[Topic Unique] K7 serveur média
Oui ,
La copie d'écran fournie lors de ma dernière lecture sans sous-titres ( Rapport d'activité 4k-3) est au dessus , te faut il autre chose ? si oui, à quel endroit trouvé les logs du serveur ?
Oui en effet il me faudrait les logs serveurs, sans ça je suis un peu à l'aveugle 😬 Je ne sais pas comment tu as installé K7, mais si c'est sous docker alors un docker container logs [nom-de-ton-container-k7] > logs.txt me donnera en théorie suffisamment d'infos sinon tu peux avoir les logs directement au format fichier si jamais tu as configuré le volume de logs de ton K7 (/k7/log).
Je vais également me pencher sur un moyen d'extraire un diagnostic client/serveur de K7 plus facilement comme un simple bouton, ça me donnerait facilement les infos nécessaires pour déboguer tout ça
Dis moi si cela te convient , j'ai du couper mon synology après mon dernier test , donc pas sur que cela puisse t'aider !
C'est très très clair maintenant merci 🙏
Quand tu choisis des sous-titres K7 va aller les extraire de ton fichier vidéo pour te les afficher directement dans le player et d'après tes logs la lecture est très très lente.. Tu es sur un partage réseau ou sur un vieux disque peut-être?
Je pourrais améliorer en sectionnant l'extraction des sous-titres mais dans les faits dans tes logs il n'y a pas que ça qui bloque, l'extraction des segments HLS semble aussi tomber en timeout.. Sinon as-tu modifié ta configuration dans la page des tâches de fond? Si oui alors ça peut être simplement lié au fait qu'il y a trop de tâches en simultané
Ton raisonnement est bon , mon disque dur à environ 10 ans et un nombre d'heures important ( 75 000 ) , par contre je n'ai rien modifié dans la page des taches de fond ! tu parles des segments HLS , et j'ai fait une copie d'ecran sur ma bibliothéque et il semble y avoir des erreurs et la demande de correction n'apporte rien .
    43.7 KB · Affichages: 4
Oui en effet le "Tout corriger" permet juste de relancer les tâches qui auraient échoué suite à des problèmes temporaires mais là ton timeout semble systématique donc relancer ne fera que reproduire les erreurs
Par contre je suis étonné car mes disques ont à peu près le même nombre d'heures et en plus je suis en partage NFS (donc j'ai de la latence réseau) et moi ça marche très bien malgré tout
Je viens de tester avec mon téléphone (Samsung A54 ) en 4g sur un film hd et cela passe correctement (sous titres inclus) , on va arrêter la , je ferais les tests sur un autre synology à l'occasion ! Je te remercie pour tout l'aide que tu m'as apporté (y)
Je t'en prie, c'est surtout à moi de te remercier! Je n'ai pas beaucoup de contenu 4K donc c'est des tests que je fais quasiment jamais et ça me permet d'améliorer K7 avec ce que j'ai dit plus haut:
- extraction des sous-titres par sections pour aller plus vite
- extraction par avance des sous-titres au scan (ce sera un choix admin à la création/modification de bibliothèque), exactement ce que fait https://github.com/jellyfin/jellyfin-plugin-subtitleextract
