Je viens de recevoir mon premier NAS (UGREEN DXP4800 Plus) et je me suis lancé dans une config sous Docker d'un serveur Valheim.
Mon problème : je n'arrive pas à ouvrir des ports UDP depuis l'extérieur pour mon serveur Valheim dédié.
Ma configuration :
- FAI : Free, Freebox (modèle récent)
- IP publique fixe IPv4 full-stack demandée et obtenue depuis l'espace abonné
- NAS en IP fixe via réservation DHCP dans la Freebox
- Serveur Valheim dans Docker (image lloesche/valheim-server)
- DuckDNS configuré et fonctionnel, pointe bien vers ma nouvelle IP publique
Ce que j'ai vérifié côté NAS :
- Le serveur écoute bien sur le port 2456 UDP (vérifié via ss -ulnp)
- La règle iptables DNAT est correcte : udp dpt:49456 to:[IP_DOCKER]:2456
- Connexion en local via IP LAN sur le port 49456 : OK
- Endpoint de status du serveur accessible et retourne les bonnes infos
Ce que j'ai configuré côté Freebox :
- WAN 49456 UDP -> LAN 2456 (IP NAS)
- WAN 49457 UDP -> LAN 2457 (IP NAS)
- WAN 49458 UDP -> LAN 2458 (IP NAS)
- Freebox redémarrée après obtention de l'IP full-stack
Le problème :
Depuis un réseau externe (testé en 4G via yougetsignal.com), le port 49456 apparaît comme CLOSED. Mes amis ne peuvent pas se connecter au serveur depuis l'extérieur.
J'ai écarté le problème de hairpin NAT (je sais que je ne peux pas tester ma propre IP publique depuis mon réseau local). Le test en 4G confirme bien que le port est fermé côté externe.
Ma question : est-ce que Free bloque toujours l'UDP entrant sur certaines plages de ports même avec une IP full-stack ? Quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner un serveur de jeux en UDP derrière une Freebox ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ma configuration :
Le problème :
