Installer un disque dur ssd sur un Formuler Z10
Domenico_64
6 Novembre 2026
15
5
Bruxelles
Non
Bonjour 👋
Ceci est mon problème..
J'ai un disque dur SSD externe de 4 To, mais lorsque je le connecte et que je redémarre le Z10, j'obtiens deux messages d'erreur (voir les photos).
J’ai essayé encore et encore, mais rien ne marche. Et si je clique sur "OK" et que je suis les instructions pour apparement changer le SSD car je ne comprends pas très bien l’anglais, ça ne fonctionne pas.
Il dit qu'il est déjà formaté, mais quand j'essaie d'enregistrer, il indique que le disque dur est vide ?
Quelqu'un parmi vous qui serait plus intelligent que moi (lol) pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ?
Je précise que pour le moment malheureusement, je n'ai pas d'ordinateur pour formater les disque dur.
Merci beaucoup pour votre aide.
bONJOUR Domenico;)
Pour ton problème de SSD de 4 To ... (Waouh! un luxe aujourdhui), je pense à un souci de formatage d'origine (souvent en NTFS ou exFAT) ou une limite de taille que le Formuler a du mal à gérer tout seul, surtout sans PC pour gérer le disque.
💡Astuce simple pour formater le device sans PC : sous Android, tu peux tenter de brancher ton SSD dessus avec son câble USB-C... le phone devrait te proposer de le formater dans un format (comme le FAT32 ou exFAT) que ta box Formuler reconnaîtra beaucoup mieux.
Par curiosité, quel type de programmes cherches-tu à enregistrer (des émissions de chaînes classiques, du direct...) ?
Je te demande cela car l'enregistrement direct sur box Android peut être capricieux et lourd en stockage... cest le format TS(*) Si jamais tu récupères un accès à un ordinateur plus tard, sache qu'il existe un logiciel gratuit excellent appelé Captvty (enable MP4 1920X1080). Il permet de télécharger directement et légalement les replays de la TNT sur PC pour les regarder ensuite quand on veut, sans s'embêter avec les configs de disques durs sur la box.
Quésaco?
Pour faire 'vivre ton fil'... Fait un reteX & dis-nous si le formatage via smartphone fonctionne pour toi?
Réactions: Domenico_64
Bien le bonjour @reinett 👋
Merci pour la réponse.
Je vais donc essayer via mon IPhone et si cela ne fonctionne pas, je demanderai à ce qu’on me prête un ordinateur.
Je dois formater le disque dur en quel format, Fat32 ou Exfat ou Ntfs ?
Je peux le faire avec un ordinateur Windows ou avec un MacBook Pro car j’ai déjà eu la blague que via Mac souvent ce n’est pas reconnu ?
Concernant les enregistrements, c’est essentiellement du Football ou F1.
Grand merci à vous 🙏
Réactions: reinett
Re-bonjour @reinett
J’ai fait comme tu m’as dit mais mon iPhone ne me propose rien, j’ai essayé avec l’application Fichier et il m’a reconnu une seule fois et j’ai choisi l’option effacer en xfat mais j’ai eu deux messages d’erreurs (photos).
J’aurais peut-être dû choisir l’autre solution APFS mais plus moyen de le reconnaître, vas comprendre..
Re... Non Domenico! tu as pensé à l'APFS, mais c'est le format exclusif d'Apple!!!
Ta box sous Android FORMULER Z10 ne reconnaîtra jamais le disque avec ce format!
Par défaut, macOS sait lire le NTFS mais ne sait pas écrire dessus sans logiciel tiers (comme Paragon NTFS for Mac)... NTFS est le format développé par MS (*)
NTFS (New Technology File System)
(n)pour NTFS cest donc impossible en letat sauf à acheter la licence!
Le format exFAT est nativement supporté en lecture et en écriture par Mac, Windows et la box Formuler Z10. C'est donc le format universel idéal pour ton cas... enfin je lespère?
De plus, l'exFAT gère parfaitement les fichiers de plus de 4 Go, ce qui est indispensable pour les gros enregistrements des streams au format .TS de foot et de F1.
Procédure sous Mac, sans avoir à installer le moindre logiciel payant :
via l'utilitaire de disque, selectionne le SSD puis Effacer
saisi pour Nom : FORMULER (en majuscules), format : Choisir ExFAT
saisi pour Schéma : enregistrement de démarrage principal (MBR)
(ce schéma garantit la compatibilité avec le système Android de la box, plutôt que le schéma GUID par défaut de Mac).
en ExFAT + MBR, ton SSD 4TO sera détecté et prêt à enregistrer sur la box Formuler Z10 dès le 1er branchement...
