Ce 4U semble vraiment pas mal. Ce que j'ai trouvé génial, dans le descriptif, ce sont ces modules "Cages" pour les DD.
Déjà, indiqué sur ce fil (mais je ne sais où), j'ai acheté l'été 2025, aussi un 4U. https://www.amazon.fr/dp/B007PDRZ76peut très bien faire avec les cages par défaut
Ce type de boitier, assez rare en conception, accueille des cartes mères jusqu'en maxATX. La carte mère est positionnée en "mode inversé" ce qui permet d'accéder directement aux connecteurs (galère d'accès même sur rails quand c'est derrière). La profondeur est mini : 35.5cm.
En revanche, le "bloc d'accueil" des DD (6x) est galère d'accès et de conception (perso n'utilise pas et l'ait retiré). Cependant, sachant que le couloir de gauche (sur la photo sous les connecteurs) est disponible, il peut facilement accueillir 2X ce type de cage.
Un instant, j'ai cru que c'était l'AW39
Alors oui, l'ASM1166 est une bonne puce, apres c'est comme tout, il faut qu'elle soit implémenté correctement par le fabricant pour pouvoir etre pleinement exploité(savoir si les puces sont de bonnes qualités ? - surtout l'ASM1166)
Cool, merci de la précision, c'est exactement ce que je me demandais, et vu que mon utilisation en purement avec des HDD pas de soucis de bride !Alors oui, l'ASM1166 est une bonne puce, apres c'est comme tout, il faut qu'elle soit implémenté correctement par le fabricant pour pouvoir etre pleinement exploité
Mais l'AS1166 est une puces PCI E 3.0 2x , qui permet presque 2000Mo/s théorique partagé entre 6 SATA, soit environ 330 Mo/s pour chaque port SATA sans saturation. Ce qui pour y brancher des disques dur est parfait, il n'y aura aucune bride de ce coté ( les tres bons disques vont généralement pas au-dessus de 280Mo/s ). Pour une utilisation avec des SSD SATA, dans le cas d'un usage intensif de l'ensemble des SSDs, la oui une bride sera visible ( un SSD lui est plutot capable d'aller dans les 500/550Mo/s ).
Ton OptiPlex a un port PCI E de quelle version ?Cool, merci de la précision, c'est exactement ce que je me demandais, et vu que mon utilisation en purement avec des HDD pas de soucis de bride !
Pas de port PCI E, c'est un OptiPlex micro, du coup je passe par les 2 ports M2, celui du SSD et celui du WifiTon OptiPlex a un port PCI E de quelle version ?
Oui oui j'avais compris, désolé si je suis pas clair.Pas de port PCI E, c'est un OptiPlex micro, du coup je passe par les 2 ports M2, celui du SSD et celui du Wifi
PCIe x1 sur le port M.2 NVME je croisOui oui j'avais compris, désolé si je suis pas clair.
Dans tes achats tu as 2 carte M.2 différentes, une PCI Express ( ou NVMe ) vers SATA.
Et une M.2 SATA vers SATA
Ton port M.2 NVMe sur ton OptiPlex, connait tu la version de PCI Express qu'il est capable d'exploiter ?
Tu as la référence exact de l'optiplex que je regarde ? S'il exploite que 1 ligne alors cela change déja beaucoup de chose, idem s'il est en version 2 par exemple.PCIe x1 sur le port M.2 NVME je crois
OptiPlex 3060 Micro, i5-8500T, SKU 085C, CM 0NV0M7Tu as la référence exact de l'optiplex que je regarde ? S'il exploite que 1 ligne alors cela change déja beaucoup de chose, idem s'il est en version 2 par exemple.
D'apres le site icecat c'est du PCI Express 3.0 , c'est deja une bonne chose : https://icecat.biz/fr/p/dell/fggjd/optiplex-pcs-workstations-5397184102435-3060-57861390.html#SpecsOptiPlex 3060 Micro, i5-8500T, SKU 085C, CM 0NV0M7
