Synology Remplacement de m on vieux DS414
Effectivement, c'est maintenant la méthode pour installer les applications. Cela demande un petit apprentissage, mais pas très compliqué pour des serveurs multimédia. Il te suffit de suivre les innombrables tutos proposés ici et ailleurs.
Si tu veux du SHR et l'app Plex intégrée au système (en un clic), que tu ne souhaites pas faire l'apprentissage d'une interface différente que DSM... alors reprends un Synology. Ce ne sera pas faute de @bliz et moi-même de t'avoir prévenu des limitations. Pour les DD supportés vérifie à nouveau qu'il n'y ait pas de souci pour les marques tiers.
Si tu as besoin de transcodage dans la condition que tu as souscrit au PlexPass ou si tu installes Jellyfin (gratuit). Je te conseille le DS425+ qui a un processeur avec iGPU (donc peut faire le taf). Cependant, [Important] tu devras augmenter la RAM du NAS = 2Go (vraiment trop peu : il faut 4Go pour un serveur multimédia) et passer à 6-8Go de RAM.
Si tu n'as pas besoin de transcodage = juste stockage et indexation de fichiers (transcodage effectué par le client comme une ShieldTV). Je te conseille le DS925+ (ou neo+). Le processeur est plus puissant et la RAM est à 4Go et tu peux l'augmenter jusqu'à 32Go.
Il te faudra quand même augmenter cette RAM à mini 8Go si tu veux que ton serveur multimédia fonctionne bien.
La seule différence entre la gamme + et neo+ est sur l'acceptation du type de RAM (+=ECC et neo+=non-ECC).
Si tu pars sur ce modèle, je te conseille le DS925+ et d'acheter une RAM ECC supplémentaire d'un minimum de 4Go (ou +).
Bien sûr que non, vous n'y serez pour strictement rien. Je prends vos conseils pour orienter mon choix, mais jamais de la vie je ne vous en tiendrai rigueur !
@Zebulon7,
Tu utilises Plex sur ton DS414.
CPU : Marvell Armada XP MV78230.
Architecture : ARMv7.
Aucun moteur de transcodage vidéo matériel.
Ton utilisation ne nécessite pas de transcodage. Ce n'est donc pas un critère de choix pour ton utilisation. Pour infos je n'ai plus aucun besoin de transcodage depuis plusieurs années pour mon utilisation dans le foyer, sur des box à distance ou nos smartphones.
Concernant le choix de la mémoire ECC dans ton utilisation , il ne s'impose pas. Dans les modèles que tu cites, le 925+ coûte environ 150€ de plus que le 925neo+ pour un gain contestable, toujours dans ton utilisation.
La mémoire ECC est beaucoup plus chere.
Il y a beaucoup de marques et modèles de NAS. Quelque soit ton choix, tu vas passer d'un DS414 qui à 12 ans à un avion.
Ce sont tes disques SATA qui peuvent limiter la vitesse.
Ta version de Plex sur ton DS414 est installé via un paquet Synology.
Tu peux parfaitement garder une utilisation de Plex via un paquet Synology si tu es habitué à cette méthode et que ton choix se porte sur un NAS synology. Rien ne t'impose une installation de Plex en docker sur Synology, tu as le choix.
Dans tous les cas, tu devras sauvegarder tes disques si tu n'as pas de sauvegarde à jour de tes données, et initialiser tes disques. Les dernières versions DSM demandent une partition système plus grande. Il est probable que la migration de DS 414 vers un autre Synology récent ne se fasse pas directement. Dans ce cas l'initialisation des disques s'impose. Il faut une sauvegarde de tes données.
Ton choix se résume à garder l'environnement DSM, la fiabilité matériel et logiciel que tu connais ou passer à une autre marque qui t'intéresse. Ton utilisation ne demande pas de besoin particulier d'une marque plutôt qu'une autre.
J'utilise Plex non pas pour le transcodage, mais simplement pour gérer ma bibliothèque comme je le faisais auparavant avec Kodi, mais ce dernier est devenu une usine à gaz qui manque de fiabilité.
Je ne connaissais pas Jellyfin, mais, je vais peut être tester Jellyfin, comme on me l'a conseillé ici ce qui me simplifiera peut-être les choses dans mon choix. Il faut juste que je trouve du temps ;)
Cette histoire de mémoire est rassurant, vu le prix de cette dernière qui est vraiment abusé.
Donc, je réduis mon choix au DS925Neo+ et au DXP4800Pro (https://amzn.eu/d/0elSTKeA)
Mais pour ajouter de la mémoire au 925, ça va être compliqué car il faut compter plus de 600€ pour 8Go !!!
