Asustor Fiabilité des ports USB (arrière)
Lelolo
29 Avril 2026
58
20
13
63
Non
J'utilise Virtual Box pour faire tourner Home Assistant.
Sur les ports USB du dos sont branchés un onduleur et une clé Sonoff E.
Celle-ci se déconnecte très souvent, ce qui oblige à stopper la VM, débrancher la clé, la rebrancher, relancer la VM...
Bref, pas du tout fonctionnel. (J'ai bien l'extension Virtual Box installée).
Est-ce lié au pilote du port USB, ou à la version de Virtual Box qui date un peu (7.0.18r56, la dernière disponible dans le magasin) ?
De guerre lasse, je suis passé sur une clé ethernet SMLight, le but étant d'avoir un réseau Z2M stable et pérenne, mais j'aimerais bien comprendre.
Appareil
AS6804T
Version du firmware
5.1.2.REO1
Oui, j'avais une rallonge USB, configuré le port en USB2 et fixé le périphérique (mais pas de hub)
Petite question tu as la possibilité de brancher tes cléfs sans rallonge ?
Non, à cause l'antenne qui va être au fond de la baie, et dans un univers métallique fermé.
Essayé quoi ?
Docker est installé, je le gère avec Portainer, mais je ne vois pas le lien avec le pb de port usb.
Merci de me donner plus d'indications.
Ah, d'accord.
Non, car HA sous Docker n'a pas le superviseur, or j'ai besoin d'HAOS entre autre pour les Apps (HACS pouvant s'installer en Terminal/SSH ce n'est pas la limitation)
Oui, je comprends mieux 👍
Dans ce cas, Home Assistant Container / Docker n’est effectivement pas suffisant, car il n’intègre pas le Supervisor.
voila 3 ans que j'utilise HA dans ma VM et ma clé sonoff zigbee se déconnecte aussi très souvent et aléatoirement au point que j'ai shunter sont 5v et j'utilise un relais qui coupe et qui remet le5v pour faire repartir la clés 'gérer par une automatisation qui scrute mon Z2M).
Il y a 3-4 mois j'ai demander a chatgpt en lui faisant par de mon problème sur mon asustor AS5404T et ma cle zigbee, sur ces conseils il m'a dis de bien laisser la configuration de l'usb controler sur 3.0 dans virtualbox malgré le fait que la cle ne supporte que le 2.0 et depuis plus aucune déconnection de la clé.
Réactions: futurvision
