CasaOS / ZimaOS [TUTO] SnapOtter – Installation
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
3 197
780
263
.bzh
yapasdebug.bzh
SnapOtter est une suite de traitement de fichiers auto-hébergée et open source qui s'exécute dans un seul conteneur Docker. Elle fonctionne 100% hors ligne sur votre infrastructure, garantissant que vos fichiers ne quittent jamais votre réseau.
Les caractéristiques principales de la version Docker incluent :
  • Outils intégrés : Plus de 150 outils pour manipuler les images, vidéos, audio, documents (PDF/Word) et fichiers divers.
  • Intelligence Artificielle locale : Possibilité d'utiliser des modèles d'IA pour la suppression d'arrière-plan, la mise à l'échelle, l'OCR et la transcription sans clé API externe.
  • Stack simplifiée : Le déploiement standard utilise un fichier docker-compose.yaml incluant l'application, PostgreSQL 17 et Redis 8.
  • API REST : Chaque outil est accessible via une API complète pour l'automatisation et les pipelines de traitement par lots.
Le projet est sous licence AGPLv3 (gratuit pour un usage interne) ou commercial pour l'intégration dans des produits SaaS. Il supporte les architectures AMD64 et ARM64, ce qui le rend compatible avec les NAS comme Synology ou les VPS.
NOTE IMPORTANTE
SnapOtter v2.0.0 arrive bientôt.
L'image Docker actuelle () latest est v1.x et inclut uniquement les outils d'image. La version 2.0 ajoute 157 outils sur les images, les vidéos, l'audio, les documents et les fichiers. Nous résolvons un problème de dernière minute avec les installations d'IA locales avant de publier la nouvelle image. Restez à l’écoute !
Si vous débutez sur ZimaOS ou CasaOS, vous retrouverez ce même tuto détaillé sur https://yapasdebug.bzh/snapotter-installation/
1. Configuration Console
Importer le YAML​
services:
  postgres:
    cpu_shares:
    command: []
    container_name: postgres
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory:
        reservations:
          devices: []
    environment:
      - POSTGRES_DB=snapotter
      - POSTGRES_PASSWORD=snapotter
      - POSTGRES_USER=snapotter
    image: postgres:17-alpine
    labels:
      icon: https://snapotter.com/logo.png
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - type: bind
        source: /DATA/AppData/snapotter/pgdata
        target: /var/lib/postgresql/data
    ports: []
    devices: []
    cap_add: []
    networks:
      - snapotter
    privileged: false
  redis:
    cpu_shares:
    command: []
    container_name: redis
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory:
        reservations:
          devices: []
    image: redis:8-alpine
    labels:
    volumes:
      - type: bind
        source: /DATA/AppData/snapotter/redisdata
        target: /data
    ports: []
    devices: []
    cap_add: []
    environment: []
    networks:
      - snapotter
    privileged: false
  snapotter:
    cpu_shares:
    command: []
    container_name: snapotter
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_started
        required: true
      redis:
        required: true
    deploy:
      resources:
        limits:
          memory:
        reservations:
          devices: []
    environment:
      - AUTH_ENABLED=true
      - DATABASE_URL=postgres://snapotter:snapotter@postgres:5432/snapotter
      - DEFAULT_PASSWORD=admin
      - DEFAULT_USERNAME=admin
      - REDIS_URL=redis://redis:6379
    image: snapotter/snapotter:latest
    labels:
    ports:
      - target: 1349
        published: "1349"
        protocol: tcp
    volumes:
      - type: bind
        source: /DATA/AppData/snapotter/data
        target: /data
    devices: []
    cap_add: []
    networks:
      - snapotter
    privileged: false
networks:
  snapotter:
    driver: bridge
x-casaos:
  author: self
  category: self
  hostname: ""
  index: /
  is_uncontrolled: false
  port_map: "1349"
  scheme: http
  store_app_id: snapotter
  title:
    custom: SNAPOTTER
    en_us: snapotter
Sur l'Onglet snapotter vous pouvez changer :
  • DEFAULT_USERNAME=votre pseudo
  • DEFAULT_PASSWORD=ce que vous voulez sachant qu'il faudra le redéfinir par la suite
D'autres variables peuvent être modifiées ou ajoutées si besoin>voir ici
Cliquez sur Installer et patientez le temps de l’installation.
NB Si vous avez installé le Pare-feu ouvrez le port d'écoute à l'onglet Rules
Puis, cliquez sur la nouvelle tuile créée pour ouvrir une nouvelle page web
2. Interface Web
Sur la première page de connexion, identifiez-vous avec le pseudo indiqué à DEFAULT_USERNAME et le mot de passe correspondant. Puis, Se connecter.
Changer ou ré-indiqué un mot de passe
Bienvenue sur SnapOtter
Réactions: yogi_om et Ludo33
merci du partage je vais surveiller pour installer une fois la V2 déployée :)
Réactions: morgyann
Super, j'attendais avec impatience pour la modif des formats autres qu'Images pour l'utiliser en prod.
Merci d'avoir surveillé en fait c'est déjà la 2.1.0
Je vérifie si la config (YAML) n'a pas changé et teste dès que j'ai deux minutes.
cela semble être le cas
Tu as déjà testé ?
Tu as déjà testé ?
Non pas testé encore mais j'y pense. Par contre pas tout de suite , je finis ma valise , je pars qqs semaines en vacances ;) 👋 🥳