💡Jy pense peutetre que la box n'arrive pas à alimenter suffisamment le SSD 4TO?... le SSD est reconnu puis disparaît, ou affiche des messages d'erreur?
Te conseilles vivement de tester un autre SSD de 1TO par ex. (consomme bcp moins d'énergie! sans nécessiter de hub externe... Sujet interessant, A suivre​
    29.1 KB · Affichages: 2
Re... suite
Regarde par ici! cest le Support center de FORMULER
Android 10 (cest lOS du Formuler Z10) gère nativement le format exFAT et NTFS, mais il se heurte à la table de partitionnement des gros disques... je men doutai un peu, beaucoup...:unsure:
et Encore ici : https://www.formuler-support.tv/forum/thread/10526-1tb-sdd-needed-a-powered-hub-to-work-correctly/
Il est evoqué la limitation de l'alimentation électrique (cest lepiège du 4TO)... jai dejà rencontré ce problème dalimentation insuffisante avec obligation de rajouter un hub USB alimenté
C'est le problème le plus fréquent avec les SSD externe de grande capacité... le Formuler Z10 possède un port USB standard. Un SSD de 4 To demande beaucoup d'énergie électrique pour faire fonctionner ses puces de mémoire flash lors de l'écriture (l'enregistrement). A suivre :coffee:
Mille mercis pour ta réponse.
Via le formuler il le reconnaît directement même si j’éteins et rallume l’appareil Z10.
Les messages d’erreurs apparaissent lorsque j’essaie de le formater via l’appareil comme sur les photos de mon premier message.
Je vais immédiatement lire tes liens.
Réactions: reinett
Suite ... Prends bien ton temps pour lire toutes les étapes pour comprendre...
Je n'ai pas de box FormulerZ10, mais je connais bien les 2 mondes Windows et macOS. C'est pour cela que je préfère te donner quelques pistes à explorer pour que tu ne te retrouves pas bloqué lorsque tu auras le PC...
Comme je te le disais, oublie APFS (le format Apple) qui a fait planter ton iPhone... jai vu les captures décran. C'est un format totalement fermé que ta box Android ne pourra jamais lire.
Si on te prête un Mac, sache que le format NTFS ne fonctionnera qu'en lecture seule (le Mac ne saura pas écrire dessus sans logiciel payant). La solution universelle pour toi, c'est le exFAT, car il est lu et écrit nativement par Windows, Mac et ta box Formuler, tout en gérant les fichiers géants de plus de 4GO...
Enregistrer le Stream cest gérer des fichiers énormes… et c'est le cœur du problème: lespace
PERSO: je utilise donc CapTV qui converti en MP4 ou MKV...​
Re..
Je peux trouver ça ou un un hub USB alimenté, ça coûte cher ?
Je suppose que l’on branche cela sur le Z10 et le disque sur l’hybride ?
Ceci après que j’aurais formaté demain mon disque dur en Xfat.
Et si cela ne fonctionne toujours pas, je le revends et j’achète un autre mais quelle capacité prendre ?
Je pensais que 4To c’était impeccable car j’ai pas trop envie de ne pas pouvoir enregistrer faute de place.
@reinett
J’ai regardé sur le net mais beaucoup sont auto-alimentés et ça j’en ai un.
Est-ce que ceci serait bien ?
    1.1 MB · Affichages: 2
    1 012.6 KB · Affichages: 2
Réactions: reinett
Bonjour Domenico;)
Ton disque de 4TO est obligatoirement en format de partition GPT d'usine pour pouvoir exploiter tout lespace lorsquil est connecté à un ordinateur.
l’OS Android de la Z10BOX va buter sur ce formatage GPT lorsque tu essaies de le formater directement depuis la box, d'où les messages d'erreur. C'est bien expliquer par ici : https://support.formuler.tv/kb/article/119-how-to-format-the-usb/
Traduction de l'anglais en FR :
1/Débranche tous les accessoires USB de la box,
2/Branche le SSD et redémarre la box (pour qu'elle s'initialise correctement),
3/va dans : Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Stockage > [Sélectionne le SSD] > Effacer et formater comme stockage amovible > puis Démarrer le formatage
Normalement tout doit se faire depuis linterface utilisateur de la box Z10... il nest mentionné nulle part de se servir dun PC pour formater!!!
