[Topic Unique] K7 serveur média
@Titux j'y pense, sur la 1.17.3, j'avais également ajouté une fonctionnalité pour toi que j'ai oublié de te remonter, j'aimerai bien savoir si ça fonctionne chez toi pour le cas d'usage que tu m'avais remonté!
Désormais quand on scan une librairie, si la racine est pas joignable on remonte juste un warning ou une erreur dans les logs, on ne purge plus les fichiers comme c'était le cas avant
Donc en théorie sur tes médias qui sont sur ton PC que tu ne laisses pas allumé en permanence, en théorie maintenant tu ne devrais plus avoir besoin de rescan en permanence dans ta page admin librairie 🤞
Ah, je vais tester. Je te tiens au courant. Merci.
Réactions: Kaybi
Je suis toujours sur K7 au quotidien et je remonte toujours les mêmes petits défauts ⇾ absents sur Jellyfin.
1. Les microcoupures toujours présentes et sur tous sur les épisodes de la dernière saison que je viens de finir :unsure: Bon pas gênant, mais agaçant. J'ai bien désactivé la fonction que tu m'avais indiquée sur le client Shield.
2. Le passage du générique de fin atterrit à chaque fois à la fin de celui-ci et pas sur le décompte de l'épisode suivant.
Mis à part ces deux agacements mineurs tout fonctionne nickel.
👋 @morgyann
Pour le point 1, tu pourrais m'envoyer :
- une capture de ta configuration vidéo avancée sur ta shield
- les infos d'un des fichiers de ta série concerned (pour voir les codecs notamment)
- le détail d'un playback (visible sans l'historique de visionnage admini en cliquant sur une ligne)
Pour le point 2, il faut que je creuse, lé but était de passe skip les scènes post générique quand parfois il y en a mais c'est peut-être trop violent, je vais voir pour mettre un seuil
Configuration de la Shield ou de l'app K7 Android ?
Si c'est de la Shield ça va être compliqué - On ne va pas faire non plus un réglage spécialement pour moi :ROFLMAO:
Je veux bien faire une ou deux photos, mais il faut que je sache ce que tu veux exactement ?
Spécifiquement celui de la shield en effet (là où tu as les drops d'image) 🙏
Dans paramètres > Experience > Lecteur video et la section aux plus bas "Avancé (cet appareil)
je viens d'installer K7 en docker sur synology , tout est bon à ce niveau , par contre j'ai un souci avec l' APK sous android , sur Samsung A54 et tablette Tab Galaxy S7 et ne fonctionne plus sur ma Nvidia Shield pro ( cela marchait bien hier :) ) , je n'ai pas de vignette de film , je ne comprends pas le souci .......
bonjour, c'est encore moi ! :)
Je suis toujours à me battre avec mon http (192.168.1.60:7080) qui n'affiche toujours aucunes vignettes ... (sur Nvidia shield pro , tv Phillips sous google tv ) j'ai modifié mon docker compose (installé via Dockhand) en utilisant SQlite en remplacement de Postgres , cela s'affiche , lecture 1080 c'est ok , mais 4K ko en local . je tourne en rond et ne comprends pas le problème (cela dépasse mes compétences , déja bien minimes :eek: ) , quelqu'un pourrait il me partager son docker compose ? merci
salut, sur le navigateur tout s'affiche ! j'utilise divers media player ( plex,jellyfin,silo) et n'est aucun souci d'affichage avec ceux ci ...
Si cela s'affiche et fonctionne sur le client navigateur, je ne pense pas que ton YAML soit en cause :unsure:
C'est bizarre, je n'ai pas ce type de problème sur ma SHIELD. La connexion sur ton Android s'est bien faite avec la clé à reporter ?
Tu indiques que tu n'as pas de souci avec Plex et Jellyfin ?
L'APK téléchargé pour ta SHIELD correspond bien à la version du Serveur ?
C'est pas de ta faute et tu devrais rester sur postgres ce sera bien plus performant!
J'avais un bug dans l'appli android où seuls les hosts en https passaient sans soucis pour charger images et sons de thème, j'ai corrigé ça mais c'est pas encore released donc malheureusement il va falloir attendre un petit peu 🙏
Je suis actuellement en train d'essayer de terminer un très gros lot de fonctionnalités
Réactions: bret et morgyann
Il semble que la réponse à ma question soit dans la réponse de Kaybi !
Oui effectivement, tu ne peux pas mettre l'app sur un Proxy inversé sur Synology ? Il y a toujours possibilité de faire des Wildcard sur Syno ?
oui,c'est possible mais je ne vois pas l'intérêt en local ! (les vignettes des affiches sont alors visibles) de plus le 4K n'est pas visible ... comme en local !
oui,c'est possible mais je ne vois pas l'intérêt en local ! de plus le 4K n'est pas visible ..
C'est plus sympa pour pas avoir à se rappeler de l'ip et du port mais si ça te convient c'est parfaitement ok, de toute façon la release avec le fix http devrait débarquer cette fin de semaine voire ce weekend 👍
Qu'entends-tu par le 4K n'est pas visible? 🤔
le film ne démarre pas , cela tourne en boucle , sur le rapport d'activité , il indique aucune lecture direct , il transcode tout ( vidéo, audio et même les sous-titres) le tout sur Synology 218+ avec 10 go de mémoire.
Tu peux me donner les raisons du transcodage? 🙏 C'est indiqué dans ta page admin pendant le visionnage en temps réel ou dans la page d'historique de visionnage admin en cliquant sur la ligne pour avoir le détail du visionnage
    44 KB · Affichages: 11
    46.2 KB · Affichages: 12
Juste pour comparaison , même fichier , même emplacement de lecture , sur une autre application concurrente !
    33.8 KB · Affichages: 5
Alors en lecture local en 4K et aussi en HD , c'est aussi problématique ....
Ok le soucis vient seulement des sous-titres, le PGS nécessite un burn-in d'image ce qui fait un transcode "juste" pour les sous-titres
Je viens d'aller voir comme ton application concurrente gère et ils ont une petite triche où les sous-titres sont finalement extraits puis affichés directement par autre chose que le lecteur vidéo. Vu que c'est plutôt malin, je vais l'incorporer dans K7 également, merci pour le tips 👌
edit: sur ta lecture HD, c'est seulement le flux audio qui est transcodé et ça ça coute rien du tout et c'est très rapide 👍
