NAS 220 Blackarmor de seagate
Yves 68
23 Août 2026
5
Bonjour à tous. Mon NAS 220 Blackarmor de seagate monté en raid1 a laché,; plus accès au NAS et à force de reporter à délocaliser une copie...eh ben y en a pas! Le cloud ne me convient pas par pur méfiance même si maintenant j'ai aborder OVH pour me renseigner. J'ai ce NAS depuis plus de 12 ans, 1 disque remplacé il y a 4/5 ans sans soucis. Là je cherche un moyen pour récupérer mes données directement sur le hdd 2.Il me semble que le1 est à l'origine du problème. Pour info le nas est invisible sur le réseau. J'en ai trouvé un, le même, d'occase avec 2 disques vides. J'y ai mes 2 disques et le nas reste invisible. J'y ai mis mon hdd2 en place 1 et 1 hdd vide en 2 et là il est visible avec une alerte de mode dégradé. Avant de prendre le risque de faire des manips fatale je recherche des infos.
Ton Seagate BlackArmor NAS 220 en RAID1 a 'lâché' avec pour conséquence la perte de laccès au NAS
Q/pas bien compris?
Esce que le boîtier (le NAS qui est HS) ou bien est ce une panne réseau ou celle de la CM? Comment savoir?
Ton annonce1/
Pas de copie externe et méfiance vis‑à‑vis du cloud...NAS âgé (12 ans) et 1Hdd déjà remplacé il y a 4/5 ans. Tu intuition est surement juste puisqu' elle s'appuie sur tes tests : NAS injoignable, pas d’IP, pas d’interface
Ton annonce 2/
J'y ai mis mon hdd2 en place 1 et 1 hdd vide en 2 et là il est visible avec une alerte de mode dégradé.... cela veut dire quavec le HDD2 + 1 HDD vierge, le NAS devient visible et signale le RAID dégradé!
(…et à force de reporter à délocaliser une copie...eh ben y en a pas! Le cloud ne me convient pas par pur méfiance) Pour résumer !!!pas de sauvegarde C’est donc la pire des situations :poop:🥴
Selon ma compréhension, cela est la preuve que HDD2 contient une grappe RAID valide et ?peutetre? lisible.
Te conseilles la méthode de récupération en branchant le HDD2 fonctionnel sur un PC Linux (ou en VM) puis tu monteras le RAID1 en lecture seule…
!!!Ne lance pas de reconstruction RAID dans le NAS d'occase
RESUME///
Ton BlackArmor 220 d’occase confirme le diagnostic : avec tes 2 disques, le NAS d’occase reste invisible, donc HDD1 fait planter le RAID. Avec seulement HDD2 + un disque vide, le NAS démarre en mode dégradé, ce qui prouve que HDD2 contient une grappe RAID intacte. Le boîtier d’origine est donc HS, et la récupération doit se faire directement sur HDD2 via un PC Linux en lecture seule.
Essaie pour voir :unsure:
Pour recuperer tes données sur un pc, tu peut suivre ce tuto meme si il est fait poru synology, il fonctionne pour d'autre NAS en raid.
Réactions: reinett
Merci de vous intéresser à mon problème! Pour Reinett que veut VM (ou en VM) microsoft?
Entretemps j'ai scanné mes disques avec disk drill et Wondershare Recoverit. Mes fichiers sont bien dedans et "visibles" photos et documents entre autres. Je n'utilise que la version gratuite pour faire mes diagnostics et recherches. La récup pourra être faite via la version payante bien sùr. Quelle option choisir?
Je veux bien sûr ripper tout ça si possible sur un disque en attendant de prendre un NAS neuf. Question; Y a t'il possibilité de faire un nas 4 emplacements avec 2 HDD en raid1 et 1 HDD en sauvegarde extractible et lisible sur PC? Mes disques seagates barracuda seront ils utilisables alors puisque j'en ai 4 de 2 To qui à priori sont bons.
Ma déduction est que la carte de mon ancien nas est Hs. Dans le nouveau tous les disques apparaissent mais je n'arrive pas à rentre dans le nas de récupération? J'ai bricolé dans les paramètres et bien sûr j'y ai mis une merde sans savoir comment... et quoi le HDD1 apparait comme non affecté maintenant mais il le voit en 1.82To; donc normal. Le support client de seagate est tout aussi bon que moi, échange sur bots qui n'abouti à rien sinon passer par une société de récupération de données ce qui me semble après 2 contacts une belle arnaque. Je prends bien sûr tous les conseil et avis. Pas besoin de me dire que je suis une burne, je le sais...mais j'aime bien comprendre et chercher quitte à vivre dangereusement.
essaye la methode que j'ai posté plus haut, meme si elle vient de Synology, cela marche pour d'autre marque de NAS.