Jai 2 boitiers de la marque TP-Link modèle UH720 (*) mais connecté à mon homelab (agrégation de 3 mini PC)
(*) TP-Link Hub USB 3.0 7 Ports avec Charge Rapide, UH720
https://www.tp-link.com/fr/home-networking/computer-accessory/uh720/
Le hub sinstalle normalement derrière un PC et permet de brancher plusieurs périphériques de stockage, imprimante, souris, clef, dongle etc...
Ce matin suis reparti sur le forum du site du constructeur FORMULER par ici :
Le fil de discussion officiel confirme le verdict à 100% : le port USB de la box FormulerZ10 ne fournit pas assez d'énergie électrique pour alimenter un SSD de grande capacité lors des phases d'écriture.
Dans l'échange le user Bob (RKLLKR) décrit des symptômes identiques à ceux que tu as rencontré :
-la box plante, se fige sur un écran gris ou refuse de démarrer dès que le SSD est sollicité par l'app d'enregistrement MyTVOnline,
-le problème est résolu instantanément dès qu'il achète et installe un hub USB auto-alimenté (branché sur secteur).
Explication technique du constructeur FORMULER : les membres du support officiel expliquent qu'un SSD consomme énormément d'énergie électrique. Plus la capacité du SSD est gigantesque (4TO pour toi contre 1TO pour Bob 🧽léponge hihi 🤪), plus le nombre de puces de mémoire flash à alimenter simultanément est important lors de l'enregistrement de flux vidéo en direct. Le port USB de la box Formuler chute sous la demande électrique, ce qui corrompt le signal et fait bugger ou figer complètement le device…
La solution qui a sauvé Bob🧽 : l'installation d'un HUB USB auto-alimenté (branché sur une prise secteur).
Il annonce quun hub USB alimenté ne sert pas qu'aux ordinateurs. Il fonctionne parfaitement sur une box Android. En branchant un hub de ce type sur le secteur, puis sur la box, et enfin en y connectant ton SSD, c'est la prise de courant qui va fournir l'énergie au disque, soulageant ainsi totalement le port USB du Formuler.
CONCLUSION///
Puisque tu as deja le SSD 4TO alors tente le formatage officiel en exFAT depuis la box (ou un PC/Mac). Si la box continue de freezer à l'enregistrement, il te faudra obligatoirement acheter un petit hub USB avec alimentation secteur!
En cas d'échec? procure toi un SSD de 500Mo (c'est déjà beaucoup despace) pour voir le comportement lors de lenregistrement dune émission
Lachat dun hub auto alimenté ne garantit pas la réussite mais comme dit le proverbe ‘Qui ne tente rien n’a rien’ signifie que l'on n'obtient aucun résultat sans essayer ni prendre de risques!!!
Voilà, j'espère que tu y verras plus clair aujourd'hui. Continue de fouiner sur le site du constructeur et tiens-nous au courant ! Cest lheure du :coffee::coffee:
Re..
Re…
Pour répondre à tes questions :
1/Où trouver un hub USB alimenté et à quel prix ?
Tu peux en trouver très facilement dans n'importe quel magasin d'informatique à Bruxelles (Fnac, MediaMarkt) ou sur Internet (Amazon).
Il faut compter entre 20€ et 35€. L'élément crucial à vérifier sur la boîte : il faut qu'il y ait écrit ‘Hub USB 3.0 avec alimentation secteur’ (il doit y avoir une prise de courant fournie dans la boîte, sinon ça ne marchera pas!!!).
Mon hub préféré : le TP-Link Hub USB 3.0 7 Ports avec Alimentation, UH700 coûte 30€ chez amazon​
2. Comment le brancher ? attention au terme ?hybride?
Ne te complique pas la vie, c'est très simple ! Tu n'as pas besoin d'un appareil hybride.
Le branchement se fait comme ceci :
-branches le Hub USB sur une prise de courant murale
-branches le câble du Hub sur le port USB de ton Formuler Z10
-branches ton SSD de 4TO sur l'un des ports du Hub
-Résultat : C'est la prise de courant qui va donner toute l'énergie au SSD, et ton Z10 lira le flux vidéo sans forcer sur son électricité !
3. Quelle capacité prendre si tu le revends ?
Je te rassure, 4TO c’est un luxe absolu (tu pourrais stocker des milliers d'heures) ! Si tu décides de le revendre pour ne pas t'embêter avec un hub, un SSD externe de 1TO (comme le Samsung T7 ou Crucial X9) ou même un modèle de 500Go sera amplement suffisant.
Pour te donner une idée : 1To permet d'enregistrer environ 300 heures de foot ou de F1 en Haute Définition.
Autant te dire que tu as de quoi voir venir avant de manquer de place ! Les modèles de 500 Go ou 1 To consomment beaucoup moins et fonctionneront directement sur le Z10 sans hub.
