Synology DS 218 play : perte de connexion
pi3529
1 Juin 2026
Bonjour à tous !
Je possède 2 NAS synology DS218 play distants pour de la sauvegarde de données et je rencontre le problème suivant depuis quelques semaines.
Le NAS distant (= recevant les données) perdait sa connexion quasiment chaque jour et la récupérait quelques instants après. Cependant, impossible de se connecter à DSM alors que mon compte Synology indiquait que le NAS était fonctionnel et sans problème, notamment au niveau du disque dur.
À peu près en même temps, je ne pouvais plus me connecter en local via SMB au NAS local (= émetteur des données sauvegardées).
Comme un appui prolongé sur le bouton d’allumage n’arrêtait pas le NAS, je l’ai éteint en débranchant l’alimentation, puis en la rebranchant et en le rallumant.
Le NAS a démarré et fonctionné normalement et j’ai retrouvé la connexion. Cependant, cela ne tient pas longtemps et je perds la connexion en local.
Sur le compte Synology ou avec Synology Assistant, le NAS local est considéré comme fonctionnel.
Après quelques recherches sur la base de connaissances Synology, j’ai lu qu’un test de mémoire devait être pratiqué afin de s’assurer si le NAS fonctionne bien.
J’ai procédé hier et ce matin à ce test. Problème : le test se déroule à 99,9% puis le NAS se débranche et n’affiche que la led bleue (fixe, je crois, pas sûr cependant).
Les deux NAS peuvent être démarrés après des arrêts brutaux et retrouvent une connexion, mais cela ne dure pas.
Les deux appareils ont été achetés en même temps en 2018 ou 2019.
DSM est à jour avec la dernière version disponible.
Comment régler ce problème ?
Est-ce qu’une réinitialisation en mode 1 (avec conservation des données) règlerait le problème ?
Plus grave :  peut-il s’agir d’une panne matérielle des deux NAS (même modele, achat simultané) ?
Merci d’avance pour vos avis ou conseils.
Cordialement,
En lisant un des posts précédents, des problèmes de démarrages peuvent venir de la pile CR2032 de la carte mère. Ceci expliquerait la simultanéité du problème rencontré.
Bonjour à tous !
Cordialement,
Je vais juste reformuler ce que j'ai compris; si j'ai mal compris, corrige
Deux sites : LOCAL et DISTANT
Un NAS Synology DS218Play sur chacun des deux sites
Sauvegarde du NAS LOCAL vers le NAS DISTANT
Fonctionnait précédemment (on ne sait pas depuis combien de temps); problèmes apparus il y a quelques semaines (on ne sait pas si suite à modification ou autre ou apparu spontanément)
A un moment donné, la sauvegarde ne fonctionne plus et tu ne peux plus accéder depuis le site LOCAL aux DEUX NAS
Le NAS du site LOCAL refuse de s'arrêter par appui long sur l'interrupteur
Après reboot "sauvage", se remet à fonctionner mais le problème réapparait après "un certain temps"
Au vu de ce que tu décris, j'aurais deux hypothèses :
- problème sur le NAS du site LOCAL
- problème "réseau" sur le site LOCAL
- peut-être les deux
Sauf si j'ai mal compris, rien dans ce que tu indiques ne permet d'affirmer qu'il y aurait un problème sur le site DISTANT puisque tu dis que le compte Synology indique que le NAS est fonctionnel et sans problème
Dans un premier temps quelques précisions pour orienter les diags sur le site LOCAL
- un seul réseau à plat derrière la BOX ou réseau plus compliqué ? Adresse réseau(x), adresse IP du NAS local ? statique, resa DHCP, dynamique ?
- je suppose que tu utilises un PC sous Windows pour accéder aux NAS, ... Sinon, merci de préciser
- comment tu te connectes en SMB au NAS LOCAL ? (GUI, CLI, ...) et messages d'erreur quand tu dis que tu ne peux plus te connecter au NAS LOCAL
J'aurai d'autres questions par la suite si nécessaire
Cordiales salutations
Merci pour ta réponse.
Mes précisions ci-dessous.
Deux sites : LOCAL et DISTANT : exact
Un NAS Synology DS218Play sur chacun des deux sites : exact
Sauvegarde du NAS LOCAL vers le NAS DISTANT : exact
Fonctionnait précédemment (on ne sait pas depuis combien de temps); problèmes apparus il y a quelques semaines (on ne sait pas si suite à modification ou autre ou apparu spontanément).
Je n’ai pas fait de modification, donc pour moi c’est apparu spontanément.
A un moment donné, la sauvegarde ne fonctionne plus et tu ne peux plus accéder depuis le site LOCAL aux DEUX NAS.
Je me suis aperçu que quelque chose n’allait pas quand je n’ai pas pu lire des vidéos sur un dossier partagé avec le protocole smb sur le NAS LOCAL (il y a 2 à 3 semaines).
Le NAS du site LOCAL refuse de s'arrêter par appui long sur l'interrupteur : exact
Après reboot "sauvage", se remet à fonctionner mais le problème réapparait après "un certain temps" : plus précisément, après redémarrage, je peux avoir accès aux données partagées. Cela n’est plus possible dès le lendemain.
Les deux NAS sont reliés directement à une box Bouygues Telecom avec la fibre.
Pour les adresses réseaux, en particulier si c’est statique ou dynamique, il faut que je regarde sur DSM. Je réponds ce soir.
PC fixe ou portables sous linux Kubuntu.
Par ailleurs, quand l’accès au NAS LOCAL n’est plus possible, le PC de bureau se fige après la connexion. Je suppose que les entrées aux dossiers partagés du fstab ne sont plus disponibles et qu’il attend.
Par le gestionnaire de fichiers en tapant smb://adresse du dossier partagé
ou : 
ressources réseau dans VLC sous Android.
J'aurai d'autres questions par la suite si nécessaire : OK
