Synology Synology NAS ne répond pas
L’adresse IP 192.168.1.1 vous permet d’accéder à l’interface de gestion de la plupart des box, que vous soyez chez Orange, Sosh, SFR ou RED by SFR.
perso, j'ai mis toutes mes ip en fixe (ip statique), mais si tu change d'opérateur, cela peut provoquer des problème, il faudra faire un reset.
Le problème vient de ton dhcp de la box qui indique une mauvaise ip mais comme ça fonctionne avec les téléphone, c'est surement un problème de communication entre le mac et la boxe
le nas, y touche pas, le problème est du mac ou la communication entre le mac et la boxe.
si c'est cette adresse qui a fonctionné : http://192.168.1.47:5000
essaye de supprimer la 192.168.1.11 sur la boxe ou regarder à quoi elle correspond (un autre appareil) et regarde si le 192.168.1.47 et 192.168.1.11 porte le même nom et la même adresse mac sur la boxe
Perso, on peut naviguer en mettant le nom du nas à la place de l'ip
donc, dans mon cas, le lien sera http://nomdunas:5000
Je ne vois pas d'adresse http://192.168.1.47:5000 dans la liste des adresses IPV4 des équippements WiFi de la box.
L'adresse 192.168.1.11 est l'adresse de la passerelle par défaut du serveur DHCP.
Je n'ai touché à rien.
Voici les caractéristiques LAN de ma box.
    67.5 KB · Affichages: 4
ok, si tu n'as jamais touché a ta boxe, son ip est 192.168.1.11 et il accorde des ip aux appareil de la plage 192.168.1.12 à 192.168.1.254
Mais n'ayant jamais eu sfr, je ne sais pas si c'est normal, d'après les copie d'écran sur internet, ce n'est pas sa bonne plage
large
pou
Dans la box, sur le LAN, j'ai le Nas eavec l'adresse IPV4 192.168.1.47
oui, c'est celle ci qu'il faut prendre avec le port de dsm
mais tu m'as dit
je n'avais pas fait attention au wifi pour le nas, d'ou la question de @François38
ce n'est pas dans le wifi qu'il faut regarder, mais le lan
Dans la box, au LAN : caractéristiques, DNS local, équipements
    159.4 KB · Affichages: 8
    118.7 KB · Affichages: 8
    94.6 KB · Affichages: 8
sur la deuxième image, tu as synology en 192.168.1.10
c'est ici que tu as nommé ton nas en synology, si tu n'as qu'un seul appareil synology et qu'il est en 192.168.1.47, sur la deuxièùe image, tu as une poubelle à droite, clique dessus et tu pourra le renommer comme tu veux
nom, cette ip est réservé en synology mais quelque chose s'est passé, elle ne sert plus, clique sur la poubelle, au pire, tu pourra le refaire en cliquant sur créer.
De toute façon, j'ai l'impression que quelqu'un a touché aux réglages de la boxe
Pourtant l'adresse par défaut usine de cette box est bien 192.168.1.1.
Si, c'est normal pour le réseau "invité" (quand on utilise le Wifi Box).
Quant à la plage DHCP, par défaut elle va de a.b.c.10 à a.b.c.255 où a.b.c.d est l'IP box (j'ai la même box et je la connais presque par cœur).
Une chose est sure : quelqu'un a touché à cette box OU (autre hypothèse) elle a été livrée après avoir déjà été utilisée ailleurs et n'a pas subi un factory reset.
Réactions: bliz
Mystère. L'option 2 est écartée. À ma connaissance, les problèmes sont arrivés avec les coupures de courant de la dernière tempête.
Bonjour à Tous !! Je lance un SOS (avec mes petits bras)
Serveur inaccessible.
-Il est reconnu par ma Box (Orange) dans "mes équipements connectés", il apparait
-Mon ordi remonte l'arborescence de mon volume (deux disques) en intégralité (compte admin perso) dans le réseau
Mais
-Webdav ne fonctionne plus
-Je n'ai pas acces au DSM du tout
Ma connexion s'effectue en externe avec un nom de domaine synology.
En interne, j'avais mis une IP fixe : ex : 192.168.1.XX sur la box et je me demande si elle pointe sur la bonne IP (bien qu'elle reconnaisse le NAS sur cette adresse), Pour être honnête, je ne me souviens plus si j'avais aussi bloqué l'IP sur le NAS :(
Si quelqu'un a une idée je suis preneur et sinon un reset résoudra t il mon pb ?
Va sur ta box 192.168.1.1 ou 192.168.1.254 et regarde quelle IP donne ta box au Synology. Puis connecte-toi sur l'IP.
Sinon télécharge Synology Assistant, il va te trouver le Synology.