Fais ton formatage en exFAT comme prévu, et tu sauras qu'un petit hub alimenté sur secteur réglera le problème en 30 secondes, tout comme ça a sauvé Bob 🧽 sur le forum officiel !
Allez, bon courage une fois ! On croise les doigts pour ton formatage(y)
@reinett Bonjour 👋
Donc j’ai formaté le HD via ordinateur Windows mais rien n’y fait, impossible car quand je le sélectionne ça me propose de le formater (?) mais toujours le même message d’erreur et je reviens toujours au début.
Demain je vais essayer avec le HD Seagate Portable Expansion 2To que l’on me prêtera (rien d’autre sous la main) et je verrais bien.
D’après ce que j’ai lu, il est tout à fait compatible et le Formuler est capable de lui donner l’énergie nécessaire.
Je te dirai si c’est enfin ok ou pas…
Domenico
Bonjour ;)
Si la Z10BOX te demande de formater en boucle après ton passage sur Windows 11, c'est qu'elle détecte le disque mais qu'elle refuse la table de partition au format GPT d'usine.
GAFFE au test de demain avec le Seagate Expansion 2 To ! Je redoute l'échec!
Le HDD Seagate est un disque dur mécanique avec des plateaux qui tournent...
Contrairement à ce que l'on pense, un disque mécanique de 2TO demande encore plus d'énergie électrique au démarrage qu'un SSD… le port USB de ta box Formuler risque de plonger et de figer exactement de la même manière!!!
Comme l'a prouvé le fil de BOB l'éponge 🧽 sur le forum officiel, la taille du disque importe peu : c'est le port USB du FORMULER qui est trop faibleen électricité.💡
Mon conseil pour demain :si le test du Seagate échoue aussi (ce qui est fort probable), ninsiste pas… il te faut ce fameux Hub USB alimenté sur secteur ou un SSD 128GO voire 500GO A tester?
Bye! Tiens-nous au courant ! Jai bien merité ma🍟
@reinett
Bon et bien je vais commander ce fameux Hub USB comme ça je devrais être tranquille.
C’est bien celui-ci qu’il me faudrait si j’ai bon souvenir ?
    831.7 KB · Affichages: 1
Au fait il y a t’il aussi un ou deux ports USB-C juste pour savoir ?
Re... TP-Link UH720 est un excellent hub à pris serré!!!
tu vas être tranquille '1fois' hihi ;)pour toutes… jutilise ce modèle UH720 dans mon homelab… tourne 24/24 sans faiblir!
Il est fourni avec un gros transformateur électrique de 12V/4A, ce qui veut dire qu'il donnera toute l'énergie nécessaire à ton SSD de 4TO sans jamais épuiser ta box Z10.
Pour répondre à ta question sur les ports : NON, il n'y a pas de port USB-C sur ce modèle.
Toutes les prises que tu vois dessus (les 7 bleues pour prévues pour connecter HDD, SSD, dongle, clavier, clef, etc... et les 2 jaunes sur le côté pour recharger un smartphone) sont des prises USB-A classiques (les rectangles traditionnels).
-pour brancher ton SSD de 4TO : ?si ton câble actuel se termine par un rectangle USB-A classique, tu le branches directement sur l'un des 7 ports bleus.
-si ton SSD a un câble uniquement USB-C des deux côtés : Il te suffira d'acheter un tout petit adaptateur USB-C vers USB-A (ça coûte 3€) ou un câble USB-C vers USB-A classique pour le relier à une prise bleue du hub.
Dès que tu reçois le device, tu branches le hub sur le secteur, le hub sur le FormulerZ10, ton SSD formaté en exFAT sur le hub, et en route pour la F1 et le foot ⚽à gogo!
Voila jai fini… faut suivre le fil et à la fin jespère que cela va fonctionner pour toi??? ⚡Cijoint le photo de mes 2 UH720 qui apportent lenergie necessaire aux devices⚡
Je precise encore 1fois que je ne possède pas de box Z10! … je viens juste tapporter une aide juste pour le plaisir (dun cornet de frites) 🍟hihi 🎃
    188.7 KB · Affichages: 3
    783.4 KB · Affichages: 3
@reinett
Voilà très bonne nouvelle, le disque dur (Seagate 2To) a été installé et reconnu et formaté par l’appareil sans problème. 👍
J’ai testé en enregistrant 5min n’importe quoi et cela a parfaitement fonctionné. 😃
Grand merci pour ton aide et aux autres.
Bien à vous tous.
Domenico
