Wake On LAN Zima os
Yohpagan
28 Octobre 2023
65
14
13
48
Marvejols (48 Lozère)
yohinfo.fr
Non
Je n'arrive pas à démarrer mon ordi depuis un paquet magique (WOL).
Le paramétrage dans le BIOS est activé.
Mais je n'ai rien trouvé dans les paramètres de Zima.
Lorsque j'étais sous OMV , j'avais a activer une option.
Et cela fonctionnait très bien.
J'ai trouvé plusieurs fils qui traitent de ça mais celle semble pour Casa OS.
(Redit et communauté icewhale)
Je vais y jeter un œil. Sauf si l'un de vous à une solution a proposer.
Merci beaucoup.
Yoh
Je n'ai pas testé de mon côté cette fonctionnalité.
La fonction UPS proposée par ZimaOS, permet d'éteindre la machine proprement. En revanche, elle ne propose pas de la rallumer quand le courant est de retour. (Testé de mon côté, en juin, suite à une coupure générale de longue durée).
CasaOS n'est qu'un logiciel de "console applicatif Docker" installé sur un OS (Debian par ex).
Il te faut installer cette fonctionnalité (en mode host, je suppose) via Docker (ou peut-être en VM, je ne sais). L'OS Zima étant limité à Docker et aux VM, il semble compliqué d'installer un logiciel pour un OS classique pour Linux.
Je viens de faire une recherche et je suis tombé sur :
Si tu as le temps de tester, un retour serait le bienvenu ;)
Ola,
bon, je me suis résolu à tester la solution adaptée à la ZimaBoard trouvée ici:
Mon premier test semble concluant.
Je vais voir si en WAN ça fonctionne aussi.
Bonne journée.
Yoh
[EDIT] Confirmé, fonctionne en WAN (à distance depuis le net) également
Réactions: morgyann
J'ai vu, hier ton poste sur le Forum Zima ainsi que ton "auto-réponse" ce jour :).
Merci d'avoir testé rapidement le tuto proposé qui d'ailleurs semble très clair.
Pas de souci.
En effet, depuis une console SSH en adaptant la carte réseau.
Sans passer par l'installation car ethtool semble déjà installé.
Le gars disait que cela ne gardait pas le script en mémoire.
Cela ne semble pas être mon cas.
Le WOL est conservé après un arrêt / redémarrage.
Yoh
Réactions: morgyann
Ca se trouve que c'est prévu dans une future mise a jour, je suppose que même un pare feu natif sera prévue également ZimaOS a pour but d'être super simple d'utilisation et pour faire de l'intégration simple c'est pas toujours évident aussi
Qu'il répare déjà la nouvelle 1.70 :mad: :mad::mad: qui a fait du dégât. Tout ça pour faire un nouveau look à l'AppStore (on s'en fout et en + je préfèrais l'ancien). Perso j'ai des ports que je ne peux plus changer, ni par la console ni par le YAML, j'ai aussi un raccouci qui a sauté pour un CMS exécuté via le terminal et pour couronner le tout je viens de m'apercevoir que le pare-feu de Lintux bloque la diffusion à l'externe de chez moi de mes CMS et l'ai désactivé :mad::mad: et je ne parle pas des autres postes sur le forum dédié où pour certains Plex a sauté et autres problèmes.
J'ai quelques soucis sur mes docker:
Les apps sont grisées dans l'interface Zima.
Or elles sont bien démarrées et accessibles malgré cela.
Si je clique dessus, j'obtiens ce message d'erreur:
app management request failed: GET /v2/app_management/installed/item?id=zimaapp%3A%2F%2Fv2app%2Fvaultwarden status 500: no space left on device
Alors, je comprends que j'ai un souci de place sur le disque.
Or, Zima est installé sur mon disque le plus rapide: un NMVe de 1To.
Seuls 50 Go sont utilisés dessus.
Mes autres disques satellites ne sont pas spécialement saturés.
Une idée de ce qui pourrait causer ceci?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Yoh
J'ai vu un constat similaire sur le forum dédié ainsi que l'histoire du DD de plein – retrouve le poste. Perso, rien à ce niveau et, sur mon serveur en prod, et j'ai pas mal d'apps :unsure:
J'ai une app développée par le Terminal SSH et elle n'apparait plus en tant que tuile (mais fonctionne normalement). J'ai au départ demandé sur le forum pourquoi et la réponse est que les apps développées par des outils tiers ne sont plus reconnues.
Ils proposaient de résoudre le problème à la prochaine version et qu'il suffit en attendant de créer une tuile raccourcie...
Et, après réflexion et quelques tests, j'ai finalement demandé qu'ils ne touchent à rien et laissent comme cela. Pourquoi ? simplement que maintenant tu peux développer et gérer tes apps avec Portainer ou Dockhand (par ex) sans que cela interfère avec la console de construction de ZimaOS (j'en rêvais et pourvu qu'ils ne touchent à rien à ce niveau).
Ce sont des apps développées avec la console dédiée ? C'est apparu depuis la mise à jour en 1.7.0 ? Ou depuis que tu as installé WOL ?