Plusieurs personnes ici ont tester et ca a marcher en plus il y a rien a payer.
Si ca ne marche pas tu pourra te pencher sur une solution de recovery payante ou un logiciel limités.
Ensuite pour ton autre question
Sur un PC windows il te faudra un logiciel comme linux reader avec un formt de disque en ext4.
Sur un mac ou un pc linux il me semble que tu pourra lire le disque sans probleme.
  • Merci
Réactions: Yves 68
RE... Pour les versions payantes de DiskDrill ou Recoverit…
:unsure: honnêtement je ne saurais pas te dire laquelle choisir, parce que ces logiciels ne montent pas le RAID du NAS. Ils lisent juste les blocs bruts. C’est pour ça que tu vois déjà tes photos et documents : ils scannent tout ce qui ressemble à un fichier, même si le RAID est cassé ou que les métadonnées RAID sont abîmées.
Donc oui, ça peut récupérer, mais ce n’est pas forcément la meilleure option dans ton cas, parce que ton HDD2 semble encore avoir une grappe RAID1 intacte (le mode dégradé du NAS d’occase le prouve). Si le RAID est encore lisible, tu n’as même pas besoin d’un logiciel payant : un Linux peut monter le volume directement en lecture seule.
Après, si tu veux absolument passer par un logiciel, Recoverit est souvent plus simple pour les débutants, mais ça reste une récupération brute, pas une reconstruction RAID. DiskDrill fait exactement pareil : ils ne reconstruisent pas le RAID, ils lisent les fichiers en lisant les blocs.
Perso je testerais d’abord la méthode Linux (le tuto Synology que Neo974 a proposé)... Cest la solution officielle!
Si ça marche, tu récupères tout sans payer. Et si ça ne marche pas, là oui tu peux envisager la version payante… mais ce serait vraiment en dernier recours.
Recoverit ou DiskDrill égal récupération brute, aucun ne reconstruit le RAID, juste une récupération brute
Oui, la VM Linux sous W11 c’est possible, c’est juste une VM qui tourne dans Windows. Tu installes VMware Workstation Pro 17(licence gratos) puis tu crées une VM Linux Debian 13, et tu branches ton disque du NAS en USB. Linux de la VM peut monter le RAID1 en lecture seule.
Le RAID1 du BlackArmor est un RAID logiciel Linux (mdadm) donc Linux le lit nativement, même en VM.
Les logiciels payants (DiskDrill, Recoverit) ne reconstruisent pas le RAID : ils scannent juste les blocs. La VM Linux, elle, monte le RAID proprement.
Sujet intéressant A suivre...
  • Merci
Réactions: Yves 68
R/ aux questions?
-une VM, c’est juste un OS Linux qui tourne dans Windows, ça sert à lire ton disque sans rien casser.
-les logiciels payants récupèrent les fichiers bruts, mais ils ne reconstruisent pas le RAID… donc ça marche, mais ce n’est pas la meilleure méthode si ton HDD2 a encore un RAID intact.
-le plus sûr reste de brancher ton HDD2 sur un Linux (même en VM) et de lire le RAID en lecture seule. Si ça marche, tu récupères tout sans payer.
-oui, tu peux copier tout ça sur un disque en attendant un nouveau NAS,
-pour un NAS 4B, oui, tu peux faire 2 disques en RAID1 + 1 disque de sauvegarde lisible sur PC (ext4).
-tees Hdd Barracuda 2TO fonctionneront dans un NAS, pas de souci.
-si tu n’arrives plus à entrer dans le NAS d’occase, c’est sûrement un réglage réseau qui bloque,
-YES! les sociétés de récupération sont très chères, donc autant essayer Linux avant de payer
Choisir, c’est renoncer… et le risque existe toujours, alors réfléchis bien avant d’aller plus loin.
  • Merci
Réactions: Yves 68
Tu peut aussi utiliser un outil comme Rufus pour mettre un linux sur une clef usb et demarrer dessus.
Ca sera plus reactif qu'une VM et plus simple.
L'inconvénient c'est que pendant ce temps la tu n'aura pas accès a windows sur le pc.
  • Merci
Réactions: Yves 68
Merci à tous pour tous les conseils et infos. J'ai besoin d'un peu de temps pour tout comprendre avant de traiter mon problème. De toute façon je vous ferais un retour. Cordialement.
