Asustor [RESOLU] perte de configuration AS5402T
  • Auteur du sujet Auteur du sujet JMB
JMB
1 Avril 2026
9
je suis tout nouveau sur le forum, je viens de me faire plaisir et d'acheter pour la famille un NAS AS5402T avec 2 disques IronWolf de 12To
Je tente actuellement de le rendre opérationnel mais tout ne se passe pas comme attendu :(
Premier souci : à chaque fois que le NAS est redémarré, je perds toute la configuration et l'installation formate le disque (pas cool pour sauvegarder ses données :confused:)
Deuxième souci : les infos SMART ne sont pas toutes bonnes.
Les mauvais résultats sont :
Est-ce grave docteur ?
Le premier souci est clairement le plus embêtant. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une mémoire S2 pour sauvegarder la configuration ?
Merci par avance de vos conseils et suggestions
Jean-Michel
Appareil
AS5402T
Version du firmware
ADM 5.1.2
J'aurais dû me relire avant d'envoyer, la mémoire que je voulais écrire c'est M.2 et pas S2
Je ne comprends pas, je dispose du même nas que toi, et il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un disque m2 pour sauvegarder la configuration. Je ne comprends pas non plus que ton nas reformate le disque au démarrage, ce n'est pas normal, de même que tes infos smart. Si tu sors les disques dur et que tu les teste dans un pc par exemple, les infos smart sont bonnes ?
je confirme ! c'est un plus pour avoir une "sauvegarde" en plus des applis voir config ... par défaut la config est sauvegardée dans les HDD, tes IronWolf de 12To !
pour moi y'a un gros soucis sur tes HDD : ils sont neuf, de récup donc d'occase ??
un NAS neuf qlq soit la marque (Asustor, Qnap, Synology, etc ....) démarre simplement avec des HDD dedans : si il reboot continuellement c'est qu'il ne peux pas finaliser sa config, entre autre si pbm sur les HDD ... donc à fortiori si il reformate les HDD au redémarrage, meme pbm > pas de finalisation de sa config !!
- la solution de base c'est de tester 1 autre (l'idéal c'est 2) HDD pour voir ce qu'il se passe ... mais on n'a pas toujours un HDD de rab pour faire l'essai :cautious:
de toute façon il te faudra un HDD sinon ton NAS ne démarrera pas > tu aura un message genre "merci de mette un disque dur dans le slot 1"
avec un autre HDD (prêté par un copain, de récup chez toi, etc ...) et qlq soit sa taille (1 To ou moins tu t'en fou puisque c'est pour des essais) si le NAS finalise complétement sa config et reboot normalement si tu le fait, cela proviendra de tes HDD :rolleyes:
Réactions: Dami1
j'avoue que je n'ai pas les cables pour tester directement les disques sur mon pc:(
Merci du renseignement pour le M.2 c'est toujours ça de frais en moins....
Les 2 HDD sont neufs mais reçus par transporteur alors peut-être ont ils souffert durant le transport.
J'ai bien d'autres disques SATA mais ils sont externes. Ces 2 là sont les premiers à intégrer dans un PC ou un NAS
L'un des 2 disques n'était carrément pas reconnu par le NAS je l'ai retourné au vendeur pour échange.
L'autre semble bien fonctionner et tant que le NAS n'est pas éteint les fichiers copiés sont bien accessibles.
Par contre si j'éteins le NAS comme je l'ai fait hier soir, au rallumage, le Control Center signale :
Je ne comprends pas car la configuration était bien allée jusqu'à son terme.
C'est vraiment comme si tout était en mémoire mais rien n'était sauvegardé.
Galère.... :(
est ce que tu as laissé le RAID finir sa construction?
Alors pour le coup non, vu que (temporairement j'espère) je n'ai plus qu'un disque la configuration
ça fait plusieurs fois que le disque se refait formater....
Est-ce qu'il y a une autre configuration à effectuer pour finaliser une fois qu'on a ça ?
parce que si j'éteins le NAS.... bye bye la config et les données copiées.... :eek:
Les lignes inquiétantes relevées par SMART sur le disque sont :
et
Est-ce que vous pensez que ces erreurs pourraient expliquer mon problème ?
quand tu a ceci c'est que le NAS n'a pas fini sa configuration, exactement comme au démarrage lorsque tu l'initialise ...
et pour quel raison tu l'a formater en Btfrs plutôt qu'en Ext4 "classique" ?
et
oui c'est + que possible
ton disque est en train de rendre l'âme. analyse à chaud
ligne 1 : 19 secteurs morts "remplacés" = signe de viellissement
ligne 2 : 2949 secteurs "instables" = c'est gigantesque. Le HDD n'arrive pas à les lire comme il faut
ligne 3 : confirmation du point + impossible pour le disque de corriger ces erreurs
du coup tu perds tout et tu as 0 sauvegarde?
Réactions: augerd
Effectivement j'ai l'impression que le disque m'a laché hier soir
Après une Nième configuration et donc formatage, la configuration s'est bloquée en plein formatage des données
J'ai demandé un échange sur ce second disque.
Visiblement je n'ai pas eu de chance avec cette livraison
Merci beaucoup de vos conseils et avis !
Réactions: Dami1
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir 2 nouveaux disques et cette fois la configuration a bien été à son terme et les disques sont détectés sans défauts.
Je vais (enfin !) pouvoir jouer avec le NAS.
Encore merci de vos conseils !
Réactions: augerd et Dami1
