Voici le point complet sur la situation, comment vérifier si vous êtes touché, et la marche à suivre pour assainir votre matériel.
1. Que s'est-il passé ?​
Une faille critique a été découverte et exploitée sur les serveurs de gestion à distance de GL.iNet (GoodCloud / AstroWarp). Des attaquants ont automatisé l'envoi de commandes exécutées directement avec les droits root sur les routeurs et KVM connectés au cloud (via le composant SD-WAN gl-sdk4-cloud).
Ce que les attaquants ont installé sur les machines compromises :
  • Le malware « gl-helper » : installe des scripts pour redémarrer automatiquement (watch.sh, run.sh), se camoufle sous le faux nom de processus crond -i /tmp/.log, remplace la commande netstat par un faux script pour cacher ses connexions vers ses serveurs (65.20.71.131, 66.245.219.252), et dépose une clé SSH pirate nommée gl-agent.
  • Un reverse shell direct : une connexion pirate en tâche de fond qui donne un terminal root aux attaquants via l'IP américaine 170.39.226.219 (en utilisant nc et le fichier /tmp/f).
  • Une autre porte dérobée (backdoor plus ancienne) : repérée par la communauté sur certains appareils, elle modifie /etc/init.d/urandom_seed pour lancer en douce un binaire /bin/ulogd via un faux /usr/bin/monitord.
Équipe de sécurité GL.iNet a dit:
GL.iNet a corrigé la faille sur ses serveurs cloud le 20 novembre 2026. Cependant, les routeurs et KVM qui ont été attaqués avant cette date ont toujours le malware actif en mémoire et dans leur stockage interne (overlay).
Qui est concerné ?
  • À risque : Tout appareil rattaché à un compte GoodCloud actif avec la gestion à distance cochée.
  • Hors de cause : Tous les appareils où GoodCloud est désactivé (l'utilisation du simple DDNS glddns.com ne pose aucun souci).
2. Le test rapide officiel (et pourquoi il ne suffit pas)​
GL.iNet a d'abord donné une commande rapide pour voir si le malware tourne en mémoire vive :
Sur les Routeurs :
En SSH ou via LuCI (Système > État > Processus) :
Bash:
ps | grep tmp
Sur les KVM Comet :
Dans le terminal web (Toolbox > Terminal > Access) :
  • Modèle RMQ1 : ps -a | grep tmp
  • Modèles RM1 / RM10 / RM1PE / etc. : ps -aux | grep tmp
Résultat :
  • Si vous voyez une ligne avec crond -i /tmp/.log : l'appareil est infecté.
  • Si vous n'avez rien (à part votre propre commande grep) : le malware ne tourne pas en ce moment.
⚠️ Attention aux faux négatifs :
Cette commande ne montre que ce qui tourne à l'instant T. Si votre routeur a redémarré entre-temps, ou si l'attaquant a ouvert un reverse shell direct sans installer gl-helper, ce grep sera vide alors que votre appareil a bien été piraté.
3. Le test approfondi recommandé : le script CSA-2026-01​
Pour vérifier en profondeur, la communauté (notamment Admon et l'équipe RemoteToHome) a conçu un script d'audit très complet qui ne modifie rien sur le système : gl-helper-triage (actuellement en version 2.37).
Il compare tous les fichiers modifiés par rapport à l'image d'usine propre (/rom), vérifie les sommes de contrôle SHA-256 avec les outils sains gravés en ROM, contrôle l'état réel de GoodCloud, et génère une archive complète de diagnostic dans /tmp.
Commande à lancer (audit complet + archive de diagnostic) :
Bash:
curl -fsSL https://app.gl-i.net/csa-2026-01-fix -o /tmp/gl-helper-triage.sh && sh /tmp/gl-helper-triage.sh --archive
Note : Le script tourne en simple consultation (check). Il ne touche à aucun fichier et crée juste une archive compressée dans /tmp/gl-triage-*.tar.gz.
4. Comment lire les résultats du script ?​
Le script liste plusieurs sections, ne paniquez pas si le résultat est long :
  • ATTACK / COMPROMISED (IOC > 0) :
    Infection avérée. Le script a trouvé le malware gl-helper, le reverse shell vers 170.39.226.219, la clé SSH pirate, ou la backdoor urandom_seed. L'appareil est compromis.
