CasaOS / ZimaOS ZimaOS vs Synology DSM : un nouveau système d'exploitation NAS qui défie le leader établi
morgyann
Grand Maître Jedi
2 Février 2023
3 624
903
303
.bzh
yapasdebug.bzh
Adepte de ZimaOS et en prod pour ma part, il se distingue des autres OS à installer en DIY : OMV, TrueNas, Unraid, Cosmos, Tipi, etc (je les ai quasiment tous testés) par :
1. Un navigateur de Fichiers intégré (c'est quand même pratique ;))
2. Un système de sauvegarde de vos périphériques automatisé (en temps réel) ou de Zima -> périphériques + en mode manuel
3. Un accès direct sécurisé (en local et à distance) à vos dossiers en 1 clic sur votre Win ou Mac
4. Une app (des + réussies) sur le store pour votre téléphone portable : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.icewhale.zima&hl=en-US
5. ...
J'ai repris pour ce poste le titre (traduit) paru sur le site officiel :
Extrait :
Aperçu d'un tableau : performances globales de DSM par rapport à ZimaOS​
🧩 Facilité de configurationStabilité prête à l'emploi, niveau entreprise ; courbe d'apprentissage plus élevée pour la configurationAxé sur l'utilisateur, installation minimale, démarrage rapide, meilleures valeurs par défaut, expérience simplifiée
🖥️ Ouverture matérielleÉcosystème fermé, limité au matériel officiel ; compatibilité avec des tiers uniquement via des méthodes non officiellesTrès ouvert, fonctionne sur n'importe quel appareil x86 ; prise en charge communautaire des cartes d'extension et des périphériques
📲 Accès à distancePlusieurs applications requises ; QuickConnect offre une commodité mais ajoute des couches de configurationClient unifié avec connexions directes P2P ; accès à distance sécurisé en un clic
💾 Fonctionnalités de stockageComplet et avancé ; SHR/SHR-2, instantanés Btrfs, options approfondies de niveau entrepriseCouvre les besoins courants ; la configuration RAID visuelle simplifie l'utilisation, feuille de route prometteuse
📂 Sauvegarde FonctionsPlusieurs applications, hautement personnalisables ; de qualité professionnelle mais complexesSimple et intuitif ; construit sur le principe 3-2-1 ; une application gère les sauvegardes sur le cloud, le réseau local, les disques locaux et les ordinateurs mobiles/portables
🛍️ Écosystème d'applications“Magasin officiellement organisé” ; stable mais restrictif, avec une personnalisation limitée“Boutique communautaire ouverte” ; 400+ applications, installations en un clic, configurations de conteneurs flexibles, contributions d'utilisateurs très actives
Meilleur ajustement
[TR]
[th]Dimension[/th][th]Synologie DSM (Le Roi Établi)[/th][th]ZimaOS (La Force montante)[/th]
[/TR] [td]Conçu pour les scénarios d'entreprise ; base solide d'utilisateurs professionnels[/td][td]Un système de nouvelle génération au design réfléchi ; idéal pour les studios, les passionnés, les constructeurs de bricolage et les utilisateurs à domicile axés sur la confidentialité[/td]
Bonne lecture ;)
@morgyann
Tu peux modifier s'il te plait les couleurs du tableau ?
Ce n'est pas vraiment lisible sur un fond sombre XD
Bjr,
Ouverture materielle, y a encore du taff, ca ne gere meme pas une carte LSI 9207-8i en mode IT, alors que Casaos le fait.
Ce n'est pas casaos qui assure la reconnaissance de ton périphérique - c'est l'OS ( Ubuntu ou Debian).
CasaOS n'est qu'une app qui ne gère ni le matériel ni les RAID - Pour gérer le stockage, il te faut Cockpit en interface graphique sinon en manuel via la console de ton système.
Les périphériques spécifiques ne sont pas toujours reconnus par tous les OS -
Concernant ton matériel, il suffit de taper son nom sur la toile pour constater que sa reconnaissance ou non, en fonction des systèmes, semble être la préoccupation prépondérante des utilisateurs.
Je n'ai jamais testé avec ce type de périphérique (j'en ai un en stock que je n'utilise plus) - concernant les adaptateurs sur slots PCIe comme pour une extention des M2, je n'ai pas rencontré de souci.
Pour ma part, j'ai fini pas refaire le test de zima os, c 'est très simple et ça me convient parfaitement avec de la récupération de pièces de mon ancien pc et ma gtx 3050 low profil est bien reconnu. Je l'utilise surtout pour Plex, et c 'est bien plus rapide que mon Synology DS218+. La connexion a distance avec Taiscaile fonctionne très bien. Par contre j'aurai une question a @morgyann as tu brancher un onduleur sur ton zima os ? ( j'ai pas trouvé pour faire reconnaître un onduleur sur zima afin de prévoir les coupure de courant )
Oui j'ai un onduleur sur mes serveurs. la première chose à faire est sur le bios de mettre la machine en "redémarrage après une coupure de courant". Concernant un arrêt propre (surtout si tu as des HDD) j'ai trouvé 2 pistes Peanut et nut-ups
Pas compliqué à installer mais je n'ai pas réussi à faire reconnaître mon serveur (je m'y remettrais plus tard)
il y a aussi nut-ups (pas encore testé) qui semble faire le bonheur de pas mal de monde (trouvé en cherchant sur le net) :
Je voulais l'installer (zimaos) sur ma carte asus Z790 - et impossible confirmer sur le forum Zima :( donc pour l'install il faut prendre une carte générique pas avec un chipset en Z :(
Je suis donc parti ( en plein test actuellement) sur une intall en Ubuntu Serveur (avec la console casa pour son navigateur de fichiers) pour cette CM qui accueille mon i5.
