On m'a déjà dit de mettre la freebox en mode bridge
Effectivement, tu as quel modèle de Freebox ? je viens de regarder la fiche technique du routeur et relu rapidement la partie du poste à ce niveau.
Perso et au regard de tes débuts en réseau, je
retirerai le routeur et utiliserai une config + simple en utilisant la box Free (pourquoi se compliquer la vie quand cela peut être simple
Les inconvénients d'avoir un routeur de ce type (ton modèle) derrière ta box :
1. Tu as
2 matériels à gérer - quand il y a un dysfonctionnement internet ou une mise à jour sur l'un des 2 appareils - tu dois redémarrer les 2 et vérifier qu'ils soient toujours bien connectés et cela quelque soit le mode de connexion (Bridge, DMZ, double NAT)
2. Si tu es sur un
débit externe théorique (WAN) à 8/8 - ton
routeur le réduit à 1Gb (dommage si par la suite tu as du matériel compatible) - c'est quand même sympa d'avoir du débit
3. Si tu as peu de notion de réseau, la conf d'un routeur peut s'avérer compliquée.
Les avantages d'avoir un routeur
1. D'avoir un pare-feu supplémentaire pour l'ensemble du réseau (dans la mesure où l'on sait le configurer)
2. Un Wi-Fi + puissant (à comparer avec la Box)
3. D'avoir des fonctionnalités que la Box ne propose pas (et dont tu as besoin).
Tu as 3 modes de configuration principaux avec un routeur derière ta box :
1.
Double NAT, (double DHCP) - jouable si tu as de bonnes notions de réseau - mais il te faut gérer les 2 machines simultanément (double ouverture des ports, double réseau et DHCP ...) - en bref fortement
déconseillé et aucun intérêt dans ton cas (c'est pour cette raison que tu as des dysfonctionnements)
2.
DMZ (qui ouvre tous les ports) sur l'IP du routeur - dans ce cas il faut retirer la fonction DHCP à la box et connecter tous tes appareils sur le routeur (pour simplifier la gestion globale) - dans ce cas (pour la plupart des opérateurs qui ne proposent pas le Bridge) tu fais passer ton réseau box 192.168.1.0 à 192.168.0.0 (ou autre) sur ton routeur.
3.
Bridge (Pont) proposé que par Free -
le + simple - la box fait office de modem (ou presque) et ton
routeur pleinement sa fonction de routeur - dans ce cas ta box initialement sur le réseau 192.168.1.0, tu as la possibilité de mettre aussi ton routeur sur ce même format 192.168.1.0 ou de le changer en 192.168.0.0 par ex.
Si tu n'as pas vraiment l'utilité de ton routeur (perso, j'en ai plus besoin) -
branche toi directement sur la Box (l'interface de Free est pas mal foutue et offre pas mal d'option) - et reconfigure tes appareils en 192.168.1.0 - Aussi, ce sera plus facile de trouver de l'assistance ici ou ailleur avec une config réseau "normale"
Si tu souhaites
garder ton routeur derrière ta box, malgré les inconvénients générés (quand on débute en réseau) - dans la mesure où tu es chez Free -
active le mode Bridge afin de laisser la gestion du réseau à ton routeur (sinon tu vas t'arracher les cheveux
). Aussi, pour simplifier la lecture de ton réseau (et ne pas interférer avec les adresses VPN par défaut de DSM) - met ton réseau sur le routeur en 192.168.1.0 comme sur la box (possible quand tu es en Bridge) et si tu te sépares de ton routeur (et redonne les pouvoirs à la box) tu n'auras pas à reconfigurer tes machines à nouveau.
En bref, que tu te sépares de ton routeur (réseau via la box) ou que tu le gardes (mode Bridge) - je te conseille de revenir au format 192.168.1.0 Dans le cadre de cette opération, vérifie que tes appareils sont bien
connectés en DHCP (le fixage des IP locale se fait au niveau de la fonction routeur) - et plus particulièrement pour ton NAS Syno -> qu'il te faudra redémarrer (après le changement sur le routeur) pour qu'il puisse prendre en charge la nouvelle passerelle et adresse (ainsi que les autres machines du réseau).
Allez courage, ça va le faire