  • PERSIST :
    Signale simplement une tâche planifiée dans l'overlay (ex: /etc/crontabs/root). Si vous avez configuré des scripts ou crons perso, c'est tout à fait normal.
  • REVIEW :
    Affiche tous les fichiers qui diffèrent de la ROM d'origine pour que vous puissiez vérifier. Vos clés SSH légitimes (authorized_keys), vos paquets installés (Nano, Zsh, Htop), vos règles pare-feu (/etc/config/firewall) ou vos réservations DHCP (/etc/config/dhcp) apparaîtront ici. C'est le fonctionnement normal d'un routeur configuré.
  • INFO :
    Paquets installés proprement via opkg ou apk.
En résumé : Si le compteur final affiche IOC=0 (zéro indicateur d'attaque) et qu'aucune ligne rouge n'apparaît, votre équipement est sain.
5. En complément : 3 vérifications manuelles rapides (en 30 secondes)​
Si vous souhaitez vérifier vous-même vos accès sans être noyé sous les lignes techniques du script, voici 3 commandes directes à passer en SSH sur votre routeur :
A. Vérifier qu'aucun compte utilisateur pirate n'a été créé :
Bash:
grep -E '(/bin/ash|/bin/sh|/bin/zsh|/bin/bash)$' /etc/passwd
👉 Résultat attendu : Seul root doit apparaître. Si vous voyez un autre utilisateur avec un interpréteur de commande actif, c'est anormal.
B. Vérifier qu'aucune clé SSH pirate n'a été injectée :
Bash:
cat /etc/dropbear/authorized_keys /root/.ssh/authorized_keys 2>/dev/null
👉 Résultat attendu : Vous ne devez voir que vos propres clés SSH. Si vous repérez une clé se terminant par gl-agent, votre routeur a été compromis.
C. Vérifier qui est actuellement connecté sur votre routeur :
Bash:
netstat -tnpa 2>/dev/null | grep -E ':(22|99|2222)\b'
👉 Résultat attendu : Vous ne devez voir que l'adresse IP locale de votre propre PC/Mac sur votre réseau LAN (ex: 192.168.x.x), et aucune adresse IP publique inconnue.
6. Où en sont les firmwares de mise à jour ?​
GL.iNet procède en deux temps :
A. Boîtiers KVM (Traités en priorité le 21 novembre) :
Comme un boîtier KVM permet de contrôler physiquement les machines connectées (clavier, écran, souris), GL.iNet a publié des firmwares beta qui nettoient automatiquement toute trace du malware au démarrage :
  • KVM RM1 / RM1V2 / RM10 / RM10RC / RM1PE / RM4PE : Firmware 1.10.2 beta (ou plus récent).
  • KVM RMQ1 : Firmware 1.8.6 beta (ou plus récent).
B. Routeurs (Déploiement en cours à partir du 22 novembre) :
La faille ayant été fermée côté serveurs le 20 novembre, les firmwares stables et propres pour les routeurs (Flint, Beryl, Slate, Brume, etc.) sont en cours de diffusion officielle :
  • Vous pouvez surveiller si le firmware de votre modèle est déjà sorti via le tracker communautaire : gl-fw.remotetohome.io.
  • Ils seront aussi proposés directement sur le site officiel dl.gl-inet.com ou dans la recherche de mise à jour de l'interface d'administration.
⚠️ PIÈGE MAJEUR LORS DES MISES À JOUR :
Plusieurs utilisateurs ont signalé qu'en mettant à jour leur firmware avec l'option « Conserver les paramètres » (keep settings), le routeur a réactivé GoodCloud automatiquement en douce au redémarrage !
Vérifiez impérativement dans Applications > GoodCloud après chaque mise à jour que le service est bien resté désactivé.
7. Que faire concrètement ?​
⚠️ Règle d'or : Sauvegardez vos logs avant de faire un reset !
Si vous trouvez des traces d'infection (IOC > 0), ne faites pas immédiatement un reset d'usine. Récupérez d'abord l'archive de diagnostic créée par le script (/tmp/gl-triage-*.tar.gz) et sauvegardez vos logs système (logread > /tmp/logread.txt). Si vous réinitialisez tout de suite, vous effacez les seules preuves qui permettent de savoir ce qui a été fait ou dérobé sur votre routeur.
