Avis sur un Fujitsu Esprimo P5010 i5-10400 pour un serveur domestique
Maxou9914
14 Janvier 2026
Je souhaite remplacer progressivement mon installation actuelle composée d'un Synology DS216se et d'un Raspberry Pi 3B+ par un PC unique faisant office de serveur domestique, avec un fonctionnement 24h/24.
1. Mon projet​
L'objectif est de centraliser plusieurs services :
  • Jellyfin : serveur multimédia, principalement en lecture directe (Direct Play), sans besoin particulier de transcodage. (Actuellement plex donc plex dans un premier temps puis migration vers jellyfin)
  • Home Assistant : domotique. (Ajout)
  • Pi-hole : filtrage DNS et blocage publicitaire. (Ajout)
  • Cloud : sauvegarde des téléphones (2) à domicile (actuel mais coupé pour cause de sécurité)
  • Accès distance wiregard+DAV (actuel (vraiment sécu grâce a wiregard ?))
  • Docker : hébergement de deux ou trois autres services selon les besoins. (Reserve de ram /cpu) Rien d'extraordinaire (ajout)
  • Stockage : deux disques durs de 8 To en RAID 1 (actuel)
Je privilégie une installation Linux, avec Docker
Je recherche donc un bon compromis entre performances, consommation électrique, fiabilité et évolutivité. Je souhaite idéalement conserver cette machine pendant 8 à 10 ans.
2. Le PC envisagé​
J'ai repéré un Fujitsu Esprimo P5010 Tower reconditionné
  • Processeur : Intel Core i5-10400 (6 cœurs / 12 threads, 2,9 à 4,3 GHz, TDP 65 W).
  • Carte graphique : Intel UHD 630.
  • Mémoire : 8 Go DDR4.
  • Stockage : SSD 256 Go.
  • Système : Windows 11 Pro.
  • Format : tour.
  • Prix environ 170 €.
  • Garantie vendeur : 12 mois.
  • Chipset Intel H410
  • Carte mère Fujitsu D3820.
  • 2 emplacements mémoire DDR4, jusqu'à 64 Go.
  • 3 ports SATA III.
  • 1 emplacement M.2 NVMe PCIe 3.0 x4.
  • 1 port PCIe x16 et 1 port PCIe x1.
  • Ethernet Gigabit.
  • 4 ports USB 3.2 Gen 1 à 5 Gb/s.
  • Deux sorties DisplayPort.
  • deux emplacements internes 3,5 pouces et d'un emplacement 2,5 pouces.
3. Mes interrogations
Le reconditionné est-il un bon choix pour ce type de projet ? Mon budget est inférieur à 200 €, ce qui m'oriente vers du matériel reconditionné.
Ma configuration vous semble-t-elle cohérente ? Ou le i5 10400 est déjà trop vieux.
A besoin équivalent je souhaite pouvoir garder mini 8 ans cette config voir plus.(Mon nas à 10 ans mais je change car plus de maj de sécurité d'où l'Open source)
à ce prix le matériel me paraît pas mal. J'ai regardé rapidement les éléments (je ne connais pas cette marque).
Intel Core i5-10400
Ce CPU me semble intéressant pour un serveur : 65W fixe donc la chauffe devrait être facile à gérer et ne devrait pas être trop gourmand en conso annuelle (avec cette config). Je n'ai pas regardé en détail, mais il a déjà un GPU intégré et il y a en + une petite CG (?). La note Benchmark est à 12 000 de ce fait largement assez puissant pour ton cahier des charges (ce sera le jour et la nuit par rapport à ton Syno et ton Pi3).
Pour ton projet cela me parait bon, tu peux encore trouver des CM avec un socket à 1200 si besoin. Les fonctionnalités "turbo" et virtualisation sont présentes (VTx et VTd). Il est de la 10ᵉ génération, mais ça devrait le faire pour ton projet. Il supporte jusqu'à 128G de RAM donc pas de bridage à ce niveau.
C'est à ce niveau que tu es un peu limité en terme d'extension. Il n'y qu'une fente en PCIe x 16 (libre ou utilisée par la CM ?) et quelques ports USB. Surtout si tu souhaites faire évoluer ta machine avec une carte réseau à 2.5 ou + (possible en USB) ou avec un stockage supplémentaire (aussi possible en USB).
Mémoire : 8 Go DDR4
Au regard de ta config, je te conseille de passer à 16G. Si c'est possible vu que la mémoire est actuellement hors de prix.
Je suppose que c'est le M2 ? On conseille d'installer dessus le système et les apps. Sur ta config, fais attention à Jellyfin si tu as une grosse médiathèque, mais cela ne semble pas être le cas. Concernant la fonction Cloud, il faudra que son stockage soit sur les autres DD.
Tu envisages quel OS : un classique type Debian ou un spécial NAS (OMV, Truenas, ZimaOS, etc.) ?
Quant à la config matérielle pour ton cahier des charges et ton budget cela me paraît pas mal. Comme dit précédemment, ça devrait tourner sans problème comparativement à ton Syno et ton Pi3 ;)
En ce qui concerne la durabilité, seul l'avenir te le dira… mais tu pourras toujours changer les éléments défectueux (tant qu'ils sont commercialisés).
C’est ton budget final ?
C’est une bonne base, mais ça aurait été mieux de passer à 32 go de ram ( ça coûte assez cher en ce moment, à voir en occasion)
Pareil on ne sait pas si le ssd est en sata ou nvme, mais pour le prix c’est intéressant.
Pas de CG mais possible de l'ajouter ultérieurement si besoin mais oui gpu intégré.
Pour la ram j'ai une barrette de 8go en stock compatible donc 16go.
Pour le DD inclus j'ai pas l'info si M2.
J'ai un format M2 mais protocole sata en stock donc au pire je prend un adaptateur M2 sata sur le 3 ème connecteur sata et j'ai toujours les 2 autres pour mon raid.
Ma question c'est niveau consommation kwh ça va où une vrai usine ?
Je pense que cette config devrait tourner aux environs de 80 €/an. Mon serveur principal a un CPU aussi avec un TDP à 65W sur une config + costaud et au dernier calcul (sur prise connectée) il tournait à 90 €/an. Mes deux serveurs + Switch 10G (+2 onduleurs) tournent à 150 €/an au dernier calcul.
