Pb installation Zimaos ---->seulement Grub apparait
ArnaudL
3 Juin 2026
96
20
13
Bonjour , j'ai testé l'installation de true et c'est ok , là j'essaye d'installer Zimaos sur la même carte mère P8P67 evo (pas de secure boot) mais UEFI.
et j'arrive à ce en bootant sur le clé USB, j'ai testé avec 2 SD différentes et avec l'img de zima et avec l'iso de zima = même chose. Je cherche sur le net cette erreur mais je ne trouve pas encore d'élement1780730125236.png, une piste pour m'aider ?
    449 KB · Affichages: 6
    403 KB · Affichages: 5
    251.3 KB · Affichages: 6
portant ca boot bien sur le SSD, bon je tente avec un autre disk, je vais finir par penser à une incompatibilité avec la carte mère :rolleyes:
    373.2 KB · Affichages: 6
Bon je viens de tester sur un 2ème disque SSD (de 500G) même constat, ca ne boot pas sur le disk. Alors que TrueNas fonctionne sur mon matériel 🤷‍♀️
    251.3 KB · Affichages: 5
Je vois que tu as été jusqu'à fin de l'install.
1. Il t'a bien proposé de sélectionner un DD sur lequel installer le système ?
2. Tu as bien copié sur la clé le installer.img (attention celui ou il n'est pas mis "installer.img" reste sur la clé et ne se transfère pas sur un DD)
3. La clé a bien été retirée
oui j'ai tout fait
as tu le flashbios avec ta carte mère ?
dernier bios de 2012 installé
les ssd je suppose que tu as installer des linux dessus, l'idéal c 'est de les formater complètement si tu as un Windows a coté tu peut faire dessus sinon avec un clef usb et gparted.
@morgyann , dis moi , s'il te plait, ca te parait norma l'install de Zima sur le SSD ? c'est comme ca sur les 2 que j'ai essayé. je formate à nouveau et réessaye une dernière fois :giggle:1780743198321.png
Je ne sais pas - je n'ai jamais regardé et jamais eu (ou vu sur le forum dédié) ce type de problème. Le souci (maintenant résolu) était que que l'on ne pouvait pas booter sur les CM avec chipset Z ou sur une carte en seul mode Bios (soft pour simuler UEFI). Ton Bios est bien en UEFI ? secure boot désactivé ?
Nomalement l'install sur l'USB reformate le DD choisi (tu n'aurais pas sélectionné l'USB ?) puis, au redémarrage (après avoir enlevé l'USB) il déploie le système (comme sur un Linux au démarrage) et te donne l'adresse de connexion :unsure:
Mon bios est bien UEFI, pas de secure boot dans le bios,🤷‍♀️ j'ai essayé avec 2 SSD différents et un Sata, même constat, au redémarrage pas de bootage sur le disque malgré le choix approprié dans le bios, il ne voit pas le boot. A chaque fois l'install va au bout et demande d'enlever la clé et reboot. mais rien....
??? :unsure: Lors de l'installation le DD est bien sélectionné ?
Une fois le système cloné, retourne dans le bios et resélectionne (et valide) le DD à booter en priorité (il ne semble que j'avais déjà eu un phénomène similaire lors d'une install d'OS).
Tu n'as qu'un seul DD dans ta machine pour l'instant ?
oui à tout, c'est exactement ce que je fais, un seul DD et je boot dessus depuis le bios
  • Triste
Réactions: morgyann
Ta première capture d'écran indique qu'il ne trouve pas le grub (fichier corrompu ?)
Essaie peut être avec une autre version (sur Balena Etcher)
oui oui, j'ai redll l'image et apres ca a fonctionné , je parle de l'install. Donc on peut oublier cette partie.
Par contre bonne ou mauvaise nouvelle, je viens de tester OMV, et là ! = direct et rapide , installation rapide et au reboot nickel
    340 KB · Affichages: 1
Aucune idée de la raison (?) d'habitude Zima s'installe très rapidement ...
Pour OMV ton install est sur le DD ou restée en USB ?
Sur le disque dur ou j'avais tenté en vain d'installer Zima.
Avec OMV et TrueNas aucun souci, installation effectueée, mais pas avec Zima. Tu m'avais proposé de tester les 3, voilà pour un premier test ;)
Je vais retélécharger une dernière fois Zima au cas ou et retenter. 🤞
Réactions: morgyann