Actuellement, le DS414 fonctionne très bien avec ses petits 1Go, donc je me dis que le 925Neo avec 4Go par défaut, ça devrait aller, non ?
Si on parle de la mémoire pour 925neo+, non ECC, j'ai acheté il y a quelques jours une barrette neuve16Go:
16Go RAM Crucial DDR4-2666 CT16G4SFRA266 PC4-21300 1.2v 260Pin CL19 SODIMM PC à 75€
C'est le modèle également compatible 925neo+
Effectivement ton DS414 fonctionne dans sa configuration, 4Go sur un 925neo+ ou un autre NAS sera suffisant. Tu peux toujours ajouter la mémoire plus tard si besoin.
A force de regarder des vidéos, des comparatifs, 🤣🤣🤣 j'en suis arrivé à la short list : DS925Neo+, DXP4800Pro ou DXP4800GT (qui est moins cher que le PRO)
Réactions: cadkey
perso, pour choisir mon nas, je commence toujours par comparer les processeurs exemple
ds9252neo à 660€
  • Un débit séquentiel en lecture/écritureallant jusqu'à 536/557 Mo/s
  • Deux ports rj45 2,5GbE
  • Synology Hybrid RAID Basique JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10
  • Dispose de 4 Go de mémoire DDR4 SODIMM non-ECC, extensible jusqu'à 32 Go ECC
  • Deux emplacements M.2 intégrés offrent la possibilité de mettre en cache sur SSD2 sansoccuper les baies de disques
  • AMD Ryzen V1500B et benchmark
  • os pas mal mais la marque change trop les conditions d'utilisations et peut faire en sorte que le nas n'est plus fait pourquoi on l'a acheté
DXP4800Pro
  • processeur i3-1315u et son gpu Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors et son bench et comparaison avec le ds925neo et il est de loin meilleur que celui de synology
  • 1 x 10 GbE + 1x 2,5 GbE le 10 gb/s suffit amplement et normalement compatible 1 et 2.5 gb/s, avec un bon switch, c'est les disque dur qui suivront pas car c'est du 1250 mo/s
  • raid même cas que le ds925neo JBOD/Basic/RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID1 il manque le shr du ds925+
  • RAM extensible (max) 96 Go
  • Ports Thunderbolt™ 4 pas mal pour ajouter d'autre chose
  • hdmi, peut être remplacer un lecteur multimedia vu que jellfin est en minimem sur docker ?
  • os trop jeune
  • application https://ai-fr.ugreen.com/pages/downloads pas d'application mobile comme sur asustor et synology comme par exemple écouter la musique sur son téléphone, en tout cas, je n'ai pas vu
je te laisse faire le DXP4800GT
Asustor Lockerstor 4 Gen2 - AS6704T V2
  • Processeur Intel Celeron N5105 quadricœur 10 nm comparaoson des 3, meilleur que syno mais beaucoup moins bien que DXP avec GPU Intel® UHD Graphics
  • deux ports Ethernet rj45 de 5 Gigabits cela fait 625 mo/s
  • 4 emplacements M.2 pour SSD NVMe si on peut installer l'os dessus et les programmes, c'est le must pour la réactivité
  • 4 Go de RAM DDR4-2933 extensible à 16 GB (maxi du cpu)
  • 2x USB 10Gbps
  • RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 RAID 50 RAID 60 idem que le dxp
  • Prend en charge Wake on LAN et Wake on WAN attention, certain fai on bloqué cette fonction
  • os meilleur que celui du dxp
  • application : https://www.asustor.com/fr/app_central?type=&model=67xx
Réactions: morgyann
ds9252neo
  • Synology Hybrid RAIDBasique JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 donc les disques doivent être les mêmes pour augmenter la capacité, pas de shr contrairement au ds925+
Le DS925neo+ supporte SHR,
lire la fiche technique sur le site Synology.
SHR veut dire Synology Hybrid RAID c'est une technologie propriétaire de Synology.
Un autre fabriquant peut développer un système RAID hybride, TerraMaster exploite des disques de capacités différentes tout en conservant une protection contre les pannes, mais ce n'est pas du SHR.
mauvaise lecture, copier-coller à la va vite, merci pour le rectificatif
sinon, les autres, c'est du raid au plus simple raid 5 "Formule : (Nombre de disques - 1) × Taille du plus petit disque."
ps : le lien est dans la description, cliquez sur le nom du nas
