Choix de l'OS et des logiciels sur un NAS
Alonzi
28 Avril 2023
64
9
18
Bonjour, je suis à la recherche de conseils et d'aides à la conception d'un nouveau NAS.
J'ai "assemblé" il y a 3 ans un NAS avec une carte mère d'un minipc N95 Nipogi, d'un SSD 256 Go, d'une carte NVME 6 ports sata et de 5 HD 4To. Le tout dans un "boitier" bricolé pour un test de fonctionnement de la solution avec OMV. Le test c'est achevé cet été. Les données stockées sont sauvegardées et accessibles. Mais je voudrais maintenant un "vrai" serveur, dans un boitier avec surtout beaucoup plus de fonctions répondant aux besoins.
J'ai deux anciens PC de bureaux disponibles parce que dans l'incapacité de faire fonctionner W11 :
- AMD Ryzen 5 2400 G sur CM ASRock B450M-Pro 4 – Ram 16 Go : 2x8 Go
4 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4), 1 M.2 (SATA3) – rj45 gigabit - 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1 - 4 x DDR4 DIMM 3200
- Intel i5 7500 sur CM Gigabyte B250M DS3H – Ram 24 Go : 2x8 et 2x4 Go
un M2 2280 et 6 SATA 6Gb/s – rj45 Gigabit - 1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1 - 4 x DDR4 DIMM 2400
C'est ce dernier PC qui me parait le plus indiqué pour devenir serveur à cause des 6 sata permettant la création d'un volume en RAID 5 de 5 disques 4 To (16 To au final), à la condition de transférer CM et périphériques dans un autre boitier, comme, par exemple, celui de l'AMD.
Peut être prévoir une carte réseau plus performante ? Qu'en pensez vous ?
Ensuite se pose la problématique du logiciel : les besoins :
stocker des données familiales et professionnelles : des photos, des films, des documents administratifs, professionnels majoritairement en PDF, mais pas uniquement, je souhaite mettre en place un système de sauvegarde de certaines données comme les boites mails et les dossiers pro présents sur les PC de bureau.
Nous sommes lecteurs, donc j'ai une bibliothèque Calibre de 20 000 fichiers epub, et, à minima, autant à incorporer. J'ai aussi une bibliothèque importante au format PDF ainsi que des cbr/cbz. Nous avons un tas de photos numériques, quelques films et séries, et pas mal de musiques enregistrées.
J'ai prévu de mettre en place la solution Home Assistant pour piloter quelques périphériques domotiques. Frigate pour des caméras Tapo existantes.
au niveau du stockage j'ai 6 HD 3"1/4 de 4 To disponibles, j'ai 2 ou 3 nvme 256 et 512 Go (peut être aussi un 1 To, c'est à vérifier) 2 ou 3 SSD entre 256 et 1 To ainsi que de nombreux HD 2''1/2 anciens allant jusqu'au To.
Donc, est ce que je mets en place une solution Promox? ou autre chose ? un seul ou 2 serveurs ?
Avec quels logiciels ? pour l'instant, j'ai repéré : Immich pour les photos, Jellyfin pour le multimédia, Navidrome pour la musique, il me manque la gestion de la bibliothèque de livres et de documentation.
Pour répondre à la question de 1 ou 2 serveurs, cela dépend si la consommation électrique est un critère ou non pour toi.
Pour les livres tu peux rester sur Calibre en docker.
Pour ma part je pense que un seul serveur devrait suffire.
Au pire le second comme serveur Proxmox backup que tu allumes une fois par semaine pour faire un backup de ton serveur principal.
Concernant le matériel :
Les 2 CPU se caractérisent par :
. Une chauffe "stable" à 65W donc ne devraient pas être trop compliqué à gérer à ce niveau.
. Au niveau de la conso, ça devrait tourner aux environs de 80-90€/an/machine – suivant la config et sous toute réserve (à recalculer avec une prise connectée).
. Un GPU intégré (iGPU) ainsi pas de soucis d'installation de l'OS et pour tes serveurs médias (QuickSync d'Intel est souvent privilégié).
. Les deux ont aussi les fonctionnalités de virtualisation (VTx et VTd ou équivalent).
AMD Ryzen 5 2400 G
Son score Benchmark (performance globale) est à 8706, ce qui devient intéressant pour la fonction serveur. La fonction GPU sera un peu plus "complexe" à configurer que l'Intel. Je viens de lire que le passage direct GPU "passthrough" n'est pas pris en charge. Une petite CG serait peut-être à ajouter.
Intel i5 7500
Son score Benchmark (performance générale) est à 6045. Pour ton cahier des charges, ça devrait le faire. La fonction GPU ne devrait pas poser de problème.
C'est conseillé d'avoir maintenant au moins 2.5G (devenu la norme) pour un meilleur débit et transfert – dans la condition que ta box et les liaisons (switch) le soient aussi.
Au regard de tes apps cumulées, 16G est le minimum, les 24G de l'Intel seront plus confortables. Les 2 CPU supportent jusqu'à 64G de mémoire.
C'est à toi de voir, l'AMD est + puissant que l'Intel. Cependant, en terme pratique, je choisirai l'Intel pour la gestion du GPU et sa carte mère déjà avec ses 24G de RAM et ses ports disponibles.
Je conseille (les 2 CM en sont dotées), d'installer dessus l'OS et les apps pour une meilleure réactivité. Prendre au mini 500G si tu as un serveur multimédia avec une biblio importante et que tu restes sur des apps comme Calibre et Immich installées sur ce M2.
Qu'en pensez vous ?
Ces deux machines sont jouables en mode serveur sans que tu aies à réinvestir dans l'achat d'un serveur NAS. La légère consommation électrique annuelle supérieure à un NAS commercial sera largement amortie par un investissement à zéro pour plusieurs années. ;)
Concernant un ou deux serveurs, tout dépend de ton organisation. Perso, j'en ai deux : un en prod (en RAID0) et un en sauvegarde/relais (RAID0). Les inconvénients sont : deux machines à gérer et conso x2 (160 €/an pour les deux serveurs et Switch 10G et périph).
Voilà, c'était mon grain de sel breton, je repasse tout à l'heure pour l'OS...
