Gestion des disques externes avec un mini PC
jclaudej
17 Septembre 2026
4
Après avoir installé Zimaos sur un Thinkcentre M715q
Processeur AMD, 8 Go de ram et un disque ssd de 32 Go pour l’os.
Je cherche la meilleure solution « économique » pour gérer mes 2 disques 3.5 présents dans mon ancien NAS Synologie DS213.
Soit, utiliser mon DS213 comme DAS, si cela est possible ?
Ou acheter un DAS compatible avec Zimaos.
Par exemple :
Merci d’avance pour vos contributions
Généralement la solution du dock est la plus simple / économique, pas forcément la plus performante, mais cela dépend du besoin.
Apres tu as des solutions "DAS", comme le TR-002 / TR-004 chez QNAP, mais si tu n'a pas besoin de la fonction RAID matériel, le dock c'est tres bien ;)
Oui en utilisant le partage de connexion smb comme l'a préciser @morgyann
Quand on voit que les dock a 30/40€ proposent de meilleurs perf sans avoir a s'embeter avec un NAS obsolète sur le réseau ( et qui consommera plus d'elec qu'un dock ), je pense que clairement, ce n'est pas une superbe idée.
NAS Synologie DS213
Comme l'indique @EVO ce modèle n'est pas tout jeune ⇾ risque de tomber en panne. À ce niveau, si tu t'en sers comme stockage principal "externe"), ce n'est pas très prudent. Les disques configurés sous DSM ne peuvent pas être transférés (fichiers) directement dans une autre machine (autre que DSM).
Ces disques serviront de sauvegarde ou de stockage en prod ?
Suivant l'utilisation de ces disques, avec ZimaOS, la liaison la plus pertinente (à mon avis) demeure un montage SMB ⇾ cependant, deux machines à gérer (intéressant si ce n'est que de la sauvegarde, mais pas terrible si c'est de la prod) :unsure:.
Perso, j'ai très peu testé l'extension du stockage en USB sur ZimaOS. Voir avec @Ludo33 ou d'autres forumeurs s'ils l'utilisent pour une utilisation permanente...
NB, je vais faire un test avec un DD externe sur ZimaOS et revient donner mon avis + tard.
Merci pour vos réponses, mon utilisation sera du stockage pour sauvegarder nos données personnelles comme vidéo, photos, documents.... et Home assistant pour la domotique. Je ne cherche pas de la performance mais de la simplicité et un accès à distance de mes fichiers.
Actuellement Zimaos est installé sur un ssd de 32go avec HA. J'ai aussi un M2 de 250 go qui à l'origine supporte Windows 10 pro que je vais supprimer.
Une dernière question, Quel est la différence entre un DAS, une station d'accueil.
Et surtout sera il possible d'utiliser mes 2 disques en raid 1 ?
@ suivre...
Si c'est uniquement pour la sauvegarde un disque dur externe suffira largement, donc le dock peut être intéressant si tu compte utiliser tes disques du Syno, je ferai une sauvegarde sur 1 disque qui resterai chez toi et le second sauvegarde identique qui serais ailleurs.
Réactions: morgyann
En général : On utilise un DAS pour étendre la capacité de stockage locale avec de hautes performances. On utilise une station d'accueil spécifiquement pour gérer facilement des disques interchangeables (HDD ou SSD) sans installation matérielle complexe dans la machine hôte.
Certains DAS (jamais testé) semblent disposer d'une interface de configuration.
@ suivre...
Merci à tous pour vos contributions. Je partagerai ma configuration et les résultats de mes tests dans un prochain post 😉
Bonjour ;)
#post/Retour d’expérience TR‑002 + TR‑004 + QNAP External RAID Manager
Pour gérer mon parc de disques magnétiques (6 HDD au total), j’ai choisi une configuration hybride basée sur 2 DAS QNAP :
TR‑002 + TR‑004, pilotés via l’app QNAP External RAID Manager
Pour mon usage, c’est une solution cohérente, simple, fiable, et surtout sans prise de tête.😵‍💫
Pourquoi cette configuration fonctionne si bien?
1/Gestion centralisée : QNAP External RAID Manager me permet de superviser l’ensemble de mes HDD, qu’ils soient dans le TR‑002 ou le TR‑004.
2/Surveillance en temps réel
-températures
-SMART
-Erreurs
-Logs détaillés
-rebuild matériel (si activé)
-ventilateur (TR‑004)
-Bouton [ACTION] Localiser / Éjecter pour une extraction propre
3/Fiabilité sans RAID matériel!!!
Je n’utilise aucun RAID matériel: mes deux DAS servent uniquement de stockage passif et de sauvegarde. Je duplique simplment certains HDD du DAS1 vers le DAS2 pour sécuriser mes données.
4/Plug & Play
Les deux boîtiers sont reconnus immédiatement, sans config.
5/Compatibilité totale
Fonctionne avec ZimaOS, Debian, Windows, etc... aucun souci de métadonnées RAID ou de mdadm à gérer.
A propos des chipsets
TR‑002 (JMicron JMS561) : chipset ‘bascule’ en USB2 selon les machines, parfait pour du stockage froid / sauvegarde, Débits corrects pour cet usage
TR‑004 (JMicron JMS578) : le chipset est plus résent donc USB3 stable, débits meilleurs, cest donc idéal pour du stockage actif ou des volumes plus sollicités
Les deux boîtiers sont 'quasi fanless', donc silencieux et peu énergivores.
Mon organisation des 6 HDD
-TR‑002: disques de sauvegarde, volumes froids
-TR‑004: disques de sauvegarde + duplication de certains volumes du TR‑002
-aucun RAID matériel… uniquement du stockage passif
-duplication manuelle pour sécuriser les données importantes
Conclusion////
Pour un parc de HDD magnétiques, j’ai choisi une solution simple, fiable, écolo et sans les contraintes du RAID logiciel ou des manipulations mdadm sous Linux!
Les DAS QNAP TR‑002 et TR‑004, associés à l’application External RAID Manager, offrent une gestion transparente, centralisée, souplesse au quotidien.
Voila continue dalimenter ton fil... il servira a dautres qui comme toi veulent réutiliser leurs vieux HDD pour un montage mini‑PC/ZimaOS via une solution économique (dock ou DAS) avec ou sans RAID1.
    134.1 KB · Affichages: 2