Cas 1 : Votre appareil est propre (IOC=0)
  1. Désactivez GoodCloud dans l'interface web (Applications > GoodCloud). Utilisez plutôt vos propres serveurs WireGuard ou Tailscale si vous avez besoin d'un accès distant.
  2. Changez le mot de passe root du routeur et celui de votre compte GoodCloud.
  3. Renouvelez vos clés VPN (WireGuard / OpenVPN) par sécurité si le routeur était relié à GoodCloud ces derniers jours.
  4. Installez la mise à jour de firmware dès qu'elle est disponible pour votre modèle, et re-vérifiez aussitôt que GoodCloud est toujours désactivé.
Cas 2 : Votre appareil a été infecté (IOC > 0)
  1. Débranchez immédiatement le câble WAN (Internet).
  2. Sauvegardez vos fichiers de configuration propres : récupérez via SCP/SFTP vos réservations DHCP (/etc/config/dhcp) et vos règles de pare-feu (/etc/config/firewall).
  3. Reset d'usine matériel obligatoire : restez appuyé 10 secondes sur le bouton Reset physique appareil allumé. Cela vide complètement la partition modifiable (/overlay) et remet à neuf l'image d'usine (/rom).
  4. Renouvellement impératif de vos accès et clés (côté serveurs) : Les attaquants ayant eu un accès root total, tous les mots de passe et clés enregistrés sur la machine sont considérés comme compromis :
    • Générez de nouvelles clés privées et configurations WireGuard / OpenVPN sur vos serveurs distants.
    • Révoquez et régénérez vos clés d'authentification Tailscale.
    • Changez toutes vos clés SSH et mots de passe.
    • Changez vos tokens ou identifiants de services tiers (DDNS, etc.).
  5. Reconfigurez votre routeur sans réactiver GoodCloud et installez le dernier firmware à jour.
  6. Si vous aviez un boîtier KVM infecté, vérifiez les PC et serveurs qui y étaient branchés pour vous assurer que personne ne s'y est connecté ou n'y a déposé de programme suspect.
⚠️ En cas de doute ou d'infection avérée :
N'hésitez pas à vous tourner vers le support officiel de GL.iNet :
  • Par email auprès du support : support@gl-inet.com ou de la sécurité : security@gl-inet.com. Avec votre adresse MAC et votre numéro de série (SN), ils peuvent regarder dans leurs logs serveurs si votre appareil a reçu des commandes provenant des adresses IP des attaquants.
  • Sur le forum officiel GL.iNet, où les développeurs et la communauté répondent très vite pour aider à remettre les machines d'équerre.
📜 Changelog du sujet​
  • v1.4.0 (22/11/2026 - 16h00) : Ajout de la section des 3 vérifications manuelles rapides (comptes shell, clés SSH autorisées gl-agent, connexions réseau actives) et retour d'expérience personnel sur l'efficacité du filtrage GeoIP (blocage hors-France).
  • v1.3.0 (22/11/2026 - 15h30) : Alerte majeure sur le piège des mises à jour de firmware (risque de réactivation automatique de GoodCloud si conservation des paramètres), précision sur l'automatisation massive de l'attaque, prise en compte de la version 2.37 du script de triage communautaire.
  • v1.2.0 (22/11/2026 - 15h00) : Ajout du sujet communautaire Reddit r/GlInet, ajout du lien direct vers la procédure de remédiation détaillée (/fix/), prise en compte de la révision de l'avis CSA-2026-01 (22 nov. 11h45 UTC) et révision linguistique globale pour supprimer tout jargon inutile.
  • v1.1.0 (22/11/2026) : Précision sur l'origine de la faille (client cloud SD-WAN), ajout du suivi communautaire RemoteToHome-io, explication sur les limites du test rapide par grep, rappel essentiel de sauvegarder les logs avant tout reset d'usine et liste des clés/secrets à renouveler côté serveurs.
  • v1.0.0 (22/11/2026) : Création initiale du sujet. Synthèse de l'incident GoodCloud, explications sur le test rapide et le script d'audit complet (CSA-2026-01), ajout du tracker de firmwares et consignes de nettoyage.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour interpréter le retour du script sur votre matériel !
Réactions: Titux et Asmodée
Mise-à-jour :