Bref, je ferais un retour dès que j'aurais + avancé dans mes tests.
Alors de mémoire je sais plus sur quel distribution j’ai du faire l’installation avec une carte graphique,
Je suis sur une carte amd avec un Ryzen 5 3600.
@morgyann concernant la reconnaissance de l’Ups sur le site officiel présente pourtant une icône pour l’UPS mais trouvable nulle part, à moins que ce soit prévue pour une prochaine mise à jour ?
    147.9 KB · Affichages: 1
Je viens de voir aussi suite à ton message - mais pas sur l'interface par défaut même après la dernière mise à jour. Je n'ai pas encore testé NUT en Docker. Si il pouvait y avoir la fonctionnalité en natif ce serait super.
@Ludo33 je viens de trouver et de tester une application de pilotage de l'UPS - si tu veux tester c'est Nutify https://github.com/DartSteven/Nutify?tab=readme-ov-file
Une seule image - [donc pas besoin d'installer NUT + Peanut] - la reconnaissance de l'UPS est automatique et le tableau de commande semble complet et très ergonomique (en cours de test).
Je fais suivre le tuto bientôt ici.
J'ai fait quelques recherches et il semble que cette fonctionnalité est intégrée pour leur propre matériel
Réactions: FX Cachem et Ludo33
Bien le bonjour/soir,
Alors, par rapport à la citation juste au dessus, c'est là que je "tilt".
On est sûr de ça ??
Je m'explique :
J'ai actuellement un Syno sur Proxmox accessible depuis internet (une semaine de config, OpnSense, Cloudflare, etc.), parce que j'ai un besoin de passer par l'extérieur (nom de domaine) et de ne pas utiliser de VPN. Mais certaines fonctions ne me sont pas disponibles notamment l'utilisation sur mobile car il faut ouvrir le port 5001 (vous voyez où je veux en venir, le port 5001 sur internet ? Pas fou).
Donc, je tombe sur ce fameux ZimaOS !
Je download, j'installe, je teste, quelque config, un utilisateur temp et je constate qu'avec un simple "ID" et un compte, tu peux te connecter à ton NAS. Je me dis "jamais ça marc...", et bien ça a marché.
Donc je récapitule : à partir d'une simple clé de 12 caractères, que je soit en France ou à Tombouctou, l'application lourde arrive à retrouver ma machine virtuelle ZimaOs installer sur mon Proxmox, planqué derrière un pare-feu (avec aucune règle pour Zima) et ma box internet ?
C'est fort. C'est très fort.
Mais ça m'effraie.
Alors, si on réfléchie, pour que mes deux machines (client et serveur) se reconnaissent dans le monde de l'internet, j'imagine qu'il y a un serveur entre les deux et que ce serveur discute avec les deux machines. Du quoi, c'est qui ce serveur ?
En faisant des recherches, il s'avère que la boîte qui fait ZimaOS est basée à Shanghai. Qui dit Chine, dit que le gouvernement chinois à tous les pouvoirs sur les données qui transitent dans leur pays.
Bon, même s'en parler politique, ZimaOS fait l'objet de plusieurs CVE depuis le début de l'année 2026, faisant l'objet de ByPass de mot de passe et d'élévation de privilège.
Pour conclure, et je vais me répéter, on est sûr des "accès directs sécurisé" (notamment à distance) ?
(dîtes moi que je suis parano et qu'en fait c'est trop bien svp :ROFLMAO:)
La technologie utilisée et intégrée à ZimaOS est zerotier
Concernant ZimaOS, cette techno ne semble pas utiliser de relais tiers
Pour d'autres machines, il y possibilité de l'intégrer en Docker - dans ce cas (si j'ai bien compris), il faut demander un jeton de validation pour ta machine sur le site de zerotier.
Perso, j'ai découvert cette techno avec ZimaOS et c'est vrai que c'est impressionant. Comme tu l'indiques ça fonctionne tout seul sans aucune config et même à travers ton pare feu et sans ouvrir aucun port.
Je ne suis pas expert en cybersécurité donc difficile de te répondre. Peut être que d'autres ici - pourront te répondre.
Je ne vais pas trop rentrer dans les considérations économico-politiques, mais à ce jour la plupart du matos info est rarement européen :unsure:
C'est soit chinois : Ugreen, Terramaster, Jonsbo ... et qu'en sera t il demain de Taïwan (Asustor, Syno, QNAP ...) ?
Ou américain (US) - inutile de parler des GAFAM et Co et de l'orientation économico-politique de ces géants mondiaux ...
Aussi, je reste très interrogatif quant à la dépendance de certains (comme toi apparemment) à Cloudflare (géant américain mondial) - CDN Proxy Inversé mise en cache des sites ... - Je n'ai pas oublié qu'au départ (il y a 20 ans) Google nous voulait que du bien ... et l'on voit le résultat ;)
