Synology Synology NAS ne répond pas
Va sur ta box 192.168.1.1 ou 192.168.1.254 et regarde quelle IP donne ta box au Synology. Puis connecte-toi sur l'IP.
Sinon télécharge Synology Assistant, il va te trouver le Synology.
Il est bien là :
Mais ça donne ça :
Tu n'as pas un autre appareil avec l'IP 192.168.1.61 sur le réseau ?
deux conseils
essaye de te connecter en http:// 192.168.1.61:5000
si ce n'est pas déjà fait, dans la copie je n'ai pas vu le port
si tu as déjà fait ce lien, ouvre un ticket chez synology et ne redemarre pas le nas en attendant
Tu n'as pas laissé QuickConnect activée ? C'est une porte de secours dans ce type de cas.
Ben non, je l'avais désactivé pensant ne plus avoir à l utiliser 🤬
deux conseils
Il ne veut pas se connecter avec le 50000...
Et j'ai ouvert un ticket chez Synology 😉
J'ai tenté la connexion directe ethernet, Synology assistant ne le trouve pas alors qu'il est bien là
    630.8 KB · Affichages: 5
On va déjà faire un test "low level" au niveau du réseau.
Ouvre une console et tape :
telnet 192.168.1.61 5000
et poste le résultat.
Cela ne permettra en aucun cas de se connecter mais de voir si "quelque chose" écoute le port 5000 sur l'IP du NAS, avec une visualisation plus claire de la situation d'erreur que celle vue à travers le browser.
(si le client telnet n'existe pas, passer par le CP pour installer le composant - c'est juste une case à cocher).
Tenet n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe....etc
non, pas 192.168.1.61:5000 juste 192.168.1.61 5000 (sans ":").
La syntaxe de la commande telnet c'est : host port
sinon ça part sur le port telnet par défaut, 23.
... Ca me fait ch.... je vais faire un reset et tout reparamétrer... (j'ai une sauvegarde de tous les fichiers)
Là on sait clairement que le NAS n'est plus vu sur le réseau.
La liaison filaire entre le NAS et le réseau arrive-t-elle directement sur la box ou as tu un switch entre les deux ?
Reprenons car il y a des trucs pas clair.
Ton IP fixe est paramétrée sur le NAS lui même ou via un bail DHCP fixe sur la box ?
Est ce qu'il répond ou ping ou pas ?
1 directement de la box
2 Bail DHCP fixe sur la box
3 ne répondait pas au ping
4 Il s'est mis à beeper avec status orange fixe :(
5 j'ai craqué, j'ai fait un reset mode 1 du Nas
6 c'est à peu près revenu à la normal (à part le pare feu qui a sauté ainsi que le dns (j'avais opté pour quad9))
7 j'ai manifestement un HDD en carafe qui est en cours de réparation via le gestionnaire de stockage (HDD montés en Synology Hybrid RAID) (temps restant 9h)
8 je viens de retester la commande telnet ET... rien, ca m'ouvre une fenetre powershell noire
9 j'ai un ping correct sur 192.168.1.61 temps 16ms TTL64
Réactions: François38
